На сайте: гостей - 91,
участников - 11 [ dxreceive, dalex, Барабашка_Азимут_, Дима из Крыма, UA0OAG, Хайо, DangerAlex, Greenland, Qwerty_Alex, crossbreed, malaxit]
 Форум —› Программное обеспечение —› Ищется софт для контроллеров ST-852 (VTS-100) SmarTrunk
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
КСВ
с июл 2006
Дата: 26 Янв 2009 13:32:22 #
друзья, помогите найти комплект софта для старых котролеров St-852 (VTS-100 - VXTRUNK YAESU) SMARTRUNK. в инете все облази но нашел только сайт ива-т на котором битые ссылки на софт. больше в инете нигде ничего не найти.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 26 Янв 2009 14:22:31 #
попробуйте этой дорожкой - http://www.smartrunk.com/en/Download/download.html
КСВ
с июл 2006
Дата: 26 Янв 2009 17:07:34 #
Alphacom, там ничего нет. я же говорил, что инет перерыл весь. единственное где нашел, так это на iva-t.ru, но оно уже мретвое.
RA1AEF
с сен 2008
Дата: 26 Янв 2009 17:17:14 #
КСВ
с июл 2006
Дата: 26 Янв 2009 18:33:03 #
RA1AEF, смотрел перед тем как задать вопрос тут. там тока описание тойже ива-т на 852 контролер и софт для 853-тих. люди, выручайте плиз!!!
sibist1
Рига
Дата: 26 Янв 2009 18:42:35 · Поправил: sibist1 (26 Янв 2009 20:29:24) #
Цензура
XOR
Дата: 26 Янв 2009 19:02:12 #
в свое время оказалось проще залить новосибирскую прошивку, софт шел в комплекте, если нужно
поищу.
КСВ
с июл 2006
Дата: 26 Янв 2009 19:25:18 #
XOR, а как там залить прошивку? там же пзуха стоит или както с помощью софта тоже заливается? у меня контролер с цифровым модулем FIF-20 который превращает 852 smartrunk1 в smartrunk2. буду презнателен если поможете.
XOR
Дата: 26 Янв 2009 19:46:07 · Поправил: XOR (26 Янв 2009 20:16:18) #
пзушку придется вытаскивать и шить в программаторе, про fif-20 незнаю ничего, у меня были с
st-851, новосибирская прошивка это как раз разработка iva-t.ru, ПО оттуда есть, есть еще какой
то софт и старые базы с 852, если возможно киньте мыло в личку.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file7730/smartrunk.rar
MultyLock
Место, где свет
Дата: 26 Янв 2009 20:14:19 #
Есть ПО к ST-853 версий 1.20; 1.31; 1.35; 1,36. Программатор к 853-му. Мануалы к 852 и 853.
Всё вместе важит около 5 Мб, архив - 3,5 Мб.
Есть ещё проги для декодирования транка и куча разных мануалов, статей, записок, и.т.д.
Папка со всем этим занимает около 22 Мб.
Всё досталось "по наследству", поэтому сам ковырять не пробовал. Что есть, то и есть.
Выбирайте что Вам нужно!
LeXter
Дата: 26 Янв 2009 20:51:21 #
MultyLock можете скинуть мне папку которая с 22 Мб информации на leott@ya.ru Сейчас активно копаю транки, может что-нибудь пригодиться.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 26 Янв 2009 23:12:50 #
LeXter
А на какой предмет Вы их копаете? Там всё равно сейчас ничего интересного нет, по крайней мере в Петербурге. =)
КСВ
с июл 2006
Дата: 28 Янв 2009 19:05:10 #
XOR, спасиба! Только софт этот как оказалось не подходит.
MultyLock, нужен софт для VTS-100 есовский. ну тот же 852й только есу сделанный. неужли ни у кого софта нет?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 28 Янв 2009 19:55:25 #
КСВ
стучитесь до производителей. Видимо тут короче проблему не решить
XOR
Дата: 28 Янв 2009 20:08:46 #
КСВ, софт от другой версии прошивки, я же сразу написал что нужно перешивать пзу контроллера.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 02 Фев 2009 15:13:00 #
КСВ
Ну зачем кричать-то так? =) Я не понимаю: что Вам за софт нужен для контроллера, и что Вы хотите сделать этим софтом?
852-е все без исключения имеют возможность работать в терминальном режиме - т.е. берём любую программу-терминал (ГиперТерминал в Виндовс, или юниксовые - tip, cu), соединяемся с нужным последовательным портом, к которому подключен контроллер, жмакаем Enter, получаем приглашение контроллера, вводим пароль доступа (по умолчанию 123456), открывается первое меню, и далее конфигурируем спокойненько его в интерактивном режиме, перемещаясь по дереву менюшек.
Настройки порта стандартные, только скорость не более 2400 выставить надо. Тип терминала TTY.
Чего еще надо-то - не пойму?
КСВ
с июл 2006
Дата: 02 Фев 2009 15:54:25 #
Stumbler спасиба огромное! все получилось, ща буду разбиратся что к чему. где вы были раньше???
MultyLock
Место, где свет
Дата: 02 Фев 2009 20:06:20 #
По многочисленным просьбам трудящихся выложил всё, что у меня было по транкам на FTP.
Файл называется trank.rar и весит чуть меньше 6 Мб. Успехов!
КСВ
с июл 2006
Дата: 02 Фев 2009 21:00:06 #
а кто знает, как дтмфом соединятся с этим контролером, какие команды нада пиликать что бы позвонить по телефону через него? с цыфровыми пакетами разобрался, хотелось бы и по старинке поюзать ево.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 03 Фев 2009 09:24:22 #
C радиостанции??
Не получится, по моему...
Тут кто-то уже обсуждал подобное, протокол ДТМФ от фирмы Селектон, не стандартный.
При первом знакомстве со Смартранком (давно это было) тоже пытался - не, не пошло...
Stumbler
Offline7.6
Дата: 03 Фев 2009 10:45:58 #
tigra
А скажите-ка, чем DTMF у Селектона отличается от "пацанского"? =)
1 версия - это скоростной DTMF. Все его отличия в корости, причем корость нужна только для того, что бы сократить время установки соединения. Что бы контролер отреагировал на DTMF PAGE, надо правильные цифры в нём передавать. У меня должны были сохраниться старые доки, надо только поискать, т.е. когда не будет лениво. =)
КСВ
с июл 2006
Дата: 03 Мар 2009 17:36:33 #
ну что ни кто не знает как дтмфом рулить? я уже всех знакомых спрашивал кто хоть както знаком с транком. никто не знает. и тут ни кто не знает.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 03 Мар 2009 18:13:14 #
КСВ
Вот Вам дался этот DTMF. Рулить, как Вы выразились, им так же как и цифровым - т.е. теже маршрутные коды, так же передаются. Ну например, надо позвонить по 1-й линии: надо DTMF-ом передать 1*AB_PAGECODE, где AB_PAGECODE - это пейджкод вызывающего абонента. Если этому абоненту, с таким пейджкодом, в базе контроллера разрешена связь по 1-й ТЛФ линии, то в ответ услышите готовность станции (длинный гудок), после чего тем же DTMF-ом набираете телефонный номер. Вот и всё. Но есть одна загвоздка: контроллер не будет реагировать на Ваши позывы до тех пор, пока Вы не передадите контрольную сумму пейджкода. Как её считать - я уже инаверное и не вспомню. Так что забудьте это, просто потому, что такой сигналинг в SmarTrunk-е уже очень давно не применяется и контроллеров таких уже давно нет, а оставшиеся работают в цифровом сигналинге. Кстати, работу 852-го контроллера в эфире можно легко распознать по сигналам, а именно, во время подачи цифрового сигнала отбоя канала, он вслед передаёт отбой DTMF (кажется цифра 4). Это касается родной прошивки контроллера, а вот как себя ведут адаптированные прошивки, на подобие новосибирской Ивы, я не знаю. Могу Вас заверить, что DTMF сигналинг сейчас никто не использует - невыгодно, намного менее безопасно, медленно.
