Дата: 20 Янв 2009 16:03:43
Здравствуйте!
Решил я ввести в свой приемник (sony icf 2010) ионистор для того чтобы память не сбрасывалась при замене батареек (2 шт АА).
Заказал «таблетку» на 1 F.
Скоро должна прийти
А пока вопрос.
Надо ли последовательно с ионистором ставить токоограничительный резистор.
И если резистор нужен, то какого номинала? (десяок или сотня ом).
А потом пришла еще одна мыслЯ. А если заменить два АА элемента - литиевой батарейкой. Как думаете стоит овчинка выделки?
Дата: 20 Янв 2009 16:16:03
Дата: 21 Янв 2009 02:55:25
to alexis69
Привет. Да в этом плане есть недоработка в этом приемнике.
Вероятно посчитали, что раз в год--полтора пусть пользователь
поупражняется :) запрограммирует все по новой.
В приемнике Про80 питание проца заведено от общей батареи (6В)
через стаб. 3,3В. На шине питания проца стоит емкость 2200х5,5В через
резистор 47 Ом. Заряда емкости хватает на 3 мин. (по мануалу),
чтобы сменить элементы. Думаю и в вашем случае можно было бы
обойтись таким компромисным решением. В старых видушках
Панасоник стояли ионисторы на 1 Ф, так заряда хватало на сутки.
А один раз на совсем древнем каком то японце попался на 4,7 Ф (!).
Правда вероятно их только начали делать, размер его был как брусок
мыла..и к сож. он уже был дохлый. А литий 3В не имеет той емкости, как АА.
(cR-2025 -- 165mAh, cR-2032 -- 220mAh).
его главное достоинство -- минимальный саморазряд (на малом токе потребления,
соизм. с током саморазряда его хватает на 7--10 лет) да и то, если устройство
(например комп) регулярно используется. Когда работает устройство, литиевый
элемент отсекается через диодную развязку, а память питается от шины 3,3В.
Как запитан ионистор можно посмотреть в любой схеме видушки, где он применяется.
Например Панасоники где то 80х годов. Удачи.
Дата: 21 Янв 2009 07:24:37
Ага.
Всем спасибо.
Кстати, уже несколько раз попадалось упоминание о "сдохшем" ионисторе.
У них что, сильно ограниченый срок годности (порядка 5-10 лет)?
Дата: 21 Янв 2009 08:41:54
В принципе ионистор - неполярный прибор. Вывод "+" указывают для обозначения полярности остаточного напряжения после его зарядки на заводе-изготовителе. интересно,не знал этого факта.
Дата: 21 Янв 2009 13:10:40
Перезарядки с одной полярности на другую резко снижают срок службы ионисторов. Физику процесса не знаю.
А литиевые батарейки бывают разные, у CR123 емкость в районе полутора Ач, если не память не врет. Все ж таки литиевые батарейки по емкости (если учесть еще, что у них 3 В вместо 1,5) сильно больше.
НеотеслаУчастник
с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 21 Янв 2009 13:45:17
Ионистор неполярен.
Дата: 21 Янв 2009 13:50:11
У ионистора большое внутреннее сопротивление, никаких последовательных резисторов ненадо. 5.5В, 1Ф заряжается напрямую током 20мА и максимально отдаваемый ток столько-же.
Дата: 21 Янв 2009 14:05:42
alexis69
Раньше помнится, были такие КПК Palm m100, у них резервным источником питания был как раз ионистор, так его неисправность была в этих девайсах практически массовой.
Дата: 21 Янв 2009 14:06:14
После непродолжительного размышления пришел к выводу, что диод последовательно с ионистором в моем случае (резервный источник на время замены батареек) ни к чему.
А т.к. накопитель к тому же обладает высоким внутренним сопротивлением то
подцеплю таблетку параллельно батарейкам и все.
Дата: 21 Янв 2009 14:16:54
И в догонку немного флуда.
БП для питания приемника не пользуюсь по идеологическим соображениям :-).
Уровень помех увеличивается.
Приемник работает исключительно от батарей.
Я не покупал для своей соньки дорогие элементы типа дюрасел.
Брал дешевые - в пределах 15-20 руб
Решил перевести питание на аккумуляторы:
- склеил вместе два батарейных отсека (каждый на два АА элемента)
- соединил последовательно.
- воткнул аккамуляторы на 2600 ма.
Полученый конструктив идеально входит в батарейный отсек (не болтается).
Заряжаю реже чем раньше покупал батарейки (слушаю исключительно на наушники).
Короче - доволен как слон.
