Дата: 25 Фев 2012 22:42:20
ищите схемы и смотрите. там много чего интересного есть - фильтры, синтезаторы, гуны, увч
Дата: 26 Фев 2012 11:32:53
Дата: 26 Фев 2012 12:01:52
Дата: 26 Фев 2012 15:42:53
Бенефон работает на приём если разряженна внутренняя батарейка, блокировка УНЧ отключается.
Частоту 450мгц использует скайлинк, рядом на этих частотах работает полюция.
Была мысля в качестве репитера использовать модем, а рацию настроить на частоты модема
Дата: 01 Мар 2012 01:18:19
Добро, ну а dect можно заставить принять что без базы? Есть филипс ту-5351, в нём есть функция работу ч-з самый дешёвый тариф, использование услуг сети, sms и e-mail, можно узнать об этом подробне - раньше такими трубками особо не пользовался - прошли мимо, то прошу не пинать сильно.
Дата: 01 Мар 2012 02:03:11
Конечно!, отключить тоновую идентификацию, (в пеёджерах, в рациях и.т.д.).
DECT ни как ни относится к платной связи, модемы и факсы работают безплатно.
Можно зарегистрировав трубку на базе соседа, связь иметь через базу 2.
Также там есть функции уоки-токи без подключения к линии, связь по двум трубкам.
Честно говоря не понял что Вы хотите?
В серьёзных рациях есть функция набора номера, а также, тоновые идентификаторы, так что рацию можно настроить и на телефон главное чтобы совпадали частоты приёма -передачи и конечно тон (написанный на любом телефоне ID:) правельно расшифровать номер(иногда используются буквы) и записать в рацию.
Дата: 06 Мар 2012 21:45:42
Ну как...разобрать завсегда успею ,хочу попробовать побаловаться трубкой, может чего интересного выйдет, тем более, что такими не пользовался...Но вот незадача - труба на немецком, то ли голландском, из доступных функций - настройки из 4 пунктов, где и в помине нет выбора языка, и ещё прочее - в виде будильника...всё! Вот и разберись...
Дата: 16 Июн 2012 01:14:00 · Поправил: Mihail G (16 Июн 2012 01:14:22)
Всем привет!
Возможно ли заставить NOKIA 11 (tff-3) работать наоборот.
Ведь она используется как раздающий сеть аппарат. К ней можно обычный аналоговый телефон даже подключать.
Конечный результат: Например его подключить к ГТС, что бы он раздавал радиосигнал 450mhz?
Хотя бы в теории возможно? Что необходимо сделать?
Может схемка или ссылочка на подобноее есть
Заранее спасибо за помощь.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/images.jpg) |
Дата: 16 Июн 2012 18:57:11 · Поправил: 050360 (16 Июн 2012 19:16:27)
Скайлинк обслуживает эти частоты,CDMA-450 , посмотрите не стоитли там типа симки (румкарта)
Если нет, не GSM, значит аппарат DAMPS и программу для программирования и пароли надо искать,?.
NOKIA (имеет обозначение HG-8B/NP1)
http://opendevices.ru/?p=8
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/nokia_hg-8b_np1.jpg) |
Дата: 16 Июн 2012 23:48:41 · Поправил: Mihail G (16 Июн 2012 23:49:23)
Нет-нет, это аппарат NMT-450 стандарта. Руимок и симок не имеет.
Я просто хотел узнать можно ли именно этот телефон перепаять на прием по кабелю, от аналогового телефона. Вообще, как нибудь заставить работать наоборот. Что бы раздавал на радио канал.
Он у меня работал за городом в стандарте NMT у местного оператора. Шикарный аппарат. Переделывать на репитеты или на запчасти разобрать нет желания.
Дата: 17 Июн 2012 01:12:50
Она работает в полном дуплексе, определённой частоты нет, есть диаппазон в котором ищет свободный канал базовой станции с реверсной частотой (RX) (TX). полоса каналов узкая, Шумоподавитель отключается только при идентификации типа как у пейджера. Нужна программа для перестройки, пароль.
Схема мало чем поможет телефон работает по протоколу (программа заложенная в процессор)
У меня похожая коробочка но название Audi telefon GSM AT 901 безтолковая коробочка, а вашу надо изучить, ищите схему
Дата: 17 Июн 2012 01:28:00
А для примера, какие программы для перестройки частот используете?
Роль шумоподfвителя здесь какая? Я достаточно много схем пересмотрел, но все они предлагают переделать в репитет или радио прослушку (вокруг да около в общем).
Если в терории порассуждать, при перестройки частоты, можно настроить практически на любую частоту. (Я не говорю о легальности, опустим это).
К с другими телефонами NMT? подобную перестройку можно проделать (Nokia, Benefon, Maxon т.д.)?
Дата: 17 Июн 2012 02:05:26
Каждый аппарат своя прога, программатор тоже.
шумоподавитель (УНЧ звук) не отключается без кода или тона как в рациях и пейджерах, код здесь не один есть номер телефона, серийный номер, могут быть другие.
Переделка не интересна а вот использовать как есть надо знать код телефона (ID,S/N незнаю что именно), разнос частот диаппазона. Настроить рацию на эти частоты в реверс плюс посылка цифрового номера (ID,S/N незнаю что именно). Ваш аппарат постоянно сканирует диаппазон если с рации поймает правельный код то включится связь. надо собирать soft (инфу) транковая связь.
У меня бенифон с севшей внутренней батарейкой 3в работал на приём.
Дата: 17 Июн 2012 02:19:09 · Поправил: Mihail G (17 Июн 2012 02:20:28)
А поподробнее можно про Benefon, как, где и в какой системе он работал на примем.
Модель связи как выглядела? Что это за переделка была?
Прием на аппарате как осуществлялся? Нажатием "Поднять трубку" или при включении телефона постоянно работал на прием, пока не выключишь? Вместо базовой станции или коммутатора, что было?
Для работы с Бенефоном , какой софт использовали?
у меня из русскоязычных ресурсов есть только вот этот БэкАп
http://web.archive.org/web/20071024125754/http://nmt.btv.ru/ |
Дата: 17 Июн 2012 02:27:12
Ничего не делал просто по старости села батарейка памяти и на трубе включилось, шумы потом поймал разговор однасторонний
Дата: 17 Июн 2012 02:34:53 · Поправил: Mihail G (17 Июн 2012 02:36:25)
А какая модель телефона?
Вообще изначальная идея была такая. Если всю модель рассматривать.
Есть ip телефония ->
К ней подключается переходник на аналоговую связь ->
К переходнику перестроенная Nokia 11 ->
Teлефон NMT после связывается с перестроенной Nokia -x
Тут конечно сразу вопрос уже без переделок. Где будет регистрироваться трубка NMT, ведь ей для этого нужна АТС. Тем не менее как все представлялось изложил.
Пример переходника от IP на аналог http://www.ultrative.com/pro1.asp?id=123
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/wbp54g.jpg) |
Дата: 17 Июн 2012 03:06:49
Это по сути дела специализированный бридж WiFi-Ethernet (точка доступа в клиентском режиме) для SIP-телефонов и FXO/FXS адаптеров.
Сами адаптеры тоже делает Cisco-Linksys (экс-Sipura), но ценник на них даже на вторичном рынке не самый приятный для любительского применения, не стоит забывать, что это всё же бизнес-девайсы. |
Дата: 17 Июн 2012 08:26:06
Забудьте про эту игрушку 2.4ггб, 128бит шифр, вам мало блокировок.
Идентичные рации не регистрируются а настраиваются (типа IP адресса, ID номер, SN:...)-как в DECT телефонах, зарегистрируется когда идентифицирует свой код, тоесть снимет блокировки и остановится сканирование. В некоторых телефонах коды можно обнулять, чистить памятьСпросите в скайлинке о возможности подключения, (может софт есть, они диаппазон купили).
Дата: 17 Июн 2012 19:52:20
Я в Скайлинке уже спрашивал. Даже не хотят разговаривать на тему NMT.
Может кто знает сервисные программы для NMT трубок. Ссылкой поделитесь.
Что должно произойти, что бы трубка NMT зарегистрировалась. Ведь конечный пункт у NMT телефонов АТС (коммутатор)? Что можно сделать, что бы протестировать регистрацию трубки (может эмулятор, контроллер с ПО ???).
Понимать хоть, в правильном направлении двигаюсь или нет.
Дата: 18 Июн 2012 11:35:51 · Поправил: 050360 (18 Июн 2012 12:08:34)
Не правельное у ВАс направление, конечный пункт вашего приёмопередатчика - Ваш второй приёмопередатчик, который вы сами настроите.
(на МГТС нет оборудования).
Интересно знать что подключалось к вашему аппарату - трубка с дисплеем и клавой, телефонный аппарат или линия телефонная (МГТС), или интернет, охранная сигн. и.т.д.
Регистрация -это установка трубки на базу, домофонный ключ в память замка, техника таже. Нужна для блокировки не санкционированного доступа.
Мы пользуемся многими программами от транковых раций программируя их в конвенкциональный режим работы, иногда приходится внутрисхемно делать изменения.
Читайте как работает ваш транковый телефон, его настройки, (надо знать разнос, частоты приём-передача).
И просто сделать настройки в конвенкционале, как на обычных рациях в полудуплексном режиме
http://www.google.ru/search?q=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B+nmt+450&rls=com.microsoft:ru:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7ADFA_ru&redir_esc=&ei=Pc3eT7-_E8eq-gby652CCg |
Дата: 18 Июн 2012 11:52:38
Самую простую АТС из чего можно собрать? И базовую станцию, можно ли ее из телефона сделать?
Я потому что находил решения , только для проводных аналоговых телефонов.
Как в общем будет выглядеть такая мини сеть.
- АТС (тот же коммутатор)
- Базовая станция.
- Мобильные станции (телефоны)
Верно?
Дата: 18 Июн 2012 12:05:13 · Поправил: 050360 (18 Июн 2012 12:10:55)
Вам не нужна ни АТС ни базовая станция.
У Вас одна станция есть, нужна вторую настроить с обратными частотами, можно портативку, чтобы подключить к телефонной линии есть выход динамика и микрофон, набор номера тоном, всё это есть у раций не игрушек.
Проще приобрести телефонный интерфейс и подключить любую рацию, а не заморачиваться с тем что специально защищено.
Дата: 19 Июн 2012 01:12:45
Я правильно понимаю, не замарачиватья именно с NMT мобильниками?
Как выглядят хоть станция и телефонный интерфес?
Для примера не подскажите модели или ссылки не дадите. Хоть почитаю.
Моя NMT трубка, правильно?
Тем не менее, для работы с кодами на NMT трубках, может кто то подскажет софт?
Буду благодарен.
На сколько много мороки ждет?
Основная проблема в доп. оборудовании и контроллерах? Или именно в разблокировки сетевых кодов и обхода серийников?
Какое оборудование необходимо. Желательно модель и маркировку знать. А то и так трудно информацию собирать.
Спасибр |
Дата: 19 Июн 2012 01:14:31
А вчем разница, что это бизнес девайс? Или к нему еще что нужно добавлять? |
Дата: 19 Июн 2012 08:22:43
Mihail G
Продайте телефон коллекционерам, купите сотовый.
Ваш вопрос сродни "я нашёл отработанную ступень от ракеты, что к ней приделать чтобы летать в космос?".
Попытаюсь вам отвтетить.
Вам "всего лишь" нужно соорудить базовую станцию NMT-450 :)
Либо же заменить мозги вашей трубке, чтобы она перестала думать, что она - NMT-терминал.
Обе задачи выполнимы, требуют определённых знаний и умений от реализовывающего. Второй вариант явно проще.
Буду благодарен.
Ищите, да обрящете.
Кроме того, вам нужно второе радиоустройство.
Что делать дальше - зависит от ваших умений и желаний, и того, что найдёте в качестве второй радиостанции.
так.
Небольшая коробочка (от размера двух спичечных коробков до 1U 19" конструктива) с лампочками, RJ-11 и кабелем для подключения к радиостанции.
Разница в функциях и цене. Хотя за паяльное барахло тоже ценник ставят иногда дай боже.
Если хотите АТС "на поиграться" - вот готовые и почти готовые изделия. У DLink'а тоже были вменяемые телефонные адаптеры. Вам надо что-то с FXS-портами, чтобы включать в них телефонные аппараты. И FXO, если хотите включиться в существующую телефонную сеть.
Или к нему еще что нужно добавлять? некоторые умеют быть типа полноценной АТС, остальным нужна программная АТС (типа Asterisk и им подобным). |
Дата: 22 Июн 2012 01:11:13
В тупике полном в общем! С ip телефонией провальная идея.
Если вопрос построить немного по другому, как организовать связь между телефонами Nmt.
Что можно организовать сеть при помощи контроллера на 450 mhz, такая информация есть.
Вот какие аппараты я имею ввиду. Это на данный момент у меня лежат.
Какие то потом переделаю на репитеты.
Файл на сервер не могу почему то зарузить. ссылка
http://img-fotki.yandex.ru/get/6112/47311792.1/0_ab312_6aa490a5_orig
Уже начинает больше внимания обращать на программную часть. Как Вы говорили, обход и сброс кодов аутентификации и т.д. Какое ПО для аналоговой сети можно, нужно использовать?
Есть возможность купить на еБай слот коммутатора AXE 10. На этих коммутаторах работает Сотле nmt-450. |
Дата: 22 Июн 2012 13:35:12 · Поправил: 050360 (22 Июн 2012 13:39:29)
В тупике полном в общем! С ip телефонией провальная идея. --правильно[/u]
Если вопрос построить немного по другому, как организовать связь между телефонами Nmt. --использовать вторую рацию где можно сделать нужные настройки под вашу [u]
Что можно организовать сеть при помощи контроллера на 450 mhz, такая информация есть. --бред[/u]
Вот какие аппараты я имею ввиду. Это на данный момент у меня лежат. --к каким найдете ПО те и пытайте[u]
Какие то потом переделаю на репитеты.--любую LPDшку можно связать валетом и включить VOX, или спаять микрофоны с динамиками [/u]
Уже начинает больше внимания обращать на программную часть. Как Вы говорили, обход и сброс кодов аутентификации и т.д. -- удилите внимание поиску и изучению[u] Какое ПО для аналоговой сети можно, нужно использовать? -- Родное ПО[/u]
Есть возможность купить на еБай слот коммутатора AXE 10. На этих коммутаторах работает Сотле nmt-450. --бред[u]
