На сайте: гостей - 63,
участников - 10 [ Gvozdenis, sibbratsk, 1428, логос, Voevoda, Greenland, mirney, muha131, labuda51, uk060sjs]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Моделирование кольцевых МПЛ антенн в AWR Microwave Office - Корректная постановка задачи возбуждения
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 25 Янв 2009 09:43:59 · Поправил: Shura_jj (25 Янв 2009 09:57:02) #
Уважаемые коллеги, работающие в EMSight!
Нужна консультация. Имеется модель кольцевой МПЛ антенны (EMSight) в свободном пространстве, Zв=377Ом. Антенна представляет собой один разомкнутый МПЛ виток, который возбуждается в области зазора ГВЧ. Виток бесконечно тонкий и идеально проводящий.
Стоит цель - промоделировать диаграмму направленности в азимутальной плоскости излучения антенны, т.е. в плоскости витка. Проблема заключается в том, как запитать антенну, т.е. подключить ГВЧ (Internal port) при конечном (ненулевом) зазоре.
Ведь Internal port устанавливается встык между проводниками, при этом зазор понимается EMSight бесконечно малым, хотя и существующим.
Есть идея запитать с помощью 2-х портов, но результаты получились только на подложке, поскольку порты включены относительно неё. Возможно ли запитать такую антенну с конечным зазором в свободном пространстве?
Ещё один вопрос касается задачи нахождения распределения тока по поверхности витка. В AWR 2007 удалось найти ток только в виде цветовой диаграммы, где разными цветами показаны разные значения плотности тока. По наглядности - вопросов нет, вещь удачная, но по информативности - полный ноль. Всё равно, что по цветовой шкале глубин/высот на карте пытаться точно определить значение. Возможно ли представить распределение тока для кольцевых структур на графике?
Буду очень признателен за любую помощь.
С уважением Shura_jj
fil
Дата: 25 Янв 2009 12:49:55 #
Shura_jj
Несколько советов. По убыванию полезности.
1. Лучше всего вас по этому вопросу проконсультируют на http://electronix.ru.
2. Давно не работал в EMSight, но ИМХО это не самый подходящий пакет для моделирования антенн. Правда в последних версиях для решения 3-D задач он может использовать солвер от HFSS.
Кроме того, задача вами изначально поставлено некорректно. Ведь запитать такую антенну с конечным зазором в свободном пространстве можно только с помощью каких-то проводников. Введите в зазор что-то близкое к вашей задаче.
Как вариант, соедините щель одной или несколькими полосками и введите в них Internal порты.
3. Используйте для такой задачи другие пакеты, например HFSS.
4, По поводу токов - наверняка есть возможность экспортировать их в какой-нибудь файл, а дальше построить графики какой-нибудь программой.
Дата: 26 Янв 2009 14:44:14 #
fil
Благодарю за советы!
А вы не знаете, как должна хотя бы качественно выглядеть ДН такой антенны в азимутальной плоскости (в плоскости витка)? Возможно ли, что при малом зазоре - это окружность,
а при его увеличении, т.е. фактически, если мы вырезаем конечный сектор из витка, излучение назад, т.е. в сторону зазора будет меньше, и окружность превратится в кардиоиду?
fil
Дата: 26 Янв 2009 16:20:10 #
Shura_jj
Вы бы хоть размеры и частоту дали...
