Дата: 19 Янв 2009 05:19:56 · Поправил: pooh83 (19 Янв 2009 05:21:58)
хотелось бы узнать, какую лучше выбрать антенну для работы в диапозоне 430-470 МГц, работа будет вестись из помещения с портативке 5 Вт, а автомобильная антенна будет установлена на балконе в 3-4 метрах от рации, стены дома кирпичные, 9 этаж, г.Москва. что посоветуете товарищи корреспонденты?
я вижу несколько вариантов:
1)Орек UH-401
2)Opek UH-405
3)Anli AW-6U
4)Anli QW-70
какие на ваш опытный взгляд более лучше справятся с поставленной задачей? или есть другие варианты? жду ответов, заранее спасибо.
Дата: 19 Янв 2009 08:03:50 · Поправил: petdoc (19 Янв 2009 08:06:20)
Дата: 19 Янв 2009 21:14:35
Дата: 20 Янв 2009 01:46:09
petdoc
вариант интересный, но к сожелению до крыше ещё 6 этажей, и некто меня туда не пустит для установки анетены, тем более рация незарегестрирвана (все времени нехватает, да и недавно только купил рацию) не хочу проблем с проверяющими. сложно мне будет её собрать, я никогда ничего непаял и паяльник в руках некогда не дежал. мне проще купить готовую антенну.
suv
а почему советуете именно направленную антену, насколько я понял что у неё очень узкая направленная полоса излучения в пространство (52-67 градусов) и если кто нибудь будет вещать не в пределах этой полосы, то она непоймает его, так же если будут вещать с другой стороны дома, то я тоже их неуслышу.
я планировал взять автомобильную антену т.к. у неё круговая диагрмма направленности и небудет мертвых зон, если усиление будет чуть-чуть поменьше по сравнению с направленной антеной, да и пофиг, всё равно лучше чем на штатную резинку длинною 14 см.
Дата: 20 Янв 2009 07:46:26 · Поправил: petdoc (20 Янв 2009 07:47:33)
Дата: 21 Янв 2009 14:20:32
petdoc
если брать двухбэндовую на двойку и семидесятку, думаю вещание будет хуже, чем если купить антенну только на семидесятку.
вообщем буду искать антенну четвертушку (1/4 длинны волны) для диапозона 430МГц.
кстати, а почему искать надо именно на 1/4, а не 3/4 или 5/8? насколько я понимаю антенна 5/8 будет хуже работать на частотах отличных от резонансных, по сравнению с антенной на 1/4, я прав?
Дата: 21 Янв 2009 14:36:22
pooh83
Направленная, конечно же лучше.
Но и со штырем можно неплохо поладить. Готовая "Анли" 5/8 автомобильная на магните с оконного отлива дает возможность связи на 10-15 км с 5 го этажа через центральную часть города Санкт-Петербурга в направлении от окна с хорошим качеством. Сам был поражен. При мощности - 2 вт.
Дата: 29 Янв 2009 01:03:01
Купил антену Daimond MC-202 и магнит Daimond MR-5A, отрезал антенну по чертежу обрезки, для частоты 434МГц, а как и где теперь проверить КСВ? Что бы КСВ был нормальным, может еще укоротить антенну надо.
Дата: 23 Дек 2017 08:40:17
Парни привет, написал в эту тему потому что свою нельзя пока открывать.
Требуется совет. ТЗ нужна антенна на транспортное средство по типу багги, трубчатый каркас-рама. Основной диапазон 430, 144 желательно но неважно. Антенна нужна однозначно с пружинный демпфером, аппарат ездит исключительно по лесу и бурелому всякому. На раму приварю ухо и в негокрепить.
Высмотрел пару антенн, optim mg-150 без магнита.
Как она на 430? Можно нормально настроить на 430? Устроит даже если 144 пропадёт.
Ещё есть NAGOYA NL-144SP, по виду та-же антенна только про неё однозначно 144 пишут.
Человека с анализатором найду, хотелось бы понимать что от него просить. Спасибо. |
Дата: 23 Дек 2017 11:45:16 · Поправил: Maxwel (23 Дек 2017 11:48:11)
Дым
Обе эти антенны 1/4 для 144 Мгц.
Для 430 Мгц они 3/4 и будут иметь приемлемый КСВ при
установке на правильном магнитном основании (а лучше врезное) в центре крыши авто.
Но диаграмма направленности в этом случае (430 Мгц) будет задрана вверх.
Антенны достаточно широкополосны и подрезать их как правило нет особой необходимости.
При установки в крепление приваренное на раму, КСВ может значительно ухудшится
для обоих диапазонов. Да и диаграмма направленности в горизонтальной плоскости
может стать далеко не круговой.
Дата: 23 Дек 2017 14:50:58
Устанавливатся будет в районе Т образного перекрестка труб, в верхнюю точку, некоторое подобие противовесов получится с трех сторон. Как я понимаю, с диаграммой в горизонтальной плоскости мне ничего не сделать. Получится как получится. А вот с направленностью вверх? Может её укоротить до 1/2 для 430?
Дата: 23 Дек 2017 15:21:22
Или вот ещё вариант сделать j антенну, как я понял рядом в ухо вертикальный штырь поставить 1/4 для 430
Дата: 06 Мар 2021 11:37:01 · Поправил: Olenevod (06 Мар 2021 11:39:30)
А какие есть варианты широкополосной автомобилки для сканера в широком диапазоне?
Дома можно поставить парочку антенн: и КВ и УКВ и дискон отдельно. В машине нужна одна на все случаи. Как минимум 118-480 МГц где-то. Лучше - шире.
Какие тут варианты? или никаких, ставить штырь 144/430 и ничего не делать? Или Сибишку на 27 длинную? как она будет на 400-500 Мгц работать?
У меня есть Опек штырь на магните 144/430, но мне кажется какой-то он туговатый.
КВ не нужно. Остальное нужно.
Дата: 06 Мар 2021 12:41:07
Распространённое заблуждение про центр крыши авто.
Дата: 06 Мар 2021 12:43:35
Olenevod
Какие тут варианты?
Никаких. Штырь на магните полметра. Или отдельные антенны. Не бывает универсальных вариантов. Они есть в принципе. Но работают так же убого, как дискоконус.
Дата: 06 Мар 2021 13:20:54
Пусть ответ и устарел по времени на 4 года, но для тяжёлых условий эксплуатации на авто следует применять низкопрофильные железнодорожные антенны, например от Радиала:
https://www.radial.ru/catalog/antennas/lokomotive/la450/ |
Дата: 06 Мар 2021 13:24:31
На авто также можно поставить парочку антенн, а можно и больше.
Периодически вижу авто, у которых две антенны, одна СиБи и вторая 145/430.
Дата: 06 Мар 2021 13:34:12
AndyRadist
А что в ней фантастического? Или установка на крыше авто это "тяжелые условия"? Или это реклама?
Модификации антенны позволяют перекрыть паспортный диапазон от 350 до 500 МГц с полосой порядка 4,5% от центральной по уровню КСВ не хуже 1,5
Дата: 06 Мар 2021 13:42:19 · Поправил: Olenevod (06 Мар 2021 13:43:19)
Буду ездить со штырем полметра.
Идея в чем, в машине ноутбук и SDR. Приехал на какое-то мероприятие. Танковый биатлон или выставка или шоу какое.
А там танчики на ЛБ, какие-то службы на 400 Мгц, какие-то вертолеты на авиа, какие-то на 150 Мгц, радиомикрофоны журналистов под 900 МГц, по пути едешь, слушаешь дальнобой на 27 Мгц. Кто на 470 дудит, кто в ЛПД на 433 сидит. Приемник охватывает все, а антенна какая-то тугоухая. Ну ладно, я понял. Будем выкручивать усиление и сидеть на этой Опек 144/430 полметра.
Дата: 06 Мар 2021 14:20:28
Olenevod
Я именно так и делаю.
Дата: 06 Мар 2021 21:34:51 · Поправил: studentkra (06 Мар 2021 21:45:00)
OPEK VU-1503 неплохая автомобильная антенна.
Opek VU-1503 : Рейтинг
Давно пользуюсь. АТИС Шереметьево принимает за 50 километров.
Спутники на 2 метра и 70 см тоже нелохо. Даже кубсаты типа AO-85.
С Метеора даже картинки получаются. Satcom тоже ловит.
На лоу бэнд не работает совсем. СиБи антенна выигрывает.
Габаритная длинна около метра.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/foto_11111.jpg |
Дата: 08 Мар 2021 13:16:57
Дата: 08 Мар 2021 13:39:19
Афтар занимается полной чухней. На стене МКД надо ставить только яги, хотя бы 2-3 элемента. Причем, рефлектор важнее директора. Никакие автомобильные магнитки не нужны, это вариант для работы из гостиницы.
Дата: 09 Мар 2021 11:45:57
Попадалось наставление полиции ГДР по установке антенн на крышах служебного транспорта. Очень подробно все расписано. Городские условия - только четверть, особенность установки врезных и на магните и прочие тонкости.
Дата: 09 Мар 2021 17:36:44
В электрическом плане или скорее, что четверть короче, меньше вероятность что сдует-упадет на соседние машины и т.д.?
Дата: 09 Мар 2021 21:01:22 · Поправил: Sieben (09 Мар 2021 21:13:00)
Четверть направленностью ещё выигрывает в городских. Бублик излучения у них хоть и меньше по дальности, но за счёт того, что он как бы выше и объёмней, ему застройки не такая помеха, не перекрывает сигнал. Ну вроде как.
Дата: 10 Мар 2021 06:50:31
В электрическом плане четверть выигрывает за счет задранной вверх ДН и как следствие - отражение от застройки.
