На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ Аleksandr, sanya221, yfotik, Несущий свет, vatsur, ГЭС]
 Форум —› Программное обеспечение —› Система из двух вибраторов в MMANE
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
bruno3
с янв 2009
Дата: 22 Янв 2009 20:39:18 · Поправил: bruno3 (24 Янв 2009 14:35:57) #
Хочу собрать антенну из двух вибраторов. Согласно учебнику должна получиться кардиоида в полуволновом режиме, но она не получилась. Поэтому путем тыка я начал менять параметры. Оказалось, что кардиоида получается при четвертьволновом режиме. Вот что у меня получилось.модель http://img516.imageshack.us/img516/7159/kardpi1.th.jpg
Вопрос: Что поменять в модели чтобы кардиоида получалась в полуволновом режиме.
fil
Дата: 22 Янв 2009 22:37:53 #
bruno3
Фиг чего из вашего поста поймешь. Постарайтесь научиться прикреплять к посту соответствующий файл ММАНы через "копилку" форума. Тогда будете чаще получать информативные ответы.
Радиал
Дата: 23 Янв 2009 11:34:47 #
Во-первых непонятно,в какой плоскости нужна эта самая кардиоида. Мне показалось,что Вы её ожидаете в E-плоскости ,но на рисунке изображена H-плоскость( хотя согласен-фиг поймёшь).
Для достижения каких либо провалов в диаграмме нужно менять фазу питания обоих излучателей.
bruno3
с янв 2009
Дата: 23 Янв 2009 23:15:01 #
Уважаемый Радиал, в какой плоскости получит кардиоиду мне не принципиально. Главное её получить, хотя согласно теории должно получиться примерно то что на моем скриншете.Если Вы знаете каки параметры должны быть у такой системы, пожалуйста сделайте модель в MMANE. Буду очень благодарен
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 23 Янв 2009 23:40:24 #
здрасте! есть же готовыи модели."велик" изобритать не надо.читайте форумы и здесь и на других сайтах,я тоже только осваиваю ММАНА,рисуйте правельно,самое главное "впаятся" в трёхмерку,отложил пока YAGI липить,начал с триугольников и МАКСОНА на 40м.RN4HHI.73.
bruno3
с янв 2009
Дата: 24 Янв 2009 00:34:16 #
так в том-то и дело, что ничего не изобретаю. Есть учебник в котором сказано, что должна получиться кардиоида - два полуволновых вибратора и сдвиг фаз питания. Все элементарно, но на практике не получается. В чем проблема?
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 24 Янв 2009 01:54:05 #
на практике весь цимус: 1)замерить резонанс каждого эл. и подгонка к заведомо расчётным 2)замер сопр. в том числе и реактивное (замеры можно производить через полу-волновые повторители в трудно доступных местах) 3)фазо-сдвигающую цепь можно выполнить как из кабеля соответствующей длины так и на LC цепи (при изменении С в виде перем. ёмкости) можно по показаниям S-метра наблюдать такой параметр как подав.зад.лепистка по микро маячку.Дерзайте.RN4HHI.73.
bruno3
с янв 2009
Дата: 24 Янв 2009 14:22:01 #
Whitesnaykпрежде чем делать на практике я моделирую на компьютере. Меня сейчас интересует как получить кардиоиду в ммане для моей системы
fil
Дата: 24 Янв 2009 16:06:40 #
bruno3
Проблема в невнимательном прочтении учебника. В антеннах ДН определяет ток в проводах, а не напряжение источника. Чтобы получить кардиоиду, вы должны так подобрать амплитуду и фазу напряжениий возбуждения, чтобы токи в рефлекторе и директоре были равны и имели сдвиг 90 градусов. Сделать это не просто из-за разных наводимых сопротивлений в рефлекторе и директоре. Можете это посмотреть в ММАНе. В вашем примере токи сильно разные. Нужно изменять соотношение между напряжениями. Например, как здесь http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/cardioida.maa
