Дата: 27 Янв 2009 20:35:22 · Поправил: ra1amw (27 Янв 2009 20:44:33)
Помогите решить проблему с шумоподавителем FT-2400.
Суть проблемы в том, что после включения станции с предварительно отключенным шумодавом (крайнее левое положение) далее выбираю порог шумоподавителя. Все работает.
Но вот далее, при появлении сигнала на частоте приема шумодав не открывается.
Более того, если опять ручку SQL в крайнее левое положение . (т.е. открыть) шумы не появляются.
Если станцию выкл и перевести ручку в положение шумодав открыт и включить, шумы и прием есть.
Но если опять закрыть, опять все пропадает и ручкой SQL не открыть до следующего вкл.
Не знаю, понятно ли обрисовал проблему?
Полагаю что проблема связана с логикой управления шумодавом.
Но понять где именно, не могу.
Подскажите что может быть?
P.S. RESET не помог. :( |
Дата: 27 Янв 2009 21:02:13
За правильную консультацию, пиво гарантируется.
Дата: 16 Фев 2011 23:55:27 · Поправил: andradio (16 Фев 2011 23:56:42)
Попалось радио с точно такой-же проблемой в шумодаве, удалось ли найти неисправность? Или ко мне попало то радио о котором написано выше :) ?
Дата: 17 Фев 2011 00:31:32 · Поправил: ra1amw (17 Фев 2011 00:31:52)
andradio
Нет!
Это радио до сих пор со мной! :)
Проблема так и не решена.
Дата: 18 Фев 2011 00:49:10
Ясно, значит это болезнь данной модели. Вчера пока радио разбирал, шумодав заработал, измерять было уже нечего :(. У меня он становится неуправляемым периодически, большую часть времени все же работает нормально, но почти каждый день или через день на какой-то период времени эта неисправность вылазит. Если будут мысли, пишите, попробуем решать данную проблему совместными усилиями, а неисправность у меня проявляется в точности как Вы описали.
Дата: 18 Фев 2011 01:07:28
Я полагаю емкость в цепи управления шумодавом где то подсохла и надо заменить.
Надо все тщательно проверить, но все ни как не найду для этого времени.
Дата: 18 Фев 2011 01:16:00
Была у меня похожая идея, видел рядом с резистором отвечающим за порог шумодава (подстроечным) на плате электролит, по схеме надо глянуть куда он подключен, тоже отложил это на потом ...
Дата: 18 Фев 2011 09:49:13
На следующей неделе сдую пыль и поковыраюсь. :)
Результаты сообщу.
Дата: 18 Апр 2011 10:55:58
andradio
Сдул пыль, включил и на удивление работает уже месяц без гклюков.
Заменил внутреннюю батарейку памяти, но это вряд ли как то связано с шумодамом.
