Дата: 20 Янв 2009 16:53:37 · Поправил: GaSboX (20 Янв 2009 23:26:04)
Уважаемые Гуру!
Долго читал я форум, много получил полезной для себя информации, и решил, для утверждения получить ответы на оставшиеся вопросы:
По роду деятельности мне нужен диапазон 430.00 - 440.00, но по жизни всегда хотелось еще иметь 27 диапазон, для прослушки сообщений службы спасения, для прослушивания общения дальнобоев, т.к. часто езжу по стране на своем авто. Так же хочется взять что-то хорошее с запасом(бюджет в сумме 30000)...
Итак:
1. FT-857. Побродив по все ресурсам и изучив форум, пришел к выводу что моим запросам удовлетворяет FT-857, но сразу встал вопрос антенны. ATAS-120a очень дорогая и мне не понятно как крепить её на иномарку легковушку? Если устанавливать 2 антенны, то как между ними перек переключаться?
2. FT-8900. Практически то что я реально хотел. Все здорово, кроме отсутствия 27 диапазона, соответственно не будет у меня спасателей и дальнобоев, так? Плюс все равно надо 2 антенны или достаточно одной но с плохим приемом CB?
3. Забить на 27 и взять 8800 или 7800R. При желании иметь 27, купить отдельную вторую станцию, но в легковушке конечно неудобно иметь две. Действительно ли удобны функции: кросбэнд репитер и два бэнда? Стоят ли они своих денег?
В основном мне необходимо понять, если поставить FT-8900/8800 или 857, подключить к ней 1 антенну диапазона 433? Что будет при работе на 27, просто ничего не поймает или просто уровень сигнала ниже? Так как хотелось бы юзать 27, но дальность не принципиальна, я думаю 10-20км меня устроит...
PS Заранее прошу прощения за какие-то глупые формулировки, увы не радист ;)
Дата: 20 Янв 2009 17:00:34
FT-857 имеет два разъёма, один 0-60 МГц, другой 144/430.
Для CB вам не нужен атас, а подойдёт любая нормальная сибишка.
Дата: 20 Янв 2009 17:06:32
Sashman
Правильно ли я понимаю, что для 857 мне нужно две разные антенны, одновременно их втыкаю и использую в полную мощь? Стоимость антенн не заоблочная как ATAS, а около 1000р. за штуку?
Получается 857 это универсальная рация, практически идеальная...В чем тогда плюс 8900?
ASHУчастник
Дата: 20 Янв 2009 17:06:54
Для начала вот тему посмотрите.
1. FT-857 имеет 2 антенных выхода. Между антеннами никак не нужно переключаться. Ставите 2 антенны одну на 430 МГц, вторую на 27 МГц. Только для передачи на 27 станцию придется "раскрыть".
2. FT-8900 разве СиБи принимает? Там 28 МГц и 50 МГц добавлено в сравнении с 8800.
3. Лучше 8800 чем 7800, два приемника - очень приятная вещь. А на 27 и правда можно отдельную станцию поставить, дешевле выйдет :) |
Дата: 20 Янв 2009 18:30:00 · Поправил: GaSboX (20 Янв 2009 18:30:27)
Спасибо, изучил!
У меня остается два варианта:
1. FT-857D + две антенны (кстате посоветуйте какие лучше взять?) получается 900$
2. FT-8800/8900 + CB средняя станция, опять же вде антенны = 700-800$. А что лучше 8800 или 8900?
делема форума блин, сколько раз тут уже выбирали из таких вариантов :) А 857 тоже два приемника имеет?
Дата: 20 Янв 2009 18:45:38 · Поправил: Tejlor (20 Янв 2009 18:48:17)
Если сможете , то купите Icom-706MKIIG . Есть все диапазоны, что пожелаете . Трансивер легко открывается . Отличное чутье, как на КВ(на НЧ диапазонах даже лишка) , так и на 144 мгц . Про диапазон 432 не могу сказать. Так как в тот момент просто не было антенны . Эксплуатировал ее около 2,х лет . Отличная машинка . И очень мобильная , в следствие ее малого веса и размера . Сзади 2 антенных разьема . Один на КВ, а другой на УКВ . Использовал ее и в метеорах на 144 . Минус - греется, но не отказывала . Есть маленькая доработка - сзади на радиатор вешаем вентилятор . Большой и качественный дисплей . А FT-857 к сожалению туповата на 144 . Это неоднократно отмечалось .
Удачи
Дата: 20 Янв 2009 18:46:45
GaSboX моё ИМХО : я бы взял первый вариант.
Дата: 20 Янв 2009 18:54:11
Tejlor
купите Icom-706MKIIG - так по бюджету не влезит...
Дата: 20 Янв 2009 19:00:46 · Поправил: Tejlor (20 Янв 2009 19:06:35)
Попробуйте найти б/у . Только из хороших рук .
Посмотрите эту ссылку http://www.eficom.ru/index.php?group=9&id=236 . Но там несколько другая модель . Но возможно Вас она и устроит . Тем не менее советую списаться с этими ребятами . Возможно чем то смогут Вам помочь . Отзывы по этому сайту пока только положительные .
Удачи |
Дата: 20 Янв 2009 19:12:24
Автомобилка=это мобильный телефон в женских руках и работающий автономно без вашего участия,принося положительный результат держателю данного устройства.Честно говоря тянет на подколы при виде ненормативных слов.
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 20 Янв 2009 20:58:36 · Поправил: Т80 (20 Янв 2009 21:00:44)
GaSboX
Почитайте мануалы на выбираемые станции, там ответы на 99% Ваших вопросов вроде "А 857 тоже два приемника имеет?"
Чтобы понять,"Действительно ли удобны функции: кросбэнд репитер и два бэнда?"- еще раз решите для себя, что Вам именно нужно от радиосвязи.
На вопросы вроде "Стоят ли они своих денег?" ответит возможность Вашего бумажника, но не окружающие.
А чтобы радио не мешало тому, для чего автомобиль и предназначен - вождению - не захламляйте салон кучей станций. В идеале - на каждый диапазон - своя р/с. Только их все (две, три, четыре - может и на двойку "потянет") регистрировать придется. Да и вещать одновременно со всех не получится. Еще за дорогой следить не забыть бы.
Берите FT-857 или 706мк2, раскрывайте аппарат на си-би, и не мучайте мозг окружающим и себе.
Дата: 21 Янв 2009 20:09:01
GaSboX
Вообщето идея отличная.В США многие ещё и компютер возят для различных видов связи,а также для быстрого управления по частотам.
Дата: 22 Янв 2009 23:16:04
Во первых 8800 не имеет 28. Сначало Вам нужно решить что вы ичпользуете постояно:144, 433 или 27, а потом уже к этому выбору покупать аппаратуру. Я на пример в машину купил 7800 использую в городе Москве, а потом купил станцию на СВ для поездок в Новгород для прослушивание дальнобойшиков. Антена у меня ANLI AW-6UHF с основанием типа магнит PL. При необходимости просто меняю антены на 144 или CB вот и всё. Ну и если это СВ то ставлю станцию СВ. Вам нужно из бюджетных поставить типа 7800 на 144 и 433 в городе и СВ станцию ставить на трассе или не парится и поставить 857 и перестать выбирать. Удачи в выборе.
Дата: 23 Янв 2009 00:01:14
Спасибо всем за разъяснения! Очень признателен!
Определюсь с ценами и, действительно решу, что выбрать из этих вариантов.
Надеюсь топик пригодится таким же как я, хотя таких думаю уже много ;)
Дата: 27 Янв 2009 17:17:45
GaSboX
Исходя из Ваших потребностей вам достаточно будет отдельно иметь трансивер на 430-440 МГц (типа Alinco DR 430), и на СВ диапазон. Ведь 144 МГц и КВ диапазон Вам не нужны? Так зачем переплачивать?
Дата: 27 Янв 2009 17:50:27
А вдруг человек проникнется духом радиолюбительста--исходя из этого 706МК2G--довелось работать из авто на эту станцию(к сожалению других трансиверов в авто больше слушать и работать на них не приходилось)--антенна ATAS--впечатления непривычные для пользователя стационаров--на такую коротышку работал на передачу на 7 мгц телефоном--и что удивительно-отвечали и относительно неплохо(возможно был хороший проход).
