Дата: 21 Янв 2009 12:12:05
Есть на девайсе разъёмы питания 2РМ18КПН7Ш1В1 и 2РМ18КПЭ7Г1В1(их два на корпусе. написано 220в. один видимо вход, другой выход)
Соотественно ковыряться в аппарате совсем не хочется, прозвонка мультиметром тоже полной картины не нарисовала....гугл не помог... http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/102145.jpg
Есть ли типичная распиновка этого разъёма на 220 вольт? |
Дата: 21 Янв 2009 12:19:51
Ilya_nov Лучше сообщите название устройства. Тип разъема мало что говорит. В пределах ТУ такие разъемы универсальны, поэтому бессмысленно говорить о типичной распиновке.
Дата: 21 Янв 2009 12:25:55 · Поправил: Perehvatchik (21 Янв 2009 12:26:10)
если схемы не найдете-дорога одна-разборка...
какой аппарат то?
Дата: 21 Янв 2009 12:36:48
Аппарат какой-то полусамопальный КВ трансивер(названий вообще нет) в оконечнике несколько ГУ-50) закручен на славу...придется наверно-таки это всё раскручивать :)))
Дата: 21 Янв 2009 12:56:46
Скорей усилитель мощности , хотя должны быть ВЧ разъемы . Может БП со стабилизацией высокого на лампах.....
ну тут только распайка до основанья, а затем...
Дата: 21 Янв 2009 13:03:51
Ilya_nov
нету типичной распиновки этого разъема, поскольку это разъем универсальный, а не питательный... если есть предохранитель, по прозвоните разъм с установленным ПР и с вытащенным, те же манипуляции проведите и с ключем питания, должно полегчать, ну а если не поможет, то как верно заметил Perehvatchik, только распайка до основанья, а затем...
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 21 Янв 2009 13:54:01 · Поправил: Неотесла (21 Янв 2009 13:55:36)
Ищите в сети справочник "Типичная распиновка разъёмов полусамопальных КВ трансиверов". :)))
Подумайте сами, ЧТО вы спрашиваете? Если трансивер полусамопальный, то тот, кто его делал, мог запаять его как угодно.
Дата: 21 Янв 2009 14:13:01
а фото КВ трансивера
Дата: 22 Янв 2009 08:41:38
Ну полусамопальный это сказано наверно не очень точно, он стоял на радиолюбительской станции, просто на нём нет никаких опозновательных знаков. Ладно, даже фото делать смысла нет...если распиновки как таковой не существует, спасибо за ответы! =)
Дата: 16 Мар 2009 17:07:49
Разьем -
Вилка типа 2РМ диам резьбы 18 мм К - кабельная П - прямая Н- неэкранированная Ш1 - штыри В1 - покрытитие серебро
Нумерация разьема начинается слева направо сверху вниз
и на вилке и на колодке(розетке) номера контактов маркированы.
