Дата: 12 Апр 2005 15:29:34
доброго времени суток!
вот набрел на рынке на бенефон, за 5ть уе, взял да и купил.
обрадовался, когда нашел в нем усилок М68710(раньше юзал, только с Нокии)
так вот, думаю, дай ка перестрою его хоть куда нибудь.
набрел на ваш замечательный форум, где и нашел инфу по вопросу, спасибо челу за труд!
разобрал, припаял к компу, перестраиваю синтезатор, принимает даже чтото.
в дальнейшем прилеплю атмел к нему, и постараюсь еще один такой нарыть.
просветите меня вот в чем:
в диапанозе НМТ-450 разговоров нету, что не удивительно(хотя ЮМС еще его поддерживает ), но есть какието станции вроде как модем работает, что это? не знаю....
и что можно наловить в прилежащем диапазоне? на 430 щас буду перестраивать, но кроме любителей, есть ли еще что-нибудь?
Дата: 12 Апр 2005 15:31:36
как перестраиваете если не секрет?
Дата: 12 Апр 2005 15:32:26
Это не модем. Это управляющие каналы базовых станций...
Дата: 12 Апр 2005 15:48:40
да сдесь и нарыл на форуме, кандеры в ГУНах увеличиваем, сдвигаем вниз диапазон.
так и думал , спасибо
Дата: 12 Апр 2005 15:52:49 · Поправил: Rulez Reloaded
Кстати, а кто знает, какая экспансия была сделана МСС/SL по отношению поддиапазам МСС по состоянию на конец 90-ых (453,0-457,5/+10)?
В смысле, в настоящее время этот поддиапазон шире. Его расширили или просто выдали несколько каналов немножко в стороне от поддиапазона, тем самым нарушив его непрерывность?
Ответы плз с цифрами...
Дата: 12 Апр 2005 16:14:39
Что такое МСС/SL ?
Дата: 12 Апр 2005 16:18:45
Второе - это SkyLink.
Дата: 12 Апр 2005 17:48:58
Насколько помню эту бадягу, вроде бы так.
Цифири увы не найду, сдохла со старым компом :(
Дата: 12 Апр 2005 18:46:57
кто возьмется нокию 720 переделать на фиксированные частоты на 430 ?
сколько это будет стоить ?
Дата: 13 Апр 2005 13:22:25
ПП
Перестроить проблем нет , привозите в Петербург на 2-3 дня.
Единственное что дуплексер и трубку придётся выкинуть, родной цифровой блок тоже.
Был тут у тов. в Саратове так мы за 2 дня полностью освоили перестройку 720.
Так что пишите в личку.
Дата: 14 Апр 2005 17:47:16
так вот. перестроил на 433, перекрывает примерно от 410 до 450, что с головой хватает, но никто не работает, хотя несущих много..
.передатчик правда не включал, принимать его нечем.
эта "радиостанция" будет работать в дуплексном режиме, коммутируя антенный фильт на приемник или на передатчик, к другой стороне фильтра- антенна, пока родная
вопрос! на чем переключатель собственно сделать, я думаю заюзать малогабаритное поляризованное ВЧ реле, только где его найти....
и раскритикуйте идею антенного фильтра(430-440) на связанных контурах(диплексер, ясное дело снял, получился УВЧ на 2х затворнике вообше без цепей селекции, ловит зеркальный канал- тивилизор), больше ничо не могу придумать...как его настроить- второй вопрос, особенно не имея никаких Х1-.. или еще чего подобного :(.
Дата: 14 Апр 2005 18:02:17
А что получается при переделке нокии 720 на 433?
Трансивер? А как он управляется, в смысле изменения частоты?
Дата: 14 Апр 2005 18:14:40
наверное в синтезатор пишуться иные КД, тоесть еще нужен какой либо процессор, если не удасться перешить родной
Дата: 09 Мар 2008 19:50:10 · Поправил: Nelson (11 Мар 2008 00:13:47)
Может кто изготавливал из телефона NOKIA TYPE TMF-4PP или TFF-3 репитер???
Дата: 10 Мар 2008 19:21:52 · Поправил: Рассвет (10 Мар 2008 19:22:39)
Дата: 10 Мар 2008 19:36:20
SilentУчастник
Дата: 10 Мар 2008 22:36:01
Дата: 21 Янв 2009 16:12:14
Всем привет! Есть по телефону на каждый из старых стандартов. А именно: Nokia 5110i (damps), Qualcomm qcp-820 (cdma), Telit A-77(nmt-450). Можно ли из каждого телефона сделать приёмник/передатчик/сканер на частоты?
Дата: 21 Янв 2009 16:19:37
qualcomm qcp-820(cdma) CDMA даже в теории невозможно . Остальное возможно на все 99 процентов ,главное что бы вы пару лет прошику получили с мобилок,еще пару лет изучения кода,,еще пару лет написания собственого софта,еще пара лет поптки записи кода и отладка софта,и так далие ..
Дата: 21 Янв 2009 16:22:31
т.е. использовать их в качестве приёмника( как старые моторола дампс), программируя с клавиатуры не получится?
Дата: 21 Янв 2009 16:50:29
не получится
Дата: 21 Янв 2009 17:21:30
если чутко выполнять указания RadioKoteg, то обязательно получится...
Дата: 21 Янв 2009 17:46:47
oldfreq
приёмник/передатчик/сканер на те частоты стандартов
Вы все это можете сделать, как только определитесь, что Вы желаете принимать / передавать / сканировать и что Вы планируете данными действиями добиться.
Дата: 21 Янв 2009 17:50:09
Здесь хочется с клавиатуры или максимум пару предохранителей припаять и всё заработало в новом качестве.
Дата: 21 Янв 2009 17:52:55 · Поправил: Alphacom (21 Янв 2009 17:54:22)
дубль
Дата: 21 Янв 2009 17:55:38
Пилин. Пора в фак вносить.
Q:Что можно сделать со старым сотовым телефоном?
А:Разберите его на запчасти.
Q:Хочу из старого сотового NMT/AMPS/DAMPS/CDMA/GSM радиостанцию?
Q:Хочу старым сотовым NMT/AMPS/DAMPS/CDMA/GSM слушать другие сотовые?
Q:Хочу из старого сотового NMT/AMPS/DAMPS/CDMA/GSM сделать сканер.
Q:Старый сотовый.
Для тех кто в танке. - РАЗБЕРИТЕ ЕГО НА ЗАПЧАСТИ!
И сносить подобные темы нафик!
Дата: 21 Янв 2009 18:09:34
NMT-450 можно перетянуть на 433/446, но надо постараться и надо ставить микроконтроллер вместо исходного процессора или очень долго мучиться с перепрограммированием исходного под не свойственные ему функции. Подслушивать на таком (NMT, DAMPS/AMPS) телефоне можно было часто и без переделки, но эти стандарты уже отключены и слушать некого. CDMA чисто цифровой стандарт с программным формированием сигнала, детектора в приёмнике нет, это что-то типа SDR, сам сигнал шумоподобный с очень широкой полосой.
Дата: 21 Янв 2009 18:15:28
borman784 Ну что же вы так всех "Кулибиных" уничтожите !
На самом деле можно практически всё придумать и переделать - НО - Есть маленькое но.
1 НО - заставить трубку работать в режиме приёма в каналах передачи.
2 НО - приручить компьютер(ноутбук) к сконструированному гибриду.
А в принципе придумывайте и конструируйте. Чуток от самого себя (отсебятина) остановился на использовании AMPS эриксонов в качестве приёмников, дальше ума и времени не хватило :( .
С уважением RADEK.
Дата: 21 Янв 2009 18:23:19
"Все дело в цене на билет."
Дата: 21 Янв 2009 18:28:39
oldfreq
Гораздо дешевле, приятней и поучительнее будет заработать дополнительные 3 - 4 - 5 т.р. и купить б/у сканер или новую р/ст типа FT-60R на гарантии себе на день рождения.
