На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ Simon, Барабашка_Азимут_, Greenland, r9odm, Dr.Floid, ew2abc]
 Форум —› Главный раздел —› 2 вопроса по сканерам
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Молния
Дата: 19 Янв 2009 15:43:32 #
Здравствуйте.
1) Существуют ли сканеры у которые есть ф-ция выравнивания громкости принимаемого сигнала, если такая ф-ция есть, то как она называется. Особенно интересно для AOR 8000 и 8200. Разные конторы иногда по разному подходят к вопросу величины модуляции. Слушать/записывать в результате бывает очень не удобно.
2) А есть ли сканеры, которые могут оценить величину сигнала в антенне на данной частоте в мкв? И если есть, то какие это модели? Надо сравнивать (достаточно точно, 3 знака как минимум) амплитуду сигнала в разных точках местности, можно в некоторых условных еденицах, но по известному закону по отношению к амплитуде принимаемого сигнала.
Спасибо.
Дата: 19 Янв 2009 16:13:24 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Янв 2009 16:16:52) #
Молния
1. Да. AGC называется.
2. Да. Селективный микровольтметр называется :)
Молния
Дата: 19 Янв 2009 16:24:34 #
AGC называется.
Так AGC вроде по ПЧ. У меня сейчас как раз слабый по ПЧ сигнал идет очень громко, наверное в силу более глубокой модуляции. А AGC по НЧ бывает?
Это понятно. :) А есть ли что-либо такое в самом сканере?
6E5C
с апр 2008
Дата: 19 Янв 2009 16:33:31 · Поправил: 6E5C (19 Янв 2009 16:45:47) #
А AGC по НЧ бывает?
В диктофоне -- компрессор, АРУЗ. Несложно сделать самостоятельно в виде внешнего устройства.
Показометр, калибруемый, как правило, в трех точках.
Три знака -- сама по себе нехилая погрешность (как минимум 1:1000); здесь уже в дело вступают средства измерений.
Молния
Дата: 19 Янв 2009 17:45:21 #
6E5C
Это все тоже понятно. Но хотелось бы чтобы можно было настроить сам сканер и слушать его без всякого внешнего колдовства. Не уже ли у всех сканеров такой недостаток/особенность - отсутствие АРУЗ/компрессора ?
А когда программы подключаемые к сканеру рисуют спектроскоп, судя по картинкам, точность у них как минимум 2 знака.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 19 Янв 2009 17:58:22 #
А когда программы подключаемые к сканеру рисуют спектроскоп, судя по картинкам, точность у них как минимум 2 знака. да это все вообще показометр. Там разрешающая способность максимум 2 знака. Чтобы была точность, то, по крайней мере, нужно откалибровать.
XBOCT
Дата: 19 Янв 2009 21:13:23 #
Нельзя ли подробнее? С аналогичной проблемой маюсь.
6E5C
с апр 2008
Дата: 19 Янв 2009 21:28:31 · Поправил: 6E5C (19 Янв 2009 21:38:50) #
Молния:
При приеме амплитудной или угловой модуляции АРУ, сиречь AGC, реагирует, в основом, на уровень несущей в полосе пропускания. Поэтому тонкие особенности, выраженные боковыми полосами, например, "громкую" или "тихую" модуляцию она уже не в состоянии отработать. Для того, чтобы заставить АРУ функционировать как компрессор принимайте SSB с минимальной постоянной времени (-:
XBOCT:
Попробуйте записать передачу диктофоном с компрессором (например у Panasonic эта штука называлась SLE -- sound level equalizer). Если достигнутый эффект Вам понравится, смотрите схемы речевых (микрофонных) компрессоров (устройств, сжимающих динамический диапазон входного сигнала). Традиционно такое устройство представляет собой усилитель, управляемый напряжением; на его управляющий элемент в отрицательной полярности подается сигнал (продетектированная огибающая), снятый с выхода самого усилителя. Следовательно, в диапазоне работы такой петли обратной связи уровень сигнала на входе будет практически неизменным в широком диапазоне уровней входного сигнала.
cherep
с дек 2008
Дата: 19 Янв 2009 21:47:10 #
Для таких случаев использую гитарный компрессор BOSS CS-3, вставляя его в посыл на микшере.
включение/отключение производится педалью.
XBOCT
Дата: 21 Янв 2009 08:36:53 #
Проблема в том, что у меня с приемника идет выход через гальваническую развязку на комп, где и ведется запись. В этой системе как-то не вижу места диктофону. Паять чего-то нет желания и умения. Существуют ли для решения этой задачи какие-то устройства "в сборе" и без автомобильного управления педалями? :)
BR4096
Торонто
Дата: 21 Янв 2009 09:19:35 #
Паять чего-то нет желания и умения. Если устроит не в реальном времени, то последующее программное нормиррование уровня, хошь саунд форжем, хошь еще чем. Можно просто по пикам, а можно по RMS, т.е. с компрессией. З.Ы.: не уметь паять не стыдно, но практически хвастаться этим - отстой, ИМХО. На одной микрухе от Sanyo стоимостью полдоллара с обвязкой из 6-8 дискретов получается отличный компрессор. Втыкается куда угодно. У нас в городе один корифей СиБи эфира работает на кабельном. Так он в каждый канал впаял такую приспособу, в результате отпали у потребителей головняки при переключении каналов и при переходе от сюжета к рекламе и наоборот.
mf21
Дата: 21 Янв 2009 09:22:33 #
Молния
такой измеритель я встречал в бытовом тюнере высшего класса SONY st-590es, но отсчет ведется в дБ с шагом 1 дБ, диапазон 70дБ.
XBOCT
Дата: 21 Янв 2009 21:22:03 #
Я не хвастаюсь, я будучи человеком с гуманитарным образованием признаю неспособность понять фразы типа "с обвязкой из 6-8 дискретов" и ищу более-менее готовые решения. Слушать-то тоже хочется :)
Дата: 13 Фев 2009 09:16:32 #
Добрый день, помогите люди добрые? Или может кто че подскажет? есть AR8200, есть шнурок ЮСБишный, есть программный софт DigiScan.
подключаю сканер, нехватает драйверов на сканер, уже рылся в инете, чет нет ничего, или может их нет, и как тогда их сканер подключить к софту?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 13 Фев 2009 10:13:01 #
miki_Y Всё есть.Если есть возможность,вскройте переходник и посмотрите название микросхемы.
Например если у вас там pl2303,то задайте в гугле драйвер pl2303.
Должен образоваться виртуальный СОМ порт.
Настраиваете параметры в винде и сканере.
Номер СОМ порта должен быть не больше 6.
Если вскрыть не реально попробуйте перебрать драйвера для USB дата кабеля http://www.irda.ru/drivers.htm
Большое значение имеет версия DigiScan.
2.1 или ниже?
Лицензия или пиратка?
Дата: 13 Фев 2009 12:37:44 #
MAAT
DigiScan 1,65- лицензионный. ключ и все такое.
А тут по подробнее можно? т.к. никогда не сталкивался с такими настройками.
Молния
Дата: 13 Фев 2009 13:35:08 #
MAAT
Так вот, чтобы ничего не вскрывать, достаточно пройти по след пути: Start->Settings->Control Panel->Systems->Hardware->Device Manager->(выбрать уст-во для которого нет драйвера, оно будет со знаком "?")->Properties->Deatils->Device Instance ID.
В окошке должна быть строка: PCIVEN_XXXX&DEV_YYYY&.......
Так вот производитель неизвестного устройства это VEN_XXXX, где XXXX это код производителя. Напр у Интел это 8086 :)
А само уст-во DEV_YYYY, где YYYY это номер самого уст-ва у производителя. Соответствие номеров конкретным уст-вам и производителям можно искать в Google.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 13 Фев 2009 13:36:26 #
Дрова подошли?
Дата: 13 Фев 2009 14:26:01 #
отпишусь позже, еще не юзал.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 14 Фев 2009 02:51:11 #
Молния Знаю сей способ.Не всегда так найти выходит.
