На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ Sarw, Ware, MrKalach, Wavetek, tuner, muha131]
 Форум —› Программное обеспечение —› Motorola MaxTrac
Дата: 19 Янв 2009 14:13:30 #
Люди помогите с программированием радиостанции MaxTrac. Cофт и программатор имеется, но ПК и р.ст не могут установить соединение.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 19 Янв 2009 15:59:19 #
Скорее всего, имеете проблемы с версией необходимой прошивки. Хотя и все прочие варианты отказов никто не исключал
Дата: 19 Янв 2009 16:10:11 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Янв 2009 16:11:43) #
VladKob
Слишком мало информации.
Программатор заведомо работающий?
Какой именно МаксТрак (номер модели)?
Есть ли разница в работе RSS при подключенной и отключеннной радиостанции?
Какую ошибку выдает RSS?
Дата: 20 Янв 2009 06:10:06 #
Модель D43MJA7JA5AK, версия программы R 05.30.00, ошибку выдает Radio MUST to Connected независимо подключена рст или нет. Программатор RIB прошивает все моторолы за исключением данной модели
Дата: 20 Янв 2009 16:21:18 #
VladKob
Если нет разницы между подключенной и отключенной станцией, значит проблемы с вашим RIB или шнурами. Так как любая RSS для MaxTrac общается со станцией (вне зависимости от того, сможет ли она прочитать станцию).
Проверяйте шнур от RIB - он должен быть таким:
http://www.batlabs.com/images/maxpin.gif
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 14 Дек 2012 21:22:16 #
Осторожнее если станция на 146-174. Проверьте мощность на двойке, на нагрузку. У тех макстраков, что проходили через меня, при программировании частот за диапазоном (метод с зажатым shift работал в софте) отрубался контроль мощности на частотах вне штатного диапазона. Т.е совсем отрубался. 25-ваттные станции начинали лупить около 35 ватт - видимо по токовой защите мощность ограничивалась.
Спалить транзисторы в УМ - как делать нефиг.
Все станции что у меня были - макстраки 100, 2-каналки с процессорной платой с 5-пиновым разъемом (masked board без внешней ПЗУ).
В GM300 этой проблемы уже не было.
