На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ Ware, Menjo, wazzoo, now100, R1AIT]
 Форум —› Программное обеспечение —› USB кабель и VX-7R
Купить Yaesu VX-7R за руб. можно в нашем магазине.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 25 Янв 2009 15:07:58 #
Получил сегодня оригинальный USB кабель скачал программу V-1.3.4 но никак не могу законектить рацию не может определить com порт помогите pls. Спасибо
GIBBON
Минск
Дата: 25 Янв 2009 15:48:05 #
А эта программа разве работает с USB ?
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 25 Янв 2009 15:48:58 #
я не знаю а какая работает?
theoffspring
с июл 2008
55N37E
Дата: 25 Янв 2009 16:08:13 #
Есть мнение что VX командер работает только через serial порт. Что за кабель? Есть описание в сети? Возможно (возможно) в кабеле есть USB-2-RS-232 чип и нужен драйвер.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 25 Янв 2009 16:56:13 · Поправил: Andrey1976 (25 Янв 2009 16:58:00) #
Вот он
http://cgi.ebay.com/USB-Programming-Cable-for-Yaesu-VX-7R-VX-6R-VX-170-New_W0QQitemZ350155197188QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item350155197188&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A570%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C2 93%3A1%7C294%3A50
This USB port programming cable allows you to program your two way radio from your computer. It connects the two-way radio directly to the PC or laptop computer via the USB port, with no additional adapter required.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 25 Янв 2009 18:38:03 #
так что делать то подскажите
Stasiz
Новосибирск
Дата: 25 Янв 2009 18:41:16 #
Для начала поставить драйвер для PL-2303. Если стоит, то в диспетчере устройств винды посмотреть назначенный номер COM-порта. Если программа позволяет, то выбрать этот порт. В будещем желательно шнурок втыкать в один и тот же USB-порт, иначе винда будет каждый раз назначать новый номер.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 25 Янв 2009 19:01:24 #
VX commander прекрасно работает со шнурками USB-COM
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 25 Янв 2009 20:52:22 · Поправил: Andrey1976 (25 Янв 2009 21:03:19) #
порт открыл спасибо считывает отлично а вот на запись error показывает после нажатия MONF и V/M// как победить?
http://lr.ru/club/viewtopic.php?f=51&t=8070&sid=bce255f9ec129c11f5403101d33deb32
Скачал файл с частотами вот его и не пишет хотя в проге открывает все отлично
Дата: 25 Янв 2009 21:04:02 #
Andrey1976
Вот он
Это кабель-китайченок, а не оригинальный USB кабель.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 25 Янв 2009 21:07:21 #
ну может и так, продают то сотнями и качесто вроде ок все крепко
Дата: 25 Янв 2009 21:24:20 #
Andrey1976
Тем не менее...
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 25 Янв 2009 21:36:34 #
подскажите пож. где можно скачать под commander файл со списком частот
GIBBON
Минск
Дата: 25 Янв 2009 22:20:28 #
А какие именно частоты Вы желаете увидеть в этом списке поясните ? Типа готового шаблона ? Так это дело вкуса каждого, как говорится.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 25 Янв 2009 22:40:57 #
все работает и входит и выходит кабель можно использовать.
to Stasiz - БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 03 Авг 2010 14:56:35 · Поправил: Andrey1976 (03 Авг 2010 14:57:07) #
Перешел на 7-ку windows, поставил новый драйвер PL-2303, теперь выдает ошибку.
порт выбираю правильный. Подскажите, что может быть.
спасибо.
Opening Port...
Waiting for first data block...
ERROR: Timeout while waiting for first data block.
Number of bytes in buffer: 0
Dump of buffer:
Port closed.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 06 Окт 2010 10:26:48 #
Проблемка
Купил кабель USB для программирования
У кого такой дайте дрова пожалуйста что бы он заработал и программку для VX-177
А то диск пришел но с ошибками читается :( не хочет копироваться эх...
Выручайте.
ОС W7
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 06 Окт 2010 11:31:51 #
Harquebus
Жаль, что диск не читается, потому что на нём есть и драйвер и программы. (У меня такой же шнур).
Драйвер можно взять здесь http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31
или вечером выложу.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 06 Окт 2010 11:38:07 #
QTX
или вечером выложу.
Драйвер скачал вот этот PL2303_Prolific_DriverInstaller_v130.zip поставил, перезагрузил не видит шнур всё равно :( беда какая-то прямо ОС W7 не знаю теперь что делать. Буду ждать вечера. Выложите пожалуйста. И подскажите с настройками всего этого счастья. Выкладывать лучше всего на http://rghost.ru/
Спасибо.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 06 Окт 2010 11:51:17 #
Оп шнур пытается видеть но драйвер не находит :( мда... беда какая-то
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 06 Окт 2010 12:22:15 #
QTX
Пожалуйста выложите драйвера тогда те что на диске. и программку.
Если можно то разными архивами. а то увы трафик :(
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 06 Окт 2010 13:27:34 #
Так UPD.
Нашел дисковод который прочитал диск (странно но бывает)
В общем на нём дерриктория USB drive for vista в ней PL-2303 Driver Installer
Удалил PL2303_Prolific_DriverInstaller_v130 поставил с диска PL-2303 Driver Installer
И ничего не происходит результат тот же, найденно низвестное устройство и всё никаких драйверов находить не хочет :( QTX подскажите пожалуйста куда чего :( А то обидно как-то совсем :( не хочет работать хоть ты тресни
Boroda
Дата: 06 Окт 2010 14:05:26 #
Harquebus
Не хотелось бы вас огорчать, но есть большое подозрение, что под 7-ку нужны собственные дрова (которых в природе пока нету) и дрова от Висты там неработоспособны...
У меня под XP все нормально работает и переходить на семеру для имения кучи гемороя с дровами для различных прибамбасов пока желания нету...
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 06 Окт 2010 14:13:07 #
Boroda
Да нет вы меня не огорчите у меня есть и XP если нужно пойду к неё но на ней попробовал её драйвер поставить что-то тоже не алё он ниразу. Может быть позже..
Какой программкой коннектиться к VX-177 ? и что должно быть в диспетчере устройств ?
Какие драйвера под XP ставили ? и в каком порядке ? спасибо.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 06 Окт 2010 14:14:34 #
Boroda
А зачем тогда производитель предлагает драйверы 130 и для W7? Типа авось сойдет?
Посмотрел - у меня в вирт. машине стоит 110 - не отличается от 130.
Собственно в releasenote.txt 130 написано
Driver Changes -
- No driver change
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 06 Окт 2010 14:16:46 · Поправил: minorite (06 Окт 2010 14:17:03) #
slawa
Дата: 06 Окт 2010 14:22:35 #
На ноуте acer5101 переход с XP на W7 прошёл безболезненно.
И шнурок для семерки на pl2303 работает и управление ft-897 на pl2303.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 06 Окт 2010 14:29:48 #
Да ёлки палки :( кто нибудь подскажите как драйвера ставить, потому что установка скачанных с сайта ничего не дало. Может кто знает где они распаковываются ? я бы в ручную указал а то устройство находиться а определить что это такое W7 не может :(
slawa
Дата: 06 Окт 2010 14:33:20 #
если проблема у Вас не решиться, завтра подскажу что за драйвера, как , куда ставил.
Даже снесу и переставлю... Но завтра.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 06 Окт 2010 14:55:13 #
slawa
Ага хорошо.
ТОлько мне интересно как в ручную дать ему драйвер ? потому что все exe установщики драйверов ничего не дали :( совсем. И перезагрузки и удаление всё единно. втыкаешь устройство надпись "Uncnow Device" и баста :((( не уж то бракованный попался (((
 Страница:  1  2  »»
