Дата: 20 Янв 2009 14:48:04 · Поправил: ua0fgb (21 Янв 2009 23:26:23)
Пользавались програмой СSF-300 - программа р/ст не видит.
Кто знает как с этой бедой справиться, пожалуйста помогите!
Дата: 20 Янв 2009 14:51:25
производится программатором
Дата: 20 Янв 2009 15:02:41
Програматор есть фирменный (Айкомовский) Мы програмируем рст IC-110/
Дата: 21 Янв 2009 08:49:51
Для F310 программатор от F110 не подойдет.
Дата: 21 Янв 2009 10:37:43
RZ6
Поясните пожалуйста почему?
Дата: 21 Янв 2009 11:13:10
Для IC-F110 нужен OPC-1122, а для IC-F310 - OPC-478+OPC-592.
В новых станциях раздельные контакты вход/выход.
Дата: 21 Янв 2009 11:20:10
yury98
Спасибо.
Имелось ввиду, если есть руки с головой то решаемо несколькими тычками паяльником.
Если с этим проблема, то лучше купить родной, тем более что айкомовские программаторы стоят не как мотороловские :)
Дата: 21 Янв 2009 12:33:27
А какие контакты? Может подскажите. Перепоять не проблема, знать-бы КУДА и какие.
Дата: 21 Янв 2009 12:38:11
ua0fgb
Я не уверен что этого достаточно. В 310 программирование симплексное - вопрос-ответ. А в 110 дуплексное, т.е. потоки идут независимо.
Дата: 21 Янв 2009 12:59:08
Значит я так понял: необходим всётаки родной програматор.
Дата: 21 Янв 2009 13:00:05
ua0fgb
Или родной или спаять OPC-478.
Дата: 21 Янв 2009 14:20:40
А где найти схему ОРС-478.
Дата: 21 Янв 2009 14:37:54
ua0fgb
Поиск рулит ;-)
Дата: 22 Янв 2009 22:53:11
Заходите на CQHAM.RU там есть раздел схемы ,_находите там програматор на айкомы, по_моему портативки на двух транзисторах ,_там -же есть статья ,,универсальный програматор для радиостанций,,, там есть распиновка шнурков.
Дата: 22 Янв 2009 23:15:40
vlad7627
заходите на
А зачем так далеко? :))
Можно отсюда не выходить.
Дата: 28 Янв 2009 14:50:22
Как прграммировать плату UT 108( ДТМФ декодер )установленную в ICOM IC F111
Дата: 15 Июн 2011 20:39:42
Подождите, давайте попорядку. Для программирования нужно два кабеля или один OPC-478+OPC-592? Сегодня получил вот этот: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360223848987&ssPageName=STRK:MEWNX:IT подключил, ничего не получается. Пога CS-F300, запускал из под доса и изпод Win98 ничего не помогает ответы стандартные:
Check the folowing:
The RS232 port settings
Cloning cable conections
Are more than 20k of disc space free
F110 на том же порту своим шнурком шьётся без проблем (CSF-100)
Есть опыт программированя станций F110 (для него конечно использую другой программатор). Кстати разъём RJ45 на просвет видно (защёлка от себя считаю с лева) белый проводок ко 2-ому контакту и чёрный к 7-ому. Вроде на странице "универсальный программатор" на хвостике ICO1 то же два проводка и в таблице достижений (кто что этим программатором шил) люди не упоминают ни про какой второй шнурок. Есть какие нибудь соображения по этому поводу? |
Дата: 15 Июн 2011 21:30:44 · Поправил: distortion (15 Июн 2011 21:34:05)
для 100/200-ых 1-ый контакт RxD, 2-ой общий, 7-ой TxD
для 300-ых 2-ой общий, а 7-ой RxTxD объединён
Дата: 15 Июн 2011 22:13:09
Это - то понятно, что хвостики и софт у них разный. Для 300ой я получил себе кабелёк для 300-ых 2-ой общий, а 7-ой RxTxD объединён
. Вопрос в другом, что я делаю не правильно, что прога CS-F300 (досовский интерфейс) не видит станцию. С портами я разобрался Check the folowing:
этого больше нету. Пишет "TR > Reading" и 20 минут никакого результата. Может порядок действий не тот?
Дата: 16 Июн 2011 15:06:20
Читаться должно быстро и на дисплее трансивера отобразится процесс.Задействованы 2 контакта, 2 и 7.
Дата: 16 Сен 2011 15:16:23
как можно проверить, выходит ли что нибудь из программатора (сигналы на хвостике RJ45)? Взял вторую 310-ую то же самое - ничего не читается.
Дата: 07 Мар 2013 00:32:32
Та же беда ,не видит F-310.
Дата: 02 Авг 2014 07:03:26
ICOM IC-F310
Подскажите пожалуйста, как в этой станции выключить или тише сделать "длительный пик" при включении?
На самой тихой громкости у всех этих станций хрипловатое неразборчивое звучание?
В каком софте можно отрегулировать уровни мощности для low1, low2 и high?
Как сделать включение сканирования по выбранной кнопке, а не от подключения тангенты к корпусу?
Что обозначает значок с громкоговорителем (монитор) ? Значок кратковременным нажатием включается-выключается, а шумодав выключается только при длительном удерживании.
Дата: 02 Авг 2014 09:00:45
Выдерните микрофонный разъём и загляните в образовавшееся отверстие на лицевой панели - там должен быть подстроечник, по крайней мере, у IC-f111/211 так регулируется.
Дата: 02 Авг 2014 12:29:22
"Unmute", перевод ШП в режим CSQ (по несущей).
Если не прошит CTCSS, DCS или сигналлинг на приём - не делает ничего :)
Дата: 23 Авг 2014 00:16:13 · Поправил: LML (23 Авг 2014 00:19:05)
Подскажите пожалуйста, как в Icom IC-F310 можно запрограммировать отдельное сканирование по каждой из двух групп, то есть по банку памяти. То есть, допустим, в одной группе все репитерные каналы с шагом 25 кГц + вызывная частота и частоты рядом с ней. Во второй группе только местный репитер, вызывная и местная вызывная. Как сделать, чтобы сканирование шло не по обоим банкам, а только в пределах выбранного банка памяти?
Дата: 24 Авг 2014 04:46:42 · Поправил: LML (24 Авг 2014 06:56:55)
Спасибо, получилось потенциометром.
Сканирование только внутри выбранного банка
похоже нельзя.
