Дата: 22 Янв 2009 19:03:16
Когда-то в отрочестве (около 15 лет назад) в деревне баловались с другом отцовскими (отец друга военный) носимыми станциями. Размером примерно как тогдашняя милицейская "виола", но аккумулятор пристегивается не снизу, а плашмя сбоку станции (по всей высоте). Антенна длинной около метра состояла из "косточек" со стальным троссиком внутри, крепление позволяло либо ослабить тросиик, превратив антенну в податливую веревку, либо натянуть его, превратив ее в гибкий, но довольно упругий вертикальный штырь. Мощность станций всего 10 мВт (написано на корпусе), одноканальные, есть отключаемый шумодав. Совершенно устойчиво давало связь на расстоянии не менее километра (больше просто не проверяли). Но самое главное, оно работало на КВ, в диапазоне то-ли 25, то-ли 35 метров (могу сильно ошибиться, но точно помню что не УКВ), частота была тоже на корпусе, но я ее забыл. Вот вспомнил и хотел бы узнать что же это было? Для каких цеей использовалось?
Дата: 22 Янв 2009 19:12:48 · Поправил: Jafar (22 Янв 2009 19:13:30)
Дата: 22 Янв 2009 19:15:14
Возможно "Ласточка" или "Кактус" Такая антенна называется "Штырь Куликова". Только мощность соответственно 0,1 вт и 1,0 вт. А частота может быть в пределах 33 - 57.5 мгц Это не метры!
Дата: 22 Янв 2009 19:37:44 · Поправил: UTU1589 (22 Янв 2009 19:41:59)
CADET, там был КВ и 10 мВт. Я помню это совершенно точно потому что тогда я уже имел дело с CB-связью, хорошо знал радиотехнику и даже делал для нее внешнюю антенну "наклонный луч", пытаясь поймать кого-нибудь еще кроме своего товарища.
Jafar, на том сайте ее точно нет. Цвет корпуса и тангента похожи на "кактус-м", но коструктивно она была совсем другой.
Дата: 22 Янв 2009 19:41:22
Нарисуйте эскиз. Быстрее дело пойдет.
Дата: 22 Янв 2009 19:53:14 · Поправил: UTU1589 (22 Янв 2009 19:56:08)
Дата: 22 Янв 2009 20:03:05
Дата: 22 Янв 2009 20:09:16 · Поправил: UTU1589 (22 Янв 2009 20:10:39)
Ware, действительно очень похожа, очень. Но написано что low-band, а там был КВ, я в этом уверен на 200% (ибо ждал увидеть УКВ и очень удивился сему факту). Может какая-то мало известная модификация...
Дата: 22 Янв 2009 20:09:31
Примерно так.
Ван-Гогом вам, наверно, не стать, но "Ласточку вы изобразили замечательно!
Теперь расскажите, с чего вы взяли, что она коротковолновая? :)
Дата: 22 Янв 2009 20:18:37
CADET, привожу свои соображения:
1. Уже проводил DX-связи на CB, имел для этого самодельный полуволновый диполь и отлично знал какой длинны должна быть антенна для заданной частоты. В итоге для этой станции сделал антенну "наклонный луч" длинной по-моему 13 метров (точно не помню, в чем и проблема).
2. Отец друга тоже что-то рубил в радиотехнике и очень одобрительно (и не без удивления) закивал головой когда я сказал ему, какой длины сделал антенну.
3. См. предыдущее мое сообщение (был крайне удивлен увиденной частотой ибо тоже ожидал увидеть там УКВ).
4. Мощность была 10 милливат, это я хорошо помню. Да и светодиод, подключенный к антенному выходу, не светился на передаче.
Дата: 22 Янв 2009 20:34:38
То есть, доказательств у вас нет, есть только соображения. Между тем, частоту можно было посмотреть, она выполнена гравировкой в верхней части станции, под аккумулятором. (Кассета на 6 ЦНК-0,45) над частотой - гравировка заводского номера.
Добавлю, что внутри станции имеется встроенная удлиняющая катушка, которая позволяет станции работать на короткую антенну.
Хорошо, счастливого дальнейшего вспоминания! :)
Дата: 22 Янв 2009 21:05:09
Это вряд ли. Хотя бы потому, что в отечественных народнохозяйственных КВ рст не было ШП. Ну и методом исключения - КВ станции такого вида в нархозе не было, зато была УКВ Ласточка, которую у вас получилось изобразить 1 в 1:)
Дата: 23 Янв 2009 00:50:18
Ладно, мы не в суде чтобы искать доказательства. Спасибо за наводку, но тем не менее я остаюсь при своем. И однажды прийдет день, когда я вернусь в эту тему и предъявлю неопровержимые свидетельства существования кв-ласточки :)
Дата: 23 Янв 2009 05:45:39
