Дата: 21 Янв 2009 18:37:08
или совсем дешево и поучительно, купить себе р-105, которая и сейчас есть в армии.
Дата: 21 Янв 2009 18:39:34
oldfreq Вот вам на мой взгляд маленькая помощь http://www.radioband.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=95
borman784 Я с вами полностью согласен, а "билет" - пусть сам думает покупать или нет, главное чтоб потом не переросло в проблему последнего уходящего вагона.
С уважением RADEK. |
Дата: 21 Янв 2009 20:08:44 · Поправил: Sun525 (21 Янв 2009 20:11:18)
Хороший телефон для поделок telit A66 или A77. На одну из этих моделей в инете есть сервис мануал.
Почти на все элемкнты можно найти даташит, и проц ATMEGA 103. Еще где то видел как A1018 перепрограмировали в GPS приемник (GPS модуль естественно внешний).
PS
А у автора такой как раз и есть :) Так что даже проц менять не надо.
Дата: 21 Янв 2009 21:03:52
NMT-450 можно перетянуть на 433/446, но надо постараться и надо ставить микроконтроллер вместо исходного процессора или очень долго мучиться с перепрограммированием исходного под не свойственные ему функции.
А как перепрограммируете диапазонные ПАВ фильтра на входе приёмника? ;))
Дата: 22 Янв 2009 01:23:03
С мотором проще,для выхода в севисный режим достаточно запихнуть шарик из фольги под средний контакт АКБ.
Дата: 22 Янв 2009 02:57:02 · Поправил: UA1CHN (22 Янв 2009 03:20:57)
Их обычно выкидывают и ставят туда спиральники . Можно взять Temwell , они стоят копейки, ну либо самому сделать за пару часов.
Лет 15 назад с успехом переделывали практически все доступные телефоны Нокиа на НМТ-450. Ничего сложного в переделке нет.
Всем привет! Есть по телефону на каждый из старых стандартов. А именно: Nokia 5110i (damps), Qualcomm qcp-820 (cdma), Telit A-77(nmt-450). Можно ли из каждого телефона сделать приёмник/передатчик/сканер на те частоты стандартов?
Самое первое с чего нужно начать , это найти даташиты на синтезаторы. Если имеете опыт в программированнии контроллеров, задвижку под синтез напишите за пару часов, либо тумблерами ;)
Дальше останется перегнать гуны и заменить фильтры.
С названными аппаратами не работал, но могу подсказать какие проще перегнать.
Дата: 22 Янв 2009 18:51:03
Понял заморочено :-) А рация есть, icom 746-pro :-)
Дата: 11 Мар 2009 09:00:07
NMT-450 (Никия350,650)
Всем доброго дня, только не закидывайте шапками, понимаю что тема затяганая и много раз подымалась, но конкретного ничего кроме старого финского сайта никто и не предлагал, у меня вопрос - есть НОКИЯ 350 тф-6 и 650-я, можно ли две трубы заставить между собой как радиостанции общатся без базы, поскоку сети нмт давно нет, я уже не спрашиваю о переделке их на 430 мГц, все вокруг говорят что гемору много с их вознёй. Трубы хорошие, рабочие, выбросить жаль, хотелось полезного из этих аппаратов вытянуть. Всем спасибо!
Дата: 11 Мар 2009 09:08:00 · Поправил: borman784 (11 Мар 2009 09:28:41)
Дата: 11 Мар 2009 17:11:56 · Поправил: deneb (11 Мар 2009 17:12:49)
Если можно, пожалуйста - есть NOKIA 650 и NOKIA 350 THF-6, с ними можнопровести переделку, хотя бы для связи между собой? а если не перетягивать на 430 получится?
Дата: 13 Мар 2009 13:46:13 · Поправил: Theyler (13 Мар 2009 13:47:13)
Ну что вы набросились на человека (автора темы)?
А ведь он ничего "такого" не спросил.
Перечитайте его вопрос: "Как сделать из телефона DAMPS, NMT-450 или CDMA приёмник?"
Элементарно!
У вас в руках практически готовый набор радиодеталей. Есть и батарея и спикер. И катушки и конденсаторы. И резисторы и транзисторы. И даже УНЧ.
В принципе, можно даже дисплей задействовать!
А далее находите схему радиоприёмника. Начните с малого. Например, с детекторного.
Потом пожно найти схему УКВ ЧМ с ФАПЧ.
В Интернете копните - их масса!
А деталей у вас - полный телефон!
Если что - обращайтесь.
Здесь не все глумятся. Есть и нормальные люди.
Например, можно обращаться ко мне.
Помогу и советом и примером.
WBR, 73
Дата: 13 Мар 2009 16:05:20
borman784
Для тех кто в танке. - РАЗБЕРИТЕ ЕГО НА ЗАПЧАСТИ!
позволь не согласиться дружище. в собранном виде их проще хранить, ну в край можно батареи повыкидыывать, и кузова. а на платах когда все напаяно легче искать нужную деталюшку :)
Дата: 13 Мар 2009 21:15:20
Имелось, видимо, ввиду, "Разберите при необходимости что-то из него сделать"
Дата: 13 Мар 2009 23:17:46
Конкретно подсказать что и как делать не могу (но двумя предохранителями тут явно не пахнет), НО - лично юзал NMTэшный аппарат Mobira - переносной (автомобильный аккумулятор с телефонной трубкой) перегнанный на 430 МГц. Копай Inet !
Дата: 13 Мар 2009 23:24:14 · Поправил: Theyler (13 Мар 2009 23:35:24)
AlexFokin
А подо что переделанный?
Под фиксированный LPD, под одноканальную радиостанцию или под полноценный набор частоты?
Подробнее, плиз.
У меня тоже дома пара Nokia Mobira есть, а инфы нигде нет по переделке.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dsc1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dsc2.jpg) Увеличить
В принципе, оно и нафиг не нужно - есть более другая аппаратура для радиолюбительства, но хотелось, так сказать, для спортивного интереса.. |
Дата: 13 Мар 2009 23:37:01
Ну не буквально я имел в виду разборку. У меня у самого старое барахло платами сложено. Детали выпаиваются по мере востребования.
Дата: 14 Мар 2009 00:00:01
хотелось бы найти программый эмулятор БС NMT-450 для ПК. Тогда можно было б юзать старые нмт-шные трубки по назначению без переделок...
Дата: 14 Мар 2009 00:07:21
askaev
Ты лучше сайт сделай. А то не открывается весь день. (-:
Дата: 14 Мар 2009 09:39:58
Это как раз тот случай потраченного в пустую времени. Практически равнозначно констуктору-рассыпухе деталей и плат "Собери сам цветной телевизор."
Дата: 14 Мар 2009 11:09:05 · Поправил: valevy (14 Мар 2009 11:11:38)
oldfreq
Не,из этих неполучится,экранчеГ маловат,тут не меньше чем IPhone3G нужен,из Vertu тоже говорят сканеры классные делают...:)
Дата: 15 Мар 2009 16:59:41
Theyler
не я его админ... я там как и вы -- не более чем посетитель.
Дата: 15 Мар 2009 19:21:09
borman784
Ну, я знаю как минимум один пример удачного использования мобильных потрохов - репитер из NMT: http://www.cqham.ru/trx83_29.htm
Делал. Работает. Но не нравятся характеристики.
Всё-таки, любой мобильный телефон - это в плане характеристик радиотракта - издение невысокого качества: дубовое чутьё и невысокая расчётная мощность. |
Дата: 20 Мар 2009 10:55:29
Подскажите,плиз,где раздобыть датащит на МОТОРОЛА Т2288?
Дата: 16 Мар 2010 16:22:34
Почему не используется диаппазон,используется интернетом и милицией с 451
Для сотовых NMT-450 можно использовать в качестве базовой станции одну,(две полный дуплекс) полудуплекс рации на 70см
Есть такой аппарат из серии Альфа.когда садится батарейка памяти работает без вскрытия(отключается шумодав)ничего делать не надо,остается узнать частоты каналов прием передача
Дата: 17 Мар 2010 19:03:37
а вот сделать бы из мобилки GSM приемничек чтобы чюжие телефоны подслушивать, я думаю это не очень сложно просто надо переписать прошивку телефона.
Дата: 17 Мар 2010 20:29:40
GSM криптовано, сломать очень тяжело, даже спецслужбам (они просят когда надо оператора, чтоб он отключил шифрование). Так что забудьте.
Дата: 17 Мар 2010 21:32:55
Берем домашний Р.телефон и колдуем,главное обнулить ID: номер.
И все разговоры твои.
Интересно пользоваться двумя трубами,через базу как репитор.
Как увеличить мощность трубок,у кого есть наработки
Дата: 19 Мар 2010 21:18:57
Какая модель сотика гарантировано может показать, что шифрование отключено оператом. У моего товарища так показывает Сони-Эриксон, но модель не помню. Хотя говорят в плане защиты хороши Филипсы.
Дата: 20 Мар 2010 16:52:33
Сонерик К-790. И вроде бы все что по годам шли после него. Не исключаю ещё К-750.
Дата: 25 Фев 2012 22:28:13 · Поправил: deneb (25 Фев 2012 22:33:57)
26 Фев 2012 11:56:24 - Присоединенная тема: NMT, DCC, DECT - использование старых телефонов
Доброго времени суток! Может тема уже повторяется - не знаю, не раз за телефоны NMT говорили, но есть вот такие железки, плюс телефоны DCC и DECT стандартов. Вопрос: что полезного можно из них сделать или из них выковырять для других конструкций и где можно ещё применить их цельно или же поблочно в радиохозяйстве? Первый аппарат - Нокиа THF-6, второй THF-12 (650), есть ещё DCC - Нокиа 5125 NSC-1NX, DECT - Филипс TU5352. |
