На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ AlexR, Tracker, VPViy, xman, autosat, milt]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Разработка блока питания
Latish
с ноя 2006
Рига
Дата: 20 Янв 2009 02:36:04 #
Зраствуйте, нуждаюсь в идеях аля советах по разработке блока питания ватт гдето 30, с шырокой входной амплитудой.
Вход AC или DC неимеит значение
Входная амплитуда с около 25 до 120в(болше лучше)
Выходная 120в(или соответственно не ниже максимальной входной)
Также габариты играют роль.
Разсматривал в интернете всякие dc step up решения на дросселях но ничего полезного не нарыл. Реально бы собрать на дросселе по принципу step-up с столь шырокой входной амплитудой? Готовые решения в остновном 24-72в.
Спасибо - буду благодарен за совет.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 20 Янв 2009 02:44:58 · Поправил: Igor 2 (20 Янв 2009 03:04:12) #
Latish
А в чём, собственно, проблема- то- обычный обратноходовик, при максимальном входном напряжении КПД будет максимален, при минимальном- минимален.
Какой минимально допустимый КПД, каковы допустимые пульсации выходного напряжения, нужна ли гальваническая развязка, какие частоты преобразования допустимы?
Тот же один КП707 без проблем потянет, практически без нагрева, он у меня 100 Ватт в лёгкую...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 20 Янв 2009 14:08:18 #
Latish
как обычно, ни целей ни задач. Габариты играют роль - какую роль они играют, блок должен быть размером со спичечный коробок или с коробку из под обуви (утрируя) в каких средах должен работать, от чего защищен... блин
Latish
с ноя 2006
Рига
Дата: 22 Янв 2009 03:26:18 #
Значит, имеится механическй эл-генератор которй выробативает от 25 до 350в переменного напряжения. Цель добится 120в(любой формы, частоты) пока сам генератор выробатывает мене 120в, тобиш от около 25в. Что касается размеров то - как можно менше применая нашедневные компонеты и возможности - желателно не боле пачки сигарет. Температурные условия -10 до +40(но это недолжно иметь значения). КПД как можно болше т.к. источник энергии ограничен. Защиты не на входе, не выходе не перегрузки - не актуални. Частота переобразования хоть 500мгц, гальваническая развязка не требуится.
Впринтципе сматрю на дроссельние переобразователи, интересует какието икросхеы которые могут быть изсползованы как управление процессом переобразования и способни питатся от той же лини. Или же идеи какими способами пробовать решать задачу.
Извиняюс за плохой русскй.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 22 Янв 2009 03:36:59 · Поправил: Igor 2 (22 Янв 2009 03:38:53) #
Latish
от 25 до 350в
КПД как можно болше
Если вариантов не найдёте, пишите в личку. Если в цене сойдёмся, сделаю. Правда, про сигареты не обещаю- больно размахнули входной диапазон напряжений, в нём обеспечить одинаково высокий КПД нереально.
Latish
с ноя 2006
Рига
Дата: 24 Янв 2009 14:10:53 #
Ну БП недолжен работать до 350, он должен работать от 25 до 120в обеспечивая 120в на выходе, а когда на входе 120 и боле вольт, то БП отдыхает, и ток идёт попрямой.
