Дата: 19 Янв 2009 19:28:25 · Поправил: Maitre (20 Янв 2009 09:19:09)
Доброго времени суток! Ситуация такая:
позавчера работал на двойке на свой Айком 706 и на антенну OPEK HP-144 VHF (5/8, автомобилка, стояла у меня на балконе на металлическом подоконнике-козырьке). QSO были нормальные (некоторые около 50 км).
После этого ничего не трогал. Вчера вечером попытался выйти в эфир, на 145,5 был корреспондент, проходил 59, но он мне ответил, что меня не разобрать, ему кажется что я в АМ вещаю, хотя я был в ФМ.
Подходили другие люди, но они меня тоже не слышали, подошел Владимир RD3ATT, он мне сказал, что при моей мощности и при том расстоянии, которое между нами, я у него должен проходить 59+, а я у него иду на 2-3 балла. Владимир высказал предположение, что у меня антенна несогласованная или кто-то иголку в кабель воткнул. Но кабель у меня по улице не идет, никто не мог воткнуть иголку. Единственное что может быть, так это то, что может быть я кабель балконной дверью придавил сильно...Но такое тоже маловероятно..
Перед этим я заметил, что трансивер и блок питания нагрелись довольно ощутимо, и при работе на передачу постоянно включается кулертрансивера. Для сравнения: раньше ничего не нагревалось. кулер работал раза два в сутки.
ЧТо могло случиться?(при учете того, чо я ничего не менял)
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 19 Янв 2009 22:47:17
СтОит немедленно отключить антенну и найти возможность проверить трансивер хотя бы на эквивалент. Если проблема в антенне или фидере - трансивер даже при всех его защитах может накрыться. Если проблема в трансивере уже есть - эквивалент особо хуже ему не сделает.
Можно подключить заведомо исправную антенну, если не у друзей, так, например, в магазине, типа вы хотите купить, но сначала проверить, как на неё будет принимать-передавать ваш трансивер. :)
