На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ Menjo, R1AIT, Андрей24, sibirjac, WolAN]
 Форум —› Программное обеспечение —› USB кабель и VX-7R
Купить Yaesu VX-7R за руб. можно в нашем магазине.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 06 Окт 2010 16:09:19 #
Похоже что кабелю каюк :( не рабочий..
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 07 Окт 2010 10:11:57 #
QTX
Если можно то программку под VX-177 подскажите как называется, а я посмотрю есть ли она у меня на диске или нет. Спасибо.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 26 Июн 2011 20:06:45 #
год прошел никак не могу проблему эту решить. Уже вроде все дрова перепробовал с PL-2303. Раньше на XP пахал, а сейчас дома 2 машины и все 7-ки. Помогите может кто решил проблему!
Дата: 03 Авг 2010 14:56:35 · Поправил: Andrey1976 (03 Авг 2010 14:57:07) #
Цитата
Перешел на 7-ку windows, поставил новый драйвер PL-2303, теперь выдает ошибку.
порт выбираю правильный. Подскажите, что может быть.
спасибо.
Opening Port...
Waiting for first data block...
ERROR: Timeout while waiting for first data block.
Number of bytes in buffer: 0
Dump of buffer:
Port closed.
air_sokol
Дата: 26 Июн 2011 21:59:33 #
Я вот то же собрался брать программатор для VX-7 и думаю, что бы проблем не было взять родной программатор ADMS-1G к VX-7R , и юзать под Хрюшу.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 26 Июн 2011 22:23:47 #
Золотой Вы человек air_sokol, заработало все с пол пинка!
air_sokol
Дата: 27 Июн 2011 08:08:16 #
Andrey1976
А Вы юзаете какой програматор?
Есовский ADMS-1G или аналог?
С преходником com-usb?
Кинте ссылку.
Можно купить самодельный за 500р и поменять разьем для подкл. к станции, вот думаю?
Пака в Москве ADMS-1G нет, будет числа 5.07., а где есть ценник за 2300р переволил:))))
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 27 Июн 2011 09:46:38 #
После Вашего совета поставил ADMS-1G и все заработало. Пытался подключить VX-7 Commander но он ругался на Windows 7, хотя раньше работал на XP отлично.
С преходником com-usb? ДА
Кинте ссылку. Это сделать не могу так как покупал шнурок на Ebay 3 года назад.
air_sokol
Дата: 27 Июн 2011 20:26:36 #
Andrey1976
Спасибо, про ADMS-1G я знаю, с ним проблем у людей нет, но и шнурка в Москве пака нет.
Вот собственно и думаю взять самоделку под сом-порт, а разьем с резьбой Есовский есть.
Старый ноут с сом-портом под Хрюшу SP3 есть.
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 27 Июн 2011 22:54:31 #
кхм кхм я недавно искал инфу по кабелям на 8800 и нарвался на такое заказал придет отпишу отчет но считаю 2.5 отдавать за только 7чный программатор дорого http://radioarena.ru/category_2.html уником дуал + по мелочам зато много чего цеплять можно
Hixx
Волгоград
Дата: 28 Июн 2011 08:28:12 #
XAPEK
Выбирайте: ТЫНЦ!
Я брал там для 857, 60R - работает нормально. Есть разные: 2 в 1 - с переходниками.
Приходит где-то за 21 день, оплата по PayPal.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 28 Июн 2011 08:33:07 #
2.5 за программатор это много, можно на 409 шоп взять за 10$ и будет счастье. а 2.5к местные барыги накручивают.
air_sokol
Дата: 28 Июн 2011 21:02:28 #
FT8800 я в машине пальцами на ура забиваю, а вот VX-7 напрягает, хотя может просто в 8800 все репитеры Москвы и МО забиты мной давно, и я только редактирую, исправляю, подправляю, поэтому и не испытываю необходимости в программаторе к 8800, а вот VX-7 пустая, и как придставлю, что нужно пальчиками вбивать, так сразу хочется программатор.
А по сути если только эти 20-25 репитеров вбивать, то за час можно управиться.
Я просто по 8800 и 7ке только общаюсь, ну могу на автомате просканить пару диапазонов.
В свое время взял себе АОР8200, там и программатор был и интерфейс удобоваримы, нежели в Ессу, тем самым упростил себе жизнь, и не извращаюсь сканом на 7ке и 8800.
Жаль, что клонировать нельзя с 8800 на 7ку:)
air_sokol
Дата: 28 Июн 2011 21:03:47 · Поправил: air_sokol (28 Июн 2011 21:11:37) #
А вобще то, сейчас поигрался с 7кой, "бояться" ее не стоит.... вбил выход, вбил вход, запомнил, репитерный сдвиг устанавливать не нужно, выставил кодировку (TPL/DPL) и все:)
air_sokol
Дата: 29 Июн 2011 21:36:06 #
Сегодня после работы за пол часа забил все свои 26 репитеров в 7ку, так, что программатор нужен, но не настолько как я думал раньше:)
Глаза боятся, а руки делают:)
GrivsFor
с авг 2009
Дата: 23 Янв 2012 20:32:32 #
Хм.
У меня та же история.
Провод с Ебэя. Драйвера и программы оттуда же. Ну и VX7 Commander и тут и там одинаковые...
Драйвер срабатывает и VX7 видит, но при попытке чтения пишет "Error reading comm device" - это при точно правильно указанном порте. Рация со своей стороны вещает о том, что CLONE ERROR.
ПАлексей
Дата: 24 Янв 2012 09:10:07 #
GrivsFor
Провод прогой Cable Test проверяли?
miner
с июн 2008
Дата: 01 Сен 2012 19:41:28 · Поправил: miner (01 Сен 2012 19:43:56) #
Выкладываю общую методику пользования, может кому поможет (пригодится):
1. Воткнуть кабель в Ю-ЭС-БИ порт, при этом в Windows 7 «дрова» кабеля установятся сами.
2. Подсоединить кабель в разъём р/ст.
3. Установить язык «Английский» в Windows.
4. Запустить программу VX-7 Commander.
5. Изменить скорость на значение «17» (Жмёте Settings, Port..., ! и скорость выставляете = 17).
5. Нажать кнопку «Read from VX-7R».
6. Включить р/ст с учётом подсказок программы.
7. Внести свои значения частот в таблицу.
8. Сохранить файл.
9. Из программы не выходить.
10. Выключить р/ст.
11. Нажать кнопку Write tо VX-7R
12. Включить р/ст с учётом подсказок программы.
13. Программа внесёт изменения в р/ст, при этом она сама включится в полный режим.
14. На экране видим наши каналы и частоты)))
misha_kr
с фев 2013
Дата: 19 Мар 2013 11:16:15 · Поправил: misha_kr (19 Мар 2013 11:17:28) #
C win7 x64 драйвера к чипу Profilic PL2303 с сайта производителя чипа (а именно они идут в комплекте китайских кабелей) не работают. Вот рабочие http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/profilic-pl2303-wind.zip
З.Ы.
Не важно какой windows rus or eng
Samson67
с окт 2007
Дата: 17 Авг 2013 06:20:27 #
Пробую коммандером считать - доходит до 75 %, зажигается подсветка экрана рации и программа пишет следующее:
ERROR: Timeout while waiting for third data block.
Number of bytes in buffer: 12289
Dump of buffer: 06 00 01 01 01 00 ...FF FF FF FF FF FF FF
Port closed.
Изменение скорости порта никак не помогает. Никто с таким не сталкивался?
Кот
с ноя 2013
Дудинка
Дата: 27 Янв 2014 06:32:25 · Поправил: Кот (27 Янв 2014 06:35:48) #
Есть RS 485 фирмы BOLID можно ли им запрограммировать радиостанцию Yaesu VX-7R. Интерфейс А и Б. Теоретически тот же Data и GND
Есть USB > COM RS 232 Rx, Tx, GND
ПАлексей
Дата: 27 Янв 2014 10:03:42 #
Кот
К этому переходнику ещё сам программатор COM нужен вроде этого на МАХ: http://www.vlasenko.ru/2100-nnn/2140-txt.htm или на транзисторах, напрямую к СОМ порту станцию подключить не получится. Насчёт БОЛИДа ничего сказать не могу.
Кот
с ноя 2013
Дудинка
Дата: 02 Фев 2014 02:40:51 #
Разьёмчик придёт попробую. О результатах отпишусь
Кот
с ноя 2013
Дудинка
Дата: 03 Май 2016 21:08:57 · Поправил: Кот (03 Май 2016 21:10:20) #
Пришел мне кабель программирования СТ-91 для радиостанции VX 7R. Правда пришёл он мне с китая и скорей всего аналог. С Драйверами. Win ХР SP3 драйвера встали без проблем и по всей видимости кабель работает но... в VX-7 Commander выдает следующее:
Opening Port...
First Block Received. Length: 24 Data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Looking for nulls at beginning and end...
Error: First block too long!
Port closed.
В ADMS-1G Advanced Data Management System Yaesu VX-7 при попытке программирования вообще ни чего не происходит. Огонёк на станции не загорается, через некоторое время на станции CLON ERROR
P.S Прочитав ветку усомнился в правильности последовательности своих действий при попытке считать/записать данные. По позже попробую ещё. Отпишусь
ПАлексей
Дата: 03 Май 2016 22:08:30 · Поправил: ПАлексей (03 Май 2016 22:48:49) #
СТ-91 - это кабель, вообще-то, не совсем для программирования. Это переходник для аудио. При помощи только этого кабеля станцию с компом соединить никак нельзя!
Кот
с ноя 2013
Дудинка
Дата: 04 Май 2016 11:31:26 · Поправил: Кот (04 Май 2016 11:53:04) #
http://ru.aliexpress.com/item/USB-Programming-Cable-CT-91-for-Yaesu-radio-VX6R-VX7R/707291061.html
Вот это
Считывания с радиостанции не происходит. На запись программа данные передаёт, показывает сколько, на станцию не записывает. Сброс к заводским настройкам ни чего не дал, сброс процессора не делал (не вижу необходимости, считаю не безопасным)
Шнурок не разбирал, станция B3 раскрыта (запаяна одна вторая перемычка)
пробовал во всех режимах результат одИн
ПАлексей
Дата: 04 Май 2016 15:09:45 #
Кабель проверьте вот этой утилитой для начала: http://www.kc8unj.com/cabletest.zip Драйвера точно правильно встали? На каком чипе кабель? При вставленном в комп кабеле в Диспетчере задач - Оборудование - СОМ-порты напротив номера порта, под которым у вас кабель в системе определился, ошибки "код 10", случайно, нет?
Кот
с ноя 2013
Дудинка
Дата: 04 Май 2016 20:30:54 #
Вобщем, любопытство взяло верх. Разобрал я таки его. Подскажите куда выложить фотки или архивом. Куда залить?
ПАлексей
Дата: 04 Май 2016 20:54:44 · Поправил: ПАлексей (04 Май 2016 20:55:19) #
Зачем они нужны? Я по фото лечить не умею, если помощь нужна, для начала лучше на вопросы, которые я вам в предыдущем посте задал, ответьте.
Кот
с ноя 2013
Дудинка
Дата: 11 Май 2016 13:59:46 #
Кабелт-тест
Beginning loopback test on selected port.
Please wait for test to complete...
COM 2:
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
COM 2: Test passed successfully!
Select COM 2 in your software.
Микросхема
PL2303TA
G13121E
TD1166888
Ошибок не выдавал, Дрова сносил снова ставил раз несколько. Без изменений
Кот
с ноя 2013
Дудинка
Дата: 11 Май 2016 14:13:56 #
От самого свистка к джек разъёму идёт две жилы. Прхоже что RS485 (A, B)
 Страница:  ««  1  2
