На сайте: гостей - 61,
участников - 8 [ rw6hrm, oitss, Хайо, DIMSON, Wavetek, milt, ASU1956, Anchares]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola CM140 не программируется.
October
Ярославль
Дата: 18 Янв 2009 19:16:40 · Поправил: October (18 Янв 2009 19:18:45) #
Motorola CM140 не программируется. Использовал универсальный программатор, http://www.cqham.ru/uniprog2.html kenwood, Alinco, Vector, Kirisun шил без проблем. Пробовал подключать через передний разъем и сервисник. Софт пишет нет COM порта, проверьте соединение и включите станцию. Прбовал CPS 05.05. Кому удавалось программировать, напишите, какой софт использовали и через какой разъем (по какой распиновке). Заранее, спасибо.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 18 Янв 2009 19:46:20 · Поправил: Perehvatchik (18 Янв 2009 19:47:27) #
софт попробуйте разных версий. разные версии самих станций критичны. вообще это кажется несуразным но тем не менее.
кроме того проверте наличие посылок на выходе программатора и распиновку коннектора
October
Ярославль
Дата: 18 Янв 2009 19:52:59 #
проблема решилась установкой режима совместимости с Windows 98 в Windows XP, теперь при считывании требует пароль, а при записи говорит, что возникла ошибка записи. Пробуем дальше.
phoenix
с июн 2006
Дата: 18 Янв 2009 20:25:53 · Поправил: phoenix (19 Янв 2009 13:21:07) #
Был прецидент.
СМ140 с тангентой на которой написано MOTOROLA без проблем программировался CPS R05.05 .
но ,как только пришла такая же СМ140 но с надписью на тангенте MAGONE сразу ,при подключении последней выскачило "параметр не поддерживается данным ПО" хотя старый GLOBAL TUNER читал и эту станцию.Все запустилось только после апгрейда на CPS R05.07
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 18 Янв 2009 20:51:20 #
дело не в тангенте а в версиях самих станций.
October
Ярославль
Дата: 18 Янв 2009 21:03:43 #
вообщем CPS R05.05 считывает всю информацию, но потом запрашивает пароль, который как естественно не известен. Как его обойти? Необходимо перепрограммировать частоты. Может у кого-то есть возможность файл скинуть с *.sfp от Tuner for professional и залить в станцию. Поможет? Считывается он без проблем в Tuner, а CPS пароль просит
kentor
с июн 2005
Дата: 18 Янв 2009 21:12:36 #
October
Берете заводской файл кодеплаг, соответствующей модели, в папке Samples, делаете в нем нужные изменения и заливаете в радио.
kawtan61
с мар 2008
Дата: 18 Янв 2009 21:17:30 #
Попробуй использовать версию 05.07. http://upload.com.ua/get/900295618
kentor
с июн 2005
Дата: 18 Янв 2009 21:20:36 · Поправил: kentor (18 Янв 2009 21:21:28) #
kawtan61
А что, новая версия, пароль не спрашивает?
kawtan61
с мар 2008
Дата: 18 Янв 2009 21:35:25 #
kentor, такие р/ст с паролями не попадались, но думаю если взять файл ********.cps, а затем залить в р/ст - должно получиться.
kentor
с июн 2005
Дата: 18 Янв 2009 21:40:13 #
Так и я, о том же.
October
Ярославль
Дата: 18 Янв 2009 21:59:40 #
ЗАЛИВ НОВУЮ ПРОШИВКУ ПАРОЛЬ УБРАЛСЯ, ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ОДНА БЕДА, СТАНЦИЯ ПОСТОЯННО ВКЛЮЧАЕТСЯ НА СКАНИРОВАНИЕ
October
Ярославль
Дата: 18 Янв 2009 22:17:39 #
Возможно ли перезаписать прошивку самого микропроцессора через сервисный разъем или тангенту? И какой нужен софт?
kentor
с июн 2005
Дата: 18 Янв 2009 23:21:49 · Поправил: kentor (18 Янв 2009 23:33:29) #
Значит, после такси.
Прошивка самого процессора обзывается Firmware. Чтобы ее перезаписать, в составе радиостанции, Вам необходимо смастерить специальный кабель программирования. А также обзавестись специальной программой, например FlashGrade и файлом самой прошивки(нужной версии).
Если нет программы и кабеля, можно выпаять микросхему Flash и запрограммировать ее отдельно от радиостанции.
Shermag
с янв 2009
Дата: 19 Янв 2009 14:22:22 #
Замена Firmware в радиостанции не изменяет внутренней прошивки процессора.
С учетом небогатых функциональных возможностей СМ140 обновление Firmware в радиостанции представляется не слишком целесообразным занятием.
Перепрограммирование только flash памяти будет мало для обновления версии радиостанции. Надо также перепрограммировать eeprom память.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 19 Янв 2009 16:03:04 #
October
проверяли железку на наличие транкового модуля?
Возможно ли что данная станция попадала к ребятам с прямыми руками и острыми мыслями, которые вывернули мозги станции в необходимый им режим, но полностью несовместимый с базовыми функциями и Вашими потребностями?
MikVolg
Волгодонск
Дата: 19 Янв 2009 17:53:14 #
Alphacom
Вопрос к специалисту:
Что необходимо для того, чтобы заставить Motorola GP-380 выдавать DTMF с встроенной клавиатуры?
mix041
с янв 2009
Москвич
Дата: 19 Янв 2009 18:46:52 #
включить его в настройках CPS и при удержании РТТ - будет работать DTMF
MikVolg
Волгодонск
Дата: 19 Янв 2009 18:47:53 #
mix041
ТКС
kentor
с июн 2005
Дата: 19 Янв 2009 19:28:37 #
Shermag
А кто говорил об обновлении? Была задача вылечить радиостанцию от принудительного сканирования. Стандартными "обновлялками", в моем случае, не получилось(выдавало ошибку). Перепрограммировать можно и только Flash, если взять версию Firmware, поддерживающую данную версию кодеплага.
Shermag
с янв 2009
Дата: 19 Янв 2009 20:15:02 #
Можно и так сделать, если уверенны, что дело именно в firmware.
Хотя обычно в случае нарушения структуры firmware, а это приходилось видеть много раз, станция вообще перестает включаться в работу.
AlexR
с июл 2008
Дата: 19 Янв 2009 23:05:52 #
Похоже, действительно эта СМ140 из такси, особенно если UHF R2.
Чтобы вернуть ее в стандартное состояние нужно переписать
и Firmware и Codeplug. А вообще-то она умеет делать автовыбор
лучшего канала (скан на передачу).
kentor
с июн 2005
Дата: 20 Янв 2009 00:23:12 #
AlexR
А вообще-то она умеет делать автовыбор лучшего канала (скан на передачу).
А если переписать Firmware, она больше так делать не будет.:-)
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 20 Янв 2009 12:05:28 #
AlexR
=)))))) я знал, я знал =))))))) ну или хотя бы догадывался =))))
October
Ярославль
Дата: 21 Янв 2009 21:35:45 #
Станция действительно UHF R2 под транковый модуль даже разъема не нашел. При нажатии на передачу запускается тот самый автовыбор лучшего канала. Поделитесь firmware и codeplug, кто может.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 21 Янв 2009 22:53:20 #
Куда слать? Последняя версия идет вместе c Global Tuner и "весит" около 18 метров, в "файлы" не выложить с таким размером.
October
Ярославль
Дата: 21 Янв 2009 23:04:00 #
Можно на почту, если вместится, по мэйл агенту, можно по ICQ, можно на бесплатный хостинг, вообщем куда есть возможность, приму везде, предлагайте свои возможности, заранее спасибо)
October
Ярославль
Дата: 21 Янв 2009 23:07:31 #
можно на файлообменники http://newest.ifolder.ru/
или http://www.rapidshare.ru/
либо http://depositfiles.com/ru/
Heffalump
с июн 2006
Дата: 22 Янв 2009 00:24:13 #
Heffalump
с июн 2006
Дата: 22 Янв 2009 00:29:13 #
А здсь codeplug:http://www.rapidshare.ru/898733
 Страница:  1  2  3  »»
