Дата: 31 Авг 2010 18:27:39
Ну- ка, попробуйте определить, какие из частот Маяка в диапазоне УКВ 1 делятся на 30 кГц.
А почему они должны делиться на 30 кгц? Делиться на 30 без остатка должна разность любых произвольно взятых частот, хоть Маяка, хоть не-Маяка. Возьмите калькулятор и поэкспериментируйте на досуге.
Дата: 31 Авг 2010 23:38:53
А потому, что в этом заключается алгоритм работы простейшего синтезатора. Если не делится, то не получится...
Дата: 31 Авг 2010 23:58:10 · Поправил: CADET (01 Сен 2010 00:01:02)
Не подменяйте понятия, уважаемый. Я вам рассказывал о фактическом распределении частот станций в эфире, о том, что их шаг равен 30 кгц, а не об удобствах создания простейших синтезаторов гетеродина.
Впрочем, и синтезатор с частотами, как оно естественно желательно, кратными 30 кгц тоже можно применить для приёма этой сетки частот. Только значение ПЧ должно быть сдвинуто на 10 кгц от 10700 и частота "нуля" дискриминатора тоже. При типичной полосе имеющихся фильтров в, кажется, 300 кгц это никак не повлияет на качество приёма. И всё получится . :)
Дата: 01 Сен 2010 02:09:54 · Поправил: Igor 2 (01 Сен 2010 02:41:39)
А я, например, под шагом понимаю выполнение условия F=N*Fшага, где N- номер рабочей частоты. В рассматриваемом случае это не выполняется. Хотя, конечно же, трактовать это понятие можно по- разному.
Да ничего тут не получится.
Ну, во- первых, не совсем верна цифра 300 кГц- масса высококачественных приёмников имеют ФСС или пьезофильтр на 220 кГц. У нас эта цифра и в ГОСТ для высшего класса оговорена.
Во- вторых, нередко приходится вести приём в условиях слабого сигнала, или при сильном уровне помех, для этого в высококачественных приёмниках предусматривается дополнительное сужение полосы до 100 кГц и даже уже, и приём в монорежиме. При этом, предлагаемое смещение 10 кГц заметно исказит сигнал. Опять же, нередко при приёме дальних станций, приходится применять небольшую отстройку по частоте для вывода помехи за полосу пропускания ФОС, шагать при этом через 30 кГц слишком широко.
В- третьих, современные тюнеры затачиваются, как правило, и под ФМ, и под УКВ. У меня, например, при приёме УКВ гетеродин выше частоты сигнала, при приёме ФМ- ниже. Несложно догадаться, что при шаге 30 кГц, Вы не сможете без искажений принимать станции диапазона ФМ.
А посему, повторяю ещё раз- шаг настройки синтезатора в УКВ- ФМ приёмнике должен быть равен 10 кГц. Альтернативы нет.
Дата: 01 Сен 2010 06:48:34
Ну, в приёмнике для DX-инга 10 кгц, конечно, лучше. При дальнем приёме широкополосной ЧМ иногда вообще непонятно на какой частоте работает станция: спектр "переливается" вверх и вниз по частоте. Но для более простого, без изысков, шаг в 30 кгц вполне достаточен и реализуем, как я сказал выше. Для приёма "верхнего диапазона" его можно переключать на 50 кгц, меняя частоту сравнения в синтезаторе. А замечания о возможных искажениях при сдвиге центральной частоты на 10 кгц даже и в 220 килогерцовом фильтре... Посмотрите эти фильтры по приборам. Их полоса несимметрична относительно центральной частоты. как правило, гораздо больше.
Дата: 01 Сен 2010 10:37:10
Я всегда это делаю, поскольку, при отстройке 300 кГц от центра мне нужно получать 60 дБ подавления. Бракованные фильтры не беру. А во всех качественных аппаратах ставлю самодельные ФСС 2*5 контуров. Хотя, несомненно, при наличие желания, не вопрос найти фильтры со смещёнными частотами.
Я остаюсь при своём мнении- делаем 10 кГц, и на нижнем диапазоне настраиваем точно в центр, и на верхнем...
Дата: 01 Сен 2010 18:15:01
Хозяин - барин! Синтезатор при этом немного упрощается.
Дата: 13 Ноя 2011 03:32:28 · Поправил: Boris1051 (13 Ноя 2011 03:32:53)
Подскажите пожалуйста.
Если при включении 174ха6 вместо контура (на 9 и 10 ноге) использовать задающий генератор,
Может так работать?
Если не так то подскажите как её запустить с задающим генератором?
Заранее спасибо.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p01591.jpg |
Дата: 13 Ноя 2011 04:12:53
Вы упускаете самое главное- генератор должен быть с подстройкой по частоте с НЧ выхода микросхемы. В результате имеем декодер ЧМ с ФАПЧ. Например, вот такую http://faktor8.narod.ru/Demod1/demod1.htm |
Дата: 13 Ноя 2011 05:19:23 · Поправил: Boris1051 (13 Ноя 2011 05:24:33)
Спасибо за подсказку, а можно использовать ГУН ? Он имеет стабильность!
И ещё, почему на схеме не подключены выводы 11 и 8 это выход ПЧ, как тогда происходит детекция?
Цепляю схемку если можно опишите:
Скачать p0080.jpg с getzilla
<a href="http://www.getzilla.net/files/2153707/p0080.jpg.html">Скачать p0080.jpg с getzilla</a> |
Дата: 13 Ноя 2011 14:56:59 · Поправил: Igor 2 (13 Ноя 2011 14:58:29)
Если честно, схему смотреть лень, я и так представляю, что там есть. А есть усилитель- ограничитель, и фазовый детектор. На один вход фазового детектора ограниченный сигнал подаётся непосредственно (прямо внутри микросхемы), на второй- через фазосдвигающий контур (за терминологию не отвечаю). При стандартном включении, при совпадении частоты настройки контура со входной, напряжение на нём ортогонально входному, поэтому на выходе ФД напряжение нулевое. При отклонении входной частоты от частоты настройки контура, ортогональность нарушается, и на выходе ЧД появляется демодулированный ЧМ сигнал. При работе с ФАПЧ контур не нужен- на выходе НЧ должен будет установиться именно тот уровень, который выведет генератор на частоту входного сигнала с точностью до ортогональной фазы (90 град.), а это, если немного подумать, и будет тем же детектированием ЧМ...
Дата: 14 Ноя 2011 06:12:23
Спасибо , что нибуть:) скручу.
Дата: 14 Ноя 2011 22:18:56
Может так работать?
Я бы попробовал старую схемку Полякова из Радио 1979- 5 ( с номером могу и ошибиться ) - есть еще ее модификация на сборках 159нт1 . Все , что нужно сделать - это взять колечко ( это принципиально - будет меньше наводок ) и намотать неск витков и варикапы типа КВС 120 . При нормальном монтаже все будет работать . Я делал когда-то такие детекторы для спутникового ТВ . Там были частоты от 6,5 Мгц и до 7,2 а тут чуть повыше будет .Тут есть еще один нюанс . Если перед фапчем стоит усь -ограничитель , то при малом сигнале его усиление будет выходить из ограничения . Если правильно подобрать усиление самого фапча , то можно получить автоматическое заужение порога детектирования .
Дата: 14 Ноя 2011 23:19:01 · Поправил: Boris1051 (14 Ноя 2011 23:22:37)
Спасибо за подсказку.
Но мне необходимо использовать ГУН на 531гг1, чтобы менять частоту приема в широком диапазоне!
Как только я ни знаю, соединить выводы 9и10 с ГУН, по скольку там сигнал униполярный?) через конденсаторы что ли? через трансформатор побывал - приходят лишь фронты)
Дата: 15 Ноя 2011 14:37:20
Плохой выбор , но дело ваше .
