На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ Аleksandr, ГЭС, Ware, kae901]
 Форум —› Программное обеспечение —› Снова о Recall Pro
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Slayer3000
с июл 2007
KO85TO
Дата: 27 Янв 2009 07:50:48 · Поправил: Slayer3000 (27 Янв 2009 15:58:34) #
Уже несколько лет пользуюсь данной прогой. Недавно возникла следующая проблема:
тем, кто пользуется данной прогой, известно что она вроде как сохраняет метки даты/времени, записанного фрагмента и т.д.
Раньше мне эта возможность была не нужна, но теперь понадобилась. и обнаружилось вот что:
сохранять то метки она сохраняет, но отображается дата и время текущего возпроизводимого фрагмента только лишь до выгрузки программы. если открыть её снова и выбрать записанный ей же файл, то около "position" будет отображатся не дата и время, а текущее время от всей продолжительности файла.
Ради эксперимента, пробовал сохранять временный файл *.~p3 в отдельное место и потом его пытался скормить программе. не помогло.
Возникло 2 версии:
1. это баг проги;
2. после перезагрузки проги, инфа о дате и времени пропадает в никуда, а спрашивается, нафига тогда такая возможность вообще нужна, если она работает некорректно.
Может ли кто подсказать, как боротся с данной проблемой, и возможно ли это вообще?
На форуме ответа не нашлось, хоть про Recall написано тут было много.
П.С. использую версию 1.6. пробовал ставить 1.7, ничего не изменилось.
другие проги не пробовал, так как их великое множество, плохих и неочень. просто не знал какую пробовать, а ставить все подряд нет желания. если вдруг кто посоветует чего нибудь, то можно будет попробовать поставить и посмотреть.
JenyaT
Offline2.7
с июл 2007
Дата: 27 Янв 2009 13:41:27 · Поправил: JenyaT (27 Янв 2009 13:47:46) #
Slayer3000
Давно использую версию 1.6, с этой траблой немного знаком.
Инфа о дате - времени хранится в тегах wav и mp3, если посмотреть вавку текстовым редактором
в конце (в мп3 в начале) будут строки типа:
SAMPLE TIMECODE
0 1233045933
46400 1233045943
81600 1233045953
глюки начинают проявляться когда количество сегментов в записи превышает ~~40-50,
тогда Recall начинает путаться
В настройках на вкладке mp3 стоит галочка на "Enable ID3v2 tags" ?
Slayer3000
с июл 2007
KO85TO
Дата: 27 Янв 2009 15:47:51 · Поправил: Slayer3000 (27 Янв 2009 15:49:33) #
JenyaT
нет. галочку данную я сняль, хотя надо попробовать включить, и посмотреть чо будет.
а прога начинает глючить, когда число сигментов совсем небольшое. т.е. вообще без разницы сколько их.
Slayer3000
с июл 2007
KO85TO
Дата: 28 Янв 2009 16:36:54 #
хм. попробовал поставить галочку. инфа теперь не пропадает.
JenyaT
Offline2.7
с июл 2007
Дата: 28 Янв 2009 18:34:14 #
Все правильно, если не разрешить теги для мп3, то инфа о дате и времени пропадает в никуда
галочка должна стоять..
ВАВ ку это не касается..
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 18 Мар 2009 07:54:11 #
В версии 1.7 после перезагрузки слетает информация о зарегистрированости. Кто победил?
