На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ жук, Фотограф, robotmaill, AOR, REGION86, mozg62]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Поворотки Yaesu и кабели управления
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 21 Янв 2009 12:17:51 #
Привет всем!
Вопрос к тем, кто пользует оригинальные кабели управления поворотками Yaesu и сами поворотки. Используется ли там экранирование внутренних жил?
Сделал интерфейс G6LVB, в поворотку поставил датчик-резистор.
Но сижу ломаюсь - покупать дешевенький САТ5Е 8 жильный, или заказать какой-нибудь экранированный кабель?
Нужно 30 метров.
В принципе по кабелю идёт из сигнальных только сигнал с резистора - угол поворота вала.
Остальные силовые - управление приводами азимута/элевации. Вот и смущает, будет ли при такой длине, 30 метров, какая-либо существенная наводка на резистор и на вход АЦП, либо всё это ВЧ-наведённое можно заблокировать кондёрами по 1000 пик на концах кабеля?
Насчёт оригинальных кабелей Yaesu спросил потому, что интересно, как решается этот вопрос у самого производителя повороток.
Дата: 21 Янв 2009 12:24:22 #
А что есть оригинальные кабели от повороток Yaesu? Не припомню таких.
Экранировка никакая там нафиг не нужна.
Но есть ограничение по минимальному сечению на определенную длину, чтобы омическое сопротивление было в пределах допустимого:
The control cable to be used should have six stranded conductors of at least 0.5 mm (#20 AWG) diameter if the cable is shorter than 40 m in length (125’); if the cable is longer than 40 m, use conductors with a diameter of 0.75 mm (#18 AWG) or larger.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 21 Янв 2009 12:45:08 · Поправил: Shephard (21 Янв 2009 12:52:21) #
Спасибо.
А можно ссылку на источник цитаты?
Насчёт оригинальных кабелей я погорячился, показалось вестимо..
ВеZдеход
Самара
Дата: 21 Янв 2009 13:13:40 #
Оригинальные кабели управления есть, но в России спросом не пользуются.
Экранировка там не нужна вообще, а ВЧ там уже заблокировано (см. схему блока управления).
У меня стоит обычный ПВС 2х1 на двигатель и 3х0,5 на резистор.
САТ5Е не поставил из-за недолговечности его оболочки и её любви к изломам на морозе.
Это из мануала, интереснейшая вещь ;)
Дата: 21 Янв 2009 14:02:14 #
Shephard
Мануалы лежат на www.yaesu.com
Дата: 21 Янв 2009 14:05:36 #
ВеZдеход
Хм. В аксессуарах на сайтах Yaesu кабели не значатся (акромя компьютерного), а в инструкции сказано, что владелец должен сам озаботиться поиском кабеля.
ВеZдеход
Самара
Дата: 21 Янв 2009 14:10:43 #
C-25MWP Control Cable (25 m).
C-40MWP Control Cable (40 m).
Это из мануалана, по поводу наличия в продаже ничего сказать не могу к сожалению.
Дата: 21 Янв 2009 14:14:18 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Янв 2009 14:15:30) #
ВеZдеход
Поал!
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 21 Янв 2009 16:34:38 #
Я использовал обычную витуху 5Е , 100 метров, поворотка Yaesu G-250, работает и крутит две УКВшные антенны по 2 м. Но в очень холодное время судя по всему нехватает мощи двигателя провернуть застывшие шестерёнки, моща теряется видимо в проводах. Но это лечится, подёргав влево/вправо, и опа, всё закрутилось вновь ! Летом такого нет.
А по поводу наводок от всяких разрядов - обычно я вынимаю разъём что на балконе, т.е. разъединяю всё на период гроз, но один раз забыл это сделать и уехал, а началась сильная гроза, думал когда приду домой что всё, хана блоку, ан нет, ничего ему не сделалось. Это 100 метров витухи по воздуху ! витуха обычная, неэкранированная. Оставшуюся пару жил в неё запараллелил навсякий случай и пустил на питание двигателя.
Дата: 21 Янв 2009 16:41:26 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Янв 2009 16:53:41) #
wаnderer
У меня то же самое. Причем запаса по мощности у меня в разы (G-800'ой кручу скромные УКВ-антенны). Так что это смазки стынут, ИМХО.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 21 Янв 2009 17:11:23 · Поправил: Shephard (21 Янв 2009 17:12:41) #
У меня поворотка находится на чердаке, поэтому только мороз страшен ей, хотя уже 7 лет она у меня простояла, и ниразу зимой в мороз, даже -30, проблем не было.
Единственное что - если мороз, то потребляемый ток побольше миллиампер на +50 будет, видимо смазка густеет, а так с одной стрелой длиной 2 метра на поворотке потребляемый ток всего около 50 ма. Поворотка - ПЭ-ЭР или как его там, такой овального вида параллелепипед. Крутит вентили в санузлах.
Родное двигло заменил на постоянного тока от видеомагнитофона, подаю 15 вольт, крутит оборот чуть больше минуты.
Вобщем спасибо тем, кто пользуется САТ5Е-м, за ответы. Завтра пойду покупать этот самый САТ5Е и устанавливать.
Окончательное резюме о использовании витой пары будет после практического применения.
Дата: 21 Янв 2009 17:56:49 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Янв 2009 17:57:14) #
Shephard
А как пойдет витуха? По стояку или по стене?
borman784
с июл 2004
Дата: 21 Янв 2009 18:19:03 #
Я для 800-й ( http://www.compasr.ru/catalog/radio/element.php?ID=1189) поворотки купил сигнальный кабель
http://www.electro-mpo.ru/card12215.html
Но мне надо было около 100 метров.
С учетом токовой нагрузки и длинны, витуху даже не рассматривал.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 21 Янв 2009 20:17:52 #
по стене пойдёт. Морозов боится? у нас на чердаке открыто витая пара развешана сетевиками, кое где даже соплями скручена, но вроде у них ничего, не трескается. Хотя на чердаке морозы тоже не меньше
MikVolg
Волгодонск
Дата: 21 Янв 2009 21:49:19 #
Слегка не по теме, но если идёт разговор про 100 м кабеля управления, то и фидер 100 м? На какие частоты? Только приём, или RX/TX? Какой кабель?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 21 Янв 2009 22:07:40 #
MikVolg
разговор идёт о 30 метрах кабеля управления. При 100 метрах я бы сам на чердак переехал.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 21 Янв 2009 22:42:12 #
Это у меня такое положение дел. Антенное хозяйство размещено на соседнем доме ввиду преобладания его высоты над моим домом и близости расположения, а так же раньше он сильно мешался как ж/б стена, да и от пресловутой воздушной ЛЭП110кв подальше будет. Частоты: 27 мГц (РК50-7-11), и 144/430 (8D-FB)+МШУ. Последнего, если быть точней - 90 м.
borman784
с июл 2004
Дата: 21 Янв 2009 23:13:07 #
RG-213, частоты - КВ
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=35404&page=0
Все это делалось для нижней антенны. Верхняя в краном кружке потом добавилась со своим кабелем 10DFB-PEEG.
http://keep4u.ru/imgs/b/080929/89/8991d3d5f7e0f59f8a.jpg
Дата: 22 Янв 2009 02:14:31 #
Shephard
Есть такое. Рассыпется ил нет зависит от конертного кабеля. Как китайцы или наши заводы схалтурят. Сейчас этой витухи пруд-пруди. Разброс цен большой. И не понятно что брать :(
scanner2000
Offline5.5
Дата: 22 Янв 2009 08:54:57 · Поправил: scanner2000 (22 Янв 2009 08:55:48) #
Чёрная outdoor ftp не рассыпется 100%. Но и стоит 20-25р за метр. На таком кабеле построена сеть видео наблюдения в москве. Такой же кабель есть ещё со встроенным "тросом" (трос - стальная жила 1мм), чтобы не провисал и не растягивался.
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 22 Янв 2009 12:16:23 #
Тоже стоит FTP уличного исполнения(чёрная), 3 года, проблем ни каких. У неё есть экран
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 22 Янв 2009 16:08:34 #
scanner2000
Чёрная outdoor ftp было мною успешно сегодня куплена. По сравнению с обычным САТ5Е - толще внешняя изоляция и двойная, вроде как пожаростойкая.
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 23 Янв 2009 08:26:55 #
scanner2000
Да именно он. Правда но у нас дороже 5категории, в 2 раза. Но это того стоит.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 26 Янв 2009 13:34:22 #
ну вот и установил всё поворотное хоз-во. Вроде нормально, наводка от передатчика есть, но небольшая, поставлю блокировочные емкости, и наверное проблема решиться.
alan24
с янв 2009
Дата: 20 Фев 2009 12:15:07 #
Shephard
Можно по подробнее.Что за поворотка ПЭ-ЭР?
Дата: 11 Мар 2009 02:08:18 · Поправил: RV3AZ (11 Мар 2009 02:15:31) #
Для управления 800-ой повороткой использую витую пару , нет проблем , дешево и сердито .
Так как для управления нужны 4 провода , то иопользуются скрученные вдвое проводники , как они и идут в витой паре . При длинне 30 метров все вертится без проблем .А про долговечность все знают у интернетчиков висит годами.
borman784
с июл 2004
Дата: 11 Мар 2009 09:03:57 #
UTP тоже разный бывает. Я встречал омедненый алюминий. И жилы чуть ли не 0.1
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 08 Июл 2009 15:42:02 #
Приветики всем!
Сегодня заказал себе поворотку G-250 от кабеля за 3000 т.р. за 25метров отказался, так как есть уличная витая пара.
А вот сейчас мучает вопрос как подключается кабель от пульта к поворотке мож там какие-нибудь хитрые разъёмы нужны?
Дата: 08 Июл 2009 16:13:10 #
ksiva
Разъемы хитрые, но они должны быть в комплекте.
Уличный разъем очень даже ничего, а вот за домашний я бы убил того инженера, который его сюда вкорячил.
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 08 Июл 2009 16:36:11 #
Спасибо за ответ обрадовали, понапрасну я беспокоился. Ну если они будут в комплекте тогда всё путём.
 Страница:  1  2  »»
