На сайте: гостей - 87,
участников - 7 [ dxreceive, Greenland, Silent, БрандмайорЪ, culibin, RA6FOO, sergsib]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Линия задержки для ретранслятора
ua1479
+7-3952
Дата: 21 Янв 2009 19:07:49 #
Ретранслятор нашего предприятия закрыт на тон, передача также ведется с использованием подтонального шумоподавления. Учитывая то, что в носимых радиостанциях включен экономайзер, задержка на включение получается порядка 2 секунд.
В связи с этим вопрос. Существуют ли устройства задержки для ретрансляторов? Нужно задерживать сигнал на 2-3 секунды.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Янв 2009 20:20:48 #
Можно взять схему ревербератора и убрать кольцо. А вообще тема уже как-то поднималась на форуме: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=14933&page=0#msg50561
Jafar
Краснодар
Дата: 21 Янв 2009 20:48:45 · Поправил: Jafar (21 Янв 2009 20:54:41) #
Она тебя не спасет полностью от проблемы "проглатывания" первых звуков. Чтобы понять почему - нужно представить весь процесс от начала до конца.
Появилась несущая с кодом DCS или CTCSS (возможно даже сразу с речью), через некоторое время откроется тоновый (кодовый) шумоподавитель, только тогда получим на выходе станции что-то, что можно задержать на время начала передачи. А по поводу экономайзера - да, поможет.
Вот, что нашел на вскидку, кроме того, что уже предложили:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=876 вот его схема принципиальная - http://www.radioradar.net/radiofan/audio_equipment/radio_amator2005-04-25_9-20-39.html (задежка правда 100 мс, но диапазон до 12 КГц, можно смело частоту снижать в 4 раза). Кроме принципиальной схемы есть рисунок печатной платы.
http://www.rtcs.ru/supplier_article_detail.asp?supplier=12&id=44 - микросхемы для работы со звуком.
http://www.wavefrontsemi.com/products/AL3201pop.html - на пике сделан ревер + эффекты.
вообщем, лопатить- не перелопатить, http://www.google.ru/search?hl=ru&q=Single+Chip+Reverb
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 21 Янв 2009 20:57:04 #
Jafar
вообщем лопатить, не перелопатить,
М-да... до чего может довести неумение руководить юзерами.
Как правило даже самым "одаренным" бывает достаточно одного лишения премии за неумение пользоваться средствами связи :)
Bearcat396
с сен 2008
оттуда
Дата: 21 Янв 2009 21:25:56 #
ua1479
+7-3952
Дата: 22 Янв 2009 03:28:18 #
Спасибо за ответы, теперь более-менее представляю как это работает.
Lotus
с мар 2003
Дата: 22 Янв 2009 10:04:02 #
ua1479
А у Вас в Вашей системе какие модели станций работают ?
Sashman
р'Льех
Дата: 22 Янв 2009 12:21:52 #
ua1479 еще вариант - прошить всем длинный PTT ID перед передачей. Только последний долбогрыз будет говорить пока станция пищит.
Sashman
р'Льех
Дата: 22 Янв 2009 15:30:47 #
Почему?
В линию задержки всегда отправляется сигнал с дискриминатора и фильтра, но до ключа ШП.
При срабатывании тонального ШП на ретрансляторе включается TX с тоном и передаёт тишину на время откытия ШП абонентской станции, после чего подаётся сигнал с выхода задержки.
ua1479
+7-3952
Дата: 22 Янв 2009 16:55:01 #
Lotus
Motorola GM300, Icom-F26.
Sashman
Неизящно как-то. :-)
Lotus
с мар 2003
Дата: 22 Янв 2009 17:29:51 #
ua1479
По-моему, научить людей пользоваться связью проще, чем строить "защиту от дурака".
Sashman подсказал простое и умное решение.
Если у Вас применяется ЖМ300, то прошейте туда PTT ID в системе MDC1200 с длинным пре-таймом и проблема будет решена. Что такое Ф26, я не знаю, но идея та же.
В своё время, у нас в Москве, на коммерческих ретрансляторах, применялся именно этот принцип.....
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Янв 2009 19:58:31 #
Это не "защита от дурака", а вполне нормальная функция любого, даже старого intelligent ретранслятора (например, такого, как Motorola MTR2000), позволяющая компенсировать недостатки старинных систем сигнализации. Было бы неправильным душить правильное начинание ua1479, советуя разные любительские хитрости, типа "подуй, потом говори" или прошивкой бесмысленных PTT ID. Вроде не в каменном веке уже живем:)
ua1479
+7-3952
Дата: 04 Окт 2009 18:29:01 #
А в контроллере ретранслятора CSI-900 нет такой функции?
