На сайте: гостей - 84,
участников - 4 [ Chester, John79, Gvozdenis, Alex519]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как узнать сопротивление антенного провода?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 24 Янв 2009 02:12:33 #
У меня вопрос: как узнать сопротивление для антенного провода?
Многожильный,медный в изоляции ПХВ ,диаметр-1мм.
Это я для того спрашиваю,что нужно узнать,какой нужно балун будет изготовить-1:4 или 1:9.
Длина антенны порядка 21 м.
Заранее спасибо за ответы.
Iris
с мая 2003
Дата: 24 Янв 2009 11:28:25 #
Если интересует чисто омическое провода - оно измеряется легко омметром :)
Для расчета же входного сопротивления антенны из данного провода мало знать перечисленные параметры. Это сопротивление будет зависеть от рабочей частоты, типа антенны, ее расположения отностельно земли и др.
И хотя общий расчет со знанием всех условий возможен с применением той же MMANA, например, конкретное сопротивление полученной антенны будет отличаться и правильнее будет измерить его по факту с помощью антенного анализатора. Или делать СУ (включая балун) под имеющуюся антенну и настраивать его по оптимальному приему/передаче.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 24 Янв 2009 12:13:12 #
В данном случае BALUN (хотя для длинного провода уместен будет UNUN, то есть трансформатор с несимметричными входом и выходом) может обеспечить согласование провода только на его резонансной частоте, где его входное сопротивление активно. Но на резонансах его сопротивление либо мало (когда этот провод составляет четверть волны и имеется радиотехническая земля или система противовесов), либо очень велико (антенна Фукса -- полуволновой провод, питаемый "с конца" -- тут в качестве "земли" может служить что угодно из-за большого входного сопротивления). В первом случае согласование трансформатором возможно, но не всегда целесообразно -- зависит от реального входного сопротивления получившейся антенны. Во втором -- слишком большой коэффициент трансформации получится, такой трансформатор на феррите получить сложно. Если же используется нерезонансный кусок провода для приема, то для уменьшения влияния реактивной составляющей (которая на большинстве частот будет включена последовательно с приемником и составлять единицы килоом), лучше использовать трансформатор 1:9 и даже больше (правда, чем больше коэффициент трансформации, тем хуже параметры, уже полоса рабочих частот и больше потери, но для приема на несогласованную суррогатную антенну это не так страшно). Он не обеспечит согласования антенны с приемником, но уменьшит шунтирование антенны низкоомным входом приемника в тех участках, где полное входное (в данном случае выходное) сопротивление антенны велико.
mf21
Дата: 25 Янв 2009 13:07:50 #
Boris
если нужно узнать волновое сопротивление провода, то обратите внимание на отношение диаметров жилы и оплетка провода, Z=60*Ky*Ln(D/d) (D-оплетка d-жила) Ку-коэффициент укорочения, для полиэтилена=2.2 где то была номограмма для оценки Z неизвестных кабелей
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB®
