На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ oitss, Хайо, DIMSON, Wavetek, milt, ASU1956, Anchares]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola CM140 не программируется.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Dr. Grey
с дек 2011
Уфа
Дата: 03 Окт 2013 09:16:03 #
Здравствуйте! Перепробовал почти все софты, но не нашел подходящего! Моторола СМ-140, R03.00.05. MDM50KNC9AA2AN. Программировал программатором через микрофонный разъем, может она шьется через сервисный? Программатор http://www.cqham.ru/uniprog2.html вариант подключения МОТ-3.
GIBBON
Минск
Дата: 03 Окт 2013 20:44:38 · Поправил: GIBBON (03 Окт 2013 20:47:19) #
По ссылке ведь явно указано: подключение по схеме MOT-5A, MOT-5B и во втором случае между ногами 1 и 3 перемычка стоит в виде резистора, без которой ничего путного не выйдет с программированием станции через морду.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 04 Окт 2013 08:26:06 #
тупо. на 6 ногу сервисного разъема и всё ок. есть на 430. Тоже с морды шиться не хотела. а вот на 2ку с микрофона шьеся.
Dr. Grey
с дек 2011
Уфа
Дата: 04 Окт 2013 13:49:28 #
Спасибо! Сделано! Через сервисный разъем 6 и 7, по схеме мот-5а. R05.05.
profradio
с окт 2009
Дата: 01 Фев 2014 02:17:23 · Поправил: profradio (01 Фев 2014 02:24:02) #
Tom Motorola
И как вас отблагодарить! Второй раз спасаете - СМ-140 сама сбросила каналы и частоты и отказывалась прошиваться - с ошибкой " # 2409 Не удается получить значение поля" - все мастера в голос твердили что нужно еепром и флеш перезаливать - а вашем чудо-софтом все отлично считалось и прошилось! (единственно почему-то сохранить параметры не смог).
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 16 Май 2015 21:20:55 #
Tom Motorola
Motorola CP/CM series R05.09 crack (out of range, no pass, no region)
Нет такого файла больше( Скиньте кто-нибудь пожалуйста.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 16 Май 2015 21:26:23 · Поправил: CheS (16 Май 2015 21:27:03) #
глюк/дубль
GIBBON
Минск
Дата: 16 Май 2015 22:16:08 #
https://yadi.sk/d/9DjcbS2ngfyqx
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 17 Май 2015 09:03:20 #
GIBBON
Спасибо вам, но не то( Этот только работает со всеми регионами, а меня больше вот это интересует:
out of range
GIBBON
Минск
Дата: 17 Май 2015 10:56:03 #
а меня больше вот это интересует: out of range
Тога попробуйте этот:
Motorola CP/CM series - software CPS EMEA R05.15 full range+password off+multiregion
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 25 Ноя 2016 14:20:54 · Поправил: alex.kzn (25 Ноя 2016 14:52:18) #
станция спокойно зашилась на 144 и 145 модифицированным CPS 05.15
 Страница:  ««  1  2  3
