На сайте: гостей - 55,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как подобрать контур детектора для 174ХА6 ?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Димон 111
с янв 2009
Дата: 20 Янв 2009 15:53:25 · Поправил: Димон 111 (20 Янв 2009 15:56:16) #
Собрал всетаки нечто подобное SEС-850 M. Софт правда для 89S8252 написал сам.
Ловит и FM и УКВ и звуковое сопровождение ТВ. Однако качество сигнала на FM не очень хорошее - сигнал зажат и цокает. Грешу на контур детектора. Запрограмировать могу все что угодно, но контура расчитывать и мотать не научился. Увы.
Теперь если можно вопрос:
1. Как подобрать контур детектора?
Под боком магазин Ч-Д с кучей контуров КИП от КИП-104 0.8 мкГн до КИП-310 240.0 мкГн
http://www.chip-dip.ru/catalog/1716.aspx?st=1&mode=parm&gmnf=&p.481=%CA%C8%CF&p.482=&p.483=&p.484=&mark=&sklad=&x=40&y=11
Может кто ткнет меня в нужный контур.
2. Как в цифровом тюнере KS-H-132 организовать АПЧ? Нужно ли это делать?
3. Отдельная проблема с фильтром на 38МГц. Понимаю так: подойдет любой в диаппазоне 31.5 - 38МГЦ с полосой 200 - 900КГц. Нацелился на fp3p7_464_1 - двухканальный с диаппазоном 32 - 38 для видео и 31 - 32 для звука. Пока использую самодельный ФСС на двух контурах. Но учитывая как я расчитываю мотаю контура.
Может кто ткнет меня в схему такого ФСС. Желательно с результатами расчетов или с формулами.
Сейчас попробую прикрепить схему... Мож получится.
Не дайте проекту погибнуть! Доведу до ума - опубликую.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 20 Янв 2009 16:48:50 #
Не совсем понял, какая частота у Вас промежуточная частота, поступающая на УР6?
Димон 111
с янв 2009
Дата: 20 Янв 2009 16:51:35 #
Там же 2 ПЧ. На УР6 10.7МГц. Собствено на этой частоте кажется и работает контур частотного детектора.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 20 Янв 2009 17:02:31 · Поправил: Igor 2 (20 Янв 2009 17:10:27) #
Димон 111
Да, он именно там и работает. Обычно, ставлю между 8 и 9, а так же между 10 и 11 по 20 пФ, контурную ёмкость (между 9 и 10)- 200 пФ, при этом индуктивность катушки должна составлять порядка 1 мкГн. Настоятельно рекомендую зашунтировать контур резистором 1 кОм- уровень выходного сигнала снизится, однако, соотношение сигнал/ шум практически не изменится, а самое главное- снизятся искажения выходного НЧ сигнала при большой девиации. Катушка ЧМ детектора в обязательном порядке подстраивается по максимальному сигналу НЧ на выходе ЧМ детектора.
Димон 111
с янв 2009
Дата: 20 Янв 2009 17:09:50 #
Здорово. То есть можно взять либо КИП-104 0.8 мкГн либо КИП-208 1.5 мкГн
У меня стояли 39пФ, 120пФ и резистор 2.2К
Спасибо. Пошел покупать...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 20 Янв 2009 17:12:25 · Поправил: Igor 2 (20 Янв 2009 17:13:35) #
Димон 111
Да на Вашей схеме номиналов, к сожалению, не видно. Ставьте мои- я на этом деле собаку съел. Но, повторю ещё раз- контур в обязательном порядке придётся подстраивать, неперестраиваемые катушки не берите. Или, берите подстроечный конденсатор.
Димон 111
с янв 2009
Дата: 20 Янв 2009 19:20:19 #
Можете пояснить - по расчетам бред какой - то:
f[КГц]=1.59*10^5/sqrt(L[мкГн]*C[пФ])
f[КГц]=1.59*10^5/sqrt(200) = 11.357КГц !
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 20 Янв 2009 19:59:52 · Поправил: Igor 2 (20 Янв 2009 21:59:07) #
Димон 111
Ну, и какие проблемы? Получается 11243кГц, плюс ёмкости связи- как раз 10700 и будет.
Димон 111
с янв 2009
Дата: 21 Янв 2009 20:59:37 #
К сожалению так ничего и не получилось...
Поставил контур 1мкГн, 20пФ, 20пФ, 200пФ.
Захлебывающийся звук, искажения на НЧ.
Димон 111
с янв 2009
Дата: 22 Янв 2009 20:00:00 #
Заработало нормально только с индуктивностью 0,4мкГн и емкостью контура 560пФ.
Димон 111
с янв 2009
Дата: 26 Янв 2009 15:51:27 #
19 Апр 2010 14:43:06 - Присоединенная тема:
Нужна ли подстройка частоты АПЧГ при связке KS-H-132 - 174ХА6??
Собствено интересует как делать правильно.
Потому, что и без АПЧГ нормально работает.
Но шаг перестройки 50КГц наводит на мысль о возмости неточной настройки на станцию.
Применяют ли АПЧГ в цифровых тюнерах? И каким образом - програмным или аппаратным?
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 26 Янв 2009 15:54:31 #
В телевизорах - обычно не применяют.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 26 Янв 2009 22:41:08 #
Там АПЧГ попросту нет.
Частота устанавливается синтезатором, с минимальным шагом 50 кГц.
ta31136
с дек 2008
Дата: 26 Янв 2009 23:46:00 #
у цифровых тюнеров нету аналогового входа управления апчг.
Димон 111
с янв 2009
Дата: 27 Янв 2009 10:04:01 #
Это понятно.
Непонятно другое: если частота вещательных станций (в моем случае 50КГц) не кратна шагу перестройки получится неточная настройка на станцию.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 27 Янв 2009 10:18:11 #
В вещательном УКВ диапазоне и в ТВ такая кратность обеспечивается.
В других - как есть, так есть.
Подстройку можно делать на втором преобразовании частоты.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 27 Янв 2009 11:50:18 #
Шаг сетки в вещательном УКВ диапазоне 30 кГц
Димон 111
с янв 2009
Дата: 27 Янв 2009 12:30:06 #
Это уже интересней. И как настроится на станции с шагом 50КГц?
Кстати, по девиации УКВ и FM одинаковы?
ta31136
с дек 2008
Дата: 27 Янв 2009 12:30:52 #
Это понятно.
ну так для этого и делают второй гетеродин. который и позволяет получить шаг 1 кгц.
а у вас видимо прибор попроще.
раз попроще так и имеем неудобства, што еще сказать
кстати там можно три шага делать в тюнере - 60 с чем то, 50 и 30 с чем то.
Димон 111
с янв 2009
Дата: 27 Янв 2009 12:41:50 #
;CP_T = 8Eh - RSA = 1, RSB = 1. Шаг перестройки 4 000 000 / 512 х 8 = 62500 = F424h
;CP_T = 88h - RSA = 0, RSB = 0. Шаг перестройки 4 000 000 / 640 х 8 = 50000 = C350h
;CP_T = 82h - RSA = 0, RSB = 1. Шаг перестройки 4 000 000 /1024 х 8 = 31250 = 7A12h
Boris1051
с мар 2010
Воронеж
Дата: 30 Авг 2010 15:20:33 #
Интересно, можно сделать приемник ДВ-СВ с детектором на 174ха6, перестраивая контур на 9и 10 ножках?
И что то формула непонятна f[КГц]=1.59*10^5/sqrt(L[мкГн]*C[пФ])
Что такое sqrt и как его расчитать?
CADET
Самара
Дата: 30 Авг 2010 23:39:49 #
Нет. 174ХА6 это УПЧ и детектор ЧМ-сигнала, а на СВ-ДВ используется АМ-модуляция
В приведённой формуле sqrt означает "корень квадратный".
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 31 Авг 2010 01:41:01 #
Нет, разные. На УКВ девиация ограничена 50 кГц, на FM- 75. К слову, на FM эти рамки часто нарушаются- станции хотят орать как можно громче. Для этой же цели сплошь и рядом используются лимитёры, и искажается АЧХ. Качество звука для современных "радиоинженеров" вторично.
Кстати, нередко и постоянные времени предкоррекции у разных станций различаются- наши передатчики, согласно ГОСТ на УКВ работают с предкоррекцией 50 мкС, а на FM- кто на что горазд, кто 50, а кто и 75. Хотя, при отвратительном качестве большинства радиостанций, это уже не важно...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 31 Авг 2010 01:46:03 · Поправил: Igor 2 (31 Авг 2010 01:47:59) #
Это бред. Посмотрите хотя бы на начало диапазона в Москве (так было 5 лет назад)
Лаврадио- 66.00
Радио России- 66.46
Максимум- 66.86
Маяк- 67.22
И т. д...
Откуда естественный вывод- шаг перестройки на УКВ должен быть равен минимум 10 кГц. Безальтернативно.
CADET
Самара
Дата: 31 Авг 2010 06:37:43 #
Igor 2
Ну, вы насмешили своей категоричностью. Тем не менее, несмотря на ваши уверения, шаг частот передатчиков в т.н. диапазоне ЧМ (65900 - 74000) равен именно 30 кгц и он соблюдается.
candid
Дата: 31 Авг 2010 09:08:03 · Поправил: candid (31 Авг 2010 09:09:00) #
Я конечно понимаю, что все поняли о чем речь, но если перевести это на человеческий язык, то получается странно.
На УльтраКороткихВолнах девиация ограничена 50 кГц, на ЧастотнойМодуляции - 75
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 31 Авг 2010 10:44:42 · Поправил: Igor 2 (31 Авг 2010 11:00:56) #
CADET
Ну- ка, попробуйте определить, какие из частот Маяка в диапазоне УКВ 1 делятся на 30 кГц.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA#.D0.92_.D0.B4.D0.B8.D0.B0.D0.BF.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.BD.D0.B5_.D0.A3.D0.9A.D0.92_1
По любому классический синтезатор придётся делать с шагом минимум 10 кГц, о чём я и писал выше.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 31 Авг 2010 10:55:11 · Поправил: Igor 2 (31 Авг 2010 11:28:25) #
Ну, если уж докапываться до несуразности терминологии, то можно вспомнить ещё и о том, что на передающей стороне сделана ВЧ предкоррекция (как я уже писал, 50 или 75 мкС), а значит, только с 3 кГц и выше на передатчиках как верхнего, так и нижнего диапазона, идёт псевдо- ФМ (рост девиации с частотой при неизменной амплитуде входного сигнала) с ограниченной девиацией. А ниже 3 кГц идёт чистая ЧМ, там ФМ даже и не пахнет...
candid
Дата: 31 Авг 2010 11:35:43 #
Igor 2
Я про сокращения УКВ и FM которыми называют нашенский и ненашенский диапазоны.
Если "Частоты Ультра Коротких Волн" звучит логично, то "Частоты Частотной Модуляции (FM Frequency Modulation)" звучит по идиотски.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 31 Авг 2010 11:39:19 · Поправил: Igor 2 (31 Авг 2010 11:54:04) #
Да я понял. Это же обозначения для домохозяек...
А в стране победившего социализма было как положено- УКВ.
 Страница:  1  2  »»
