Дата: 21 Янв 2009 19:52:54
Дата: 21 Янв 2009 20:01:58 · Поправил: Люскин (21 Янв 2009 20:04:57)
Похоже на обычную мыльницу прямого усиления, судя по катушке, радиовещательная, на средние волны.
В 70х-80х годах такие были популярны.
Вы её включали?
Дата: 21 Янв 2009 20:14:40
Нет - это коллега из Германии интересуется в растеренности
Спросил
Я по немецки незнаю - а он по английски незнает
из того что понял он пишет про приём, сигнализачию и alarm ? Alarmempfänger ?
и тоже на СВ (mittelwellen)
text
Leider keine technischen Daten, das Gerät hat einen erweiterten Mittelwellenbereich und ist als Alarmempfänger bei der Feuerwehr in CS im Einsatz gewesen. Es können normal die örtlichen Rundfunksender empfangen werden, im Alarmfalle "überlagert" ein starkes Signal.
Вот так - а аппарат CCCР - ну интересно....
Дата: 21 Янв 2009 20:37:54
translate.ru наше все.
Якобы приемник использовался для приема того самого alarm у пожарных. Местные радиостанции принимаются нормально, а в экстренном случае сильный сигнал их "глушит".
ИМХО чушь какая-то. Немец сам жалуется, что у него keine technischen Daten - нет технических данных.
А схема вызывает ассоциации с "пионерскими" наборами для сборки.
Дата: 21 Янв 2009 21:13:49
Да простой радиоконструктор это, причём ранних выпусков. Явно приёмник прямого усиления на СВ. Было когда то у меня подобное радио, так красиво звучали местные СВ станции, когда ещё живо было вещание на СВ. 100 % это не имело ничего общего с сигналами оповещения пожарных. Иначе всё было кварцовано и стабилизированно. Кроме того, тому кто мотал антенные катушки оторвать руки мало, на хлорвиниле такое делать нельзя, сильно толстый каркас, что ухудшает параметры.
Дата: 22 Янв 2009 09:03:48
Спасибо за информацию
Зенонас - Литва
Дата: 22 Янв 2009 09:08:00
Точно, это приемник прямого усиления из радиоконструктора. В детстве пытался такой собрать... Вообще, для коллекции неплохой экспонат :-)
Дата: 22 Янв 2009 12:34:46
Да и немецкого там ничего нет.И близко.Наши гнали на экспорт новинки...
Дата: 22 Янв 2009 12:51:38
Дата: 22 Янв 2009 13:13:12
а 11 вариантов чего?
Дата: 22 Янв 2009 13:42:29
Как ЧЕГО? У каждой детали-как минимум 2 вывода.Вот уже два варианта-припаять один вывод или два.С транзисторами-посложнее...
ut3rzУчастник
с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 22 Янв 2009 14:02:38
Реклама других радионаборов. Коробка стандартная, в которую можно положить радиодеталей и составляющих в 11 вариантах. Будет изменяться только верхняя наклейка и возможно форма ячеек для раскладки, в зависимости от используемых деталей.
Дата: 22 Янв 2009 16:01:08
А что за прибамбас на плате в правом верхнем углу коробки рядом с мотком ?
Дата: 22 Янв 2009 17:58:35
Вроде это CW ключ
Дата: 23 Янв 2009 02:45:47
ut3rz
спасибо!
Дата: 23 Янв 2009 06:17:10
Гонец
оно и сейчас там живее всех живых. места пустого на диапазоне нету. на иных частотах- одновренненно по 2 станции из европы с разных концов, и еще что нить вещающее на арабию где нибудь. и все это- с ломовейшим уровнем, каждый вечер/ночь.
Вроде это CW ключ
забавно, а зачем он для приемникак то?) или они так воспитывали "вещателей" на 1.7?) чтобы сразу- готовые шпёйоны- морзе от зубов отскакивала?
что то припоминая по давно канувшим в лету временам раннего дества-это был один из наиболее удачных наборов, если все собрать правильно- работал сразу.
