На сайте: гостей - 66,
участников - 9 [ RA6FOO, CDMA, Greenland, DLD, yfotik, DEN, Microtech, Vangog, kovcheg]
 Форум —› Главный раздел —› AOR AR-Alpha, тема №2
Dgery
с июн 2006
Дата: 20 Янв 2009 18:55:18 #
Недавно мне предложили приобрести приемник AOR AR-ALPHA. Может кто видел его или щупал? Стоит брать?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 20 Янв 2009 19:05:17 · Поправил: медведь (20 Янв 2009 19:05:59) #
Dgery ну спросили....! Конечно стоит - один из саміх крутых приёмников современности! Цена до 5 килобаксов.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Янв 2009 19:18:39 #
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 21 Янв 2009 01:19:02 #
Если 5 килобаксов просят,то брать стоит.Так-то он десятку стоит.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 21 Янв 2009 02:05:22 #
По существу вопроса:
Можно сказать что AR-Alpha это один из самых функциональных автономных приёмников современности(не берём анрил типа Шварцев),прямой конкурент пресловутого IC-R9500.
Показывает видесигналы,в том числе с беспроводных видеокамер,в том числе с инверсией сигнала.
Есть спектроанализатор,до 10 МГц полосой с одновременным декодированием сигнала.
20-1000 МГц без декодирования.Без компьютерной обработки этот режим практически бесполезен.
Автоматически распознаёт и определяет CTCSS,DCS,DTMF.Есть аналоговый дискремблер.
Приёмник действительно цифровой.Звучание отменное.
Есть возможность писать макросы,10 макросов.
Каждый может нажатием одной кнопки запустить выполнение последовательности до 10 действий.
Можно включать таким образом дискремблер,полностью перестраивать модуляции усиления и полосы пропускания,да и всё что угодно делать
Ложка дёгдя:
Так как начинка сложная,её иногда подглючивает.
Также пока не работает часть заявленных функций.
Это постепенно лечится с обновлениями firmware.
Обновление происходит по сом-порту,но для того чтоб перевести приёмник в режим обновления требуется вскрывать корпус и переставлять перемычки и джамперы.
Есть некбольшое количество поражённых частот,но их видно на спектроанализаторе во время прокрутки.
Они ведут себя аномально.Также по спектру можно увидеть необходимость отключения предусилителя иили включения аттенюатора.
Пока нет достойнойной поддержки ПО.
Есть дорогущий Wavecom W-Code,и должен выйти PERSEUS.
Мониторингового ПО с поддержкой скоростного мониторинга нет.
Без него этот довольно перспективный приёмник проигрывает по эффективности радиомониторинга имеющим схожую цену комплексам типа Крона+,Приз,RS Digital.
А вот при прослушивании и записи сигналов он эти комплексы сильно превосходит.
Не стоит забывать и про цифровой IQ выход с полосой 1МГц.
Пока он работает только с W-Code,в скором времени должен заработать с PERSEUS.
partizan3507
с июл 2007
www.radioscanner.ru
Дата: 27 Янв 2009 16:57:38 #
Автоматически распознаёт и определяет CTCSS,DCS,DTMF - Эта что даёт, в отличие от простых приемников? ну то что у него есть возможность слушать одновременно USB LSB это считаю супер просто!
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 27 Янв 2009 19:54:25 #
При приёме сигнала с кодом в верхнем правом углу высвечивается чтото типа "CTCSS 131,8" или "DCS 071"
Вот сами и подумайте что это даёт.
partizan3507
с июл 2007
www.radioscanner.ru
Дата: 11 Мар 2009 07:51:00 · Поправил: partizan3507 (11 Мар 2009 13:15:24) #
Интересно, есть современные приёмники AOR, ICOM или какие другие системы, которые прослушивают радиостанции при работе в режиме скремблера?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 11 Мар 2009 11:51:55 · Поправил: MAAT (11 Мар 2009 11:53:39) #
которые открывают прослушивание скремблеров радиостанций?
Аааа.... Ээээээ.... Чего?
Задавайте вопрос внятно и развёрнуто.
В альфе есть дескремблер снимающий простую частотную инверсию.
Всё остальное делается внешними программами.
Дата: 03 Сен 2009 17:18:50 #
MAAT
У меня перестает включаться режим ТВ после работы через подключенный компьютер. Нужен reset. А у Вас какие были глюки? Какие из заявленных функций не работают?
Выпросил на сайте производителя TestApp - пишет I/Q через usb на компьютер.Кому интересно - обращайтесь.
Как раз стоит задача - мониторинг радиообстановки в полуавтоматическом режиме. Т.е. антенна крутится, частоты меняются, I/Q отсчеты идут на компьютер по usb, пишутся и анализируются. Разбираемся, но пока тяжко.
Может кто подскажет, как вручную создать wav-file для анализатора типа Code300-32? В левый канал пишем I, а в правый Q, а частота дискретизации файла - это частота отсчетов I/Q идущих с приемника? Я правильно понимаю саму идею?
trifonovich
с мар 2009
Дата: 10 Апр 2010 21:24:02 #
Уважаемый slev2 !
Вы пишете
Мне очень интересно, так как сейчас пытаюсь решить проблему записи I/Q отсчетов на компьютер для дальнейшего анализа. (звуковая карта не подходит из-за высокой скорости потока)
Подскажите, как решена эта проблема в вашем случае (кабель, внешнее устройство, драйвера ...)
Ответ готов получить или сдесь, или в личку.
Мой ящик plotnikovoleg@rambler.ru
Вопрос пытаюсь решить в ходе экспериментов с SDR-приемником на основе спутникового тюнера.
Буду очень Вам признателен.
Fath
Ярославль
Дата: 10 Апр 2010 22:04:36 #
Вот, блин, технический прогресс, чтобы I/Q получить, приходится целую Альфу покупать.
trifonovich
с мар 2009
Дата: 10 Апр 2010 23:19:06 #
У меня получилось достать I/Q из DVB - тюнера (он может преобразовывать широкие полосы и довольно стабилен), а после этого возник вопрос - а как все это оцифровать. Ведь стандартная звуковая цифрует только 48 кБит (2 моно по 24), дорогие - до 96.
А интересно оцифровать какой нибудь более широкополосный сигнал (например DVB-транспондер или другой широкий сигнал)
Покупать какое нибудь скоростное (а значит дорогое) устройство оцифровки не хочется (ведь для меня это только хобби, на которое я не могу выделить несколько тысяч $). По этой же причине не рассматриваю вариант покупки Альфы.
sea2000
с мая 2009
Дата: 10 Апр 2010 23:55:29 #
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 11 Апр 2010 00:01:40 #
АОРовцы вытащили(оформили отдельной печаткой) I/Q модуль из альфы и предлагают опцией для AR2300 и возможно других перспективных приёмников.
trifonovich вы хоть бы желаемые полосы озвучили.
А вообще дёшево такие вещи встанут только если хорошо умеете паять
Готовые вещи потипу как на http://www.insys.ru/ станут недёшево.
sea2000
с мая 2009
Дата: 11 Апр 2010 00:02:45 #
slev2
Эта статья поможет разобраться? - SA и записи формата I/Q.
Fath
Ярославль
Дата: 11 Апр 2010 00:25:25 #
MAAT
Вот это правильный подход: если нужен просто компьютерный приёмник с выводом I/Q, то лучше сделать так, чем покупать дорогущий аппарат с кучей функций, которыми всё-равно пользоваться не будешь. Вот только бы AR2300 и "других перспективных приёмников" за адекватные деньги дождаться. :-)
trifonovich
с мар 2009
Дата: 11 Апр 2010 00:31:07 #
DVB - тюнер позволяет (через стандартные программы) работать с полосами 1 - 30 МГц.
На уровне железа тоже в-общем меньше вроде нельзя.
Шаг перестройки тюнера - 1 МГц (хотя читал, что кто-то реализовал перестройку через 250 кГц)
Учитывая такие параметры, работа с его помощью с узкополосными сигналами менее 200 кГц невозможна.
Паять я умею (по образованию инженер связи, хотя давно не работаю по специальности)
Стасибо за ссылку, статью уже читал, и программу скачал.
У меня как раз и проблема, как загнать мой поток в SA.
barmaleo
с окт 2007
Дата: 30 Ноя 2010 10:41:44 · Поправил: barmaleo (30 Ноя 2010 10:42:00) #
http://www.youtube.com/watch?v=R1le75Jk_Tw
http://www.youtube.com/watch?v=MqmUgCXqlCE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xdMmPrSwQvA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=EW8HqFzyxDQ&feature=related
