На сайте: гостей - 62,
участников - 2 [ muha131, Фотограф]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Измеритель АЧХ Х1-42
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 28 Янв 2009 02:25:58 #
Есть данный девайс. Предполагается использовать для настройки фильтров. Проводов нет, описания тоже.
Хотелось бы узнать, что куда подключать(1), какие разъемы использовать(2), можно ли это сделать самому и как(3)?
http://s44.radikal.ru/i106/0901/d8/5ad23de5f41d.jpg
Может у кого-нибудь есть кабель с детекторной головкой на 50 Ом для данного девайса?
unlis
Дата: 28 Янв 2009 06:36:52 #
Для настройки узкополосных фильтров связной техники не подойдет.
Гена
Дата: 28 Янв 2009 09:21:40 #
dezigner
Измерители АЧХ. Схемы, формуляры, технические описания и инструкции по эксплуатации.
http://www.astena.ru/teh_5.html
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 29 Янв 2009 01:09:21 #
Гена
Спасибо, а что это за разъемы А1-А2 и В2 и можно ли их заменить на N или хотябы на UHF?
RadioKoteg
Дата: 29 Янв 2009 06:56:35 #
В2 выход ГКЧ ,менять не рекомендую потому что они очень согласовыны по волновому сопротивлению.
А1 вход детекторной головки
А2 второй вход детекторной головки
смотреть схему и сделать головки ,они с двух диодов состоят ,точно не буду утверждать .
АЧХ должна совпадать с точностью 0.1 дб в пределах первого диапазона ,в втором чуть больше разбросано.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 29 Янв 2009 09:44:57 #
RadioKoteg
Схема головки у меня есть, она уже обсуждалась года два назад, у меня нет разъемов, которые подходят к блоку индикации. Может быть, что-то можно подобрать или надо искать оригинал?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 29 Янв 2009 11:06:39 #
unlis
почему?
RadioKoteg
Дата: 29 Янв 2009 13:31:52 #
Dart Для настройки узкополосных фильтров связной техники не подойдет.
почему?
Потому что ГКЧ шумный УПТ очень шумный, не расчитывался сам прибор на узкую полосу,быение гетеродина начинает вылазить на экран в виде ёжика и по питанию начинает болтать сигнал как лодку в шторм ,резисторы проволочные в ГКЧ которые не дают настроить большие зумы ,в общем прибор не расчитан на такое.Я в Х1-43 поменял резисторы в ГКЧ с проволочных на обычные и стало с трудом видно 10.7 мГц фильтр полосой 150 кГц ,развертку болтает на все эти 150 кГц.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 29 Янв 2009 14:25:48 #
Что значит ГКЧ шумный?? грязный спектр штоли? блин я такой покупать на выходных собрался, отменяется значит.. А чем же тогда фильтра отстраивать? Не каждый осцил имеет выход пилы для свипа а раньше так и настраивал Тесловский на 3-х лампах осцил + самодельный свип + метки.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 29 Янв 2009 14:40:57 · Поправил: Dart (29 Янв 2009 14:41:15) #
дубль
Дата: 29 Янв 2009 15:30:13 · Поправил: ats52 (29 Янв 2009 15:35:05) #
Dart, для узких фильтров не годится, а для широких лучше не найдете. Х1-19 менее удобен в эксплуатации.
Для узких Х1-27, Х1-38 (приемлемые шумы, но требуют некоторой сноровки при использовании) и Х1-48 (худший вариант по шумам, но в эксплуатации проще)
unlis
Дата: 29 Янв 2009 17:31:50 #
Dart
В Х1-42 и также в Х1-19 нет медленной частоты развертки. Нет килогерцовых меток
Дата: 29 Янв 2009 20:53:19 #
unlis, они им не нужны.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 29 Янв 2009 21:24:58 #
Приятно почитать дискуссию знающих людей, но все таки, как мне оживить эти два ящика? Проводов-то нет.
Дата: 29 Янв 2009 21:49:42 #
dezigner, по схеме распаяйте кабель. Вы в Москве , думаю , что разъемы достанете.
Цена-то какая раздолбанного сабжа?
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 29 Янв 2009 22:57:14 #
быение гетеродина начинает вылазить на экран в виде ёжика и по питанию начинает болтать сигнал как лодку в шторм ,резисторы проволочные в ГКЧ которые не дают настроить большие зумы ,в общем прибор не расчитан на такое.Я в Х1-43 поменял резисторы в ГКЧ с проволочных на обычные и стало с трудом видно 10.7 мГц фильтр полосой 150 кГц ,развертку болтает на все эти 150 кГц.RadioKotegХорошо излагаете, душевно, а главное доступно. Сам мучался с эти прибором, все пытался на ПЧ что нибуть провеить - для себя настроить. Вот контура покрутить-прогнать на УКВ передатчике или мост сложения передатчиков МВ-ДМВ - лучше (лет 10 назад) прибора не было.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 29 Янв 2009 23:13:11 #
Такие разъёмы есть на Митино, они не дефицит. Если взглянуть на это всё вживе то у меня дома есть и все эти панорамы (42,43,47,48,49) и ЗИПы к ним, можно сфотографировать или перерисовать топологию головки (Вам самому, ессно). Там стоит диод КА201, на Митино рублей 15-20 стоил раньше. Можно заменить диодом HSMS28..., хотя 201 на мой взгляд более стойкий по перегрузкам. Корпус из аттенюатора приборного можно взять на том же Митино у дедов. или выточить самому, но это гораздо дороже. Труднее найти коаксиально-полосковый переход на тракт 7/3 к ней. Кажется фото головок внутри я на УКВ форуме выкладывал полгода-год назад.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 11 Фев 2009 02:46:31 #
Дмитрий М
Увы на всех радиорынках найти сразу ничего не удалось, так что пришлось все сделать самому. Результат сносный, для моих задач вполне достаточный. После освоения мануала подумал, что человеку, написавшему это надо или награду дать или к стенке. В целом я разобрался, но есть вопрос - в доке указано, что динамический диапазон 14Дб, то есть если надо посмотреть -30ДБ, то никак?
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 11 Фев 2009 10:05:06 #
Что-то низкий больно диапазон по динамике, мне казалось больше. Описания нет под руками, но, в общих чертах, для большей динамики использовались аппараты типа Х1-43 и Х1-49, это базовые Х1-42 и Х1-48 с дополнительным логарифмирующим блоком. У них (смутно помнится) до 60 Дб было. Поправят, кто описание под руками имеет.
vaseeb
с апр 2006
Дата: 11 Фев 2009 21:06:21 #
Правильно, 14 дБ у них у всех и есть в каналах с УПТ, также есть аттенюатор, которым можно пользоваться для разглядывания АЧХ по кускам, изменяя ослабление. В Х1-43 в логарифмическом режиме 40дБ, Х1-49,54 получше, у них за 100 дБ, но до 150 МГц, увы.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 05 Мар 2009 03:59:10 #
Столкнулся с такой ситуацией, что метки 10 МГц не соответствуют шкале на экране. Если вывожу в 0 100МГц, а в 10 200МГц, то метки уплювают. Сильно не раздражает, но можно ли верить меткам?
http://s59.radikal.ru/i166/0903/98/13a9ae6a32d2.jpg
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 05 Мар 2009 10:46:08 #
Меткам верить можно. а линейности развёртки нет.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 05 Мар 2009 12:54:59 #
Дмитрий М
Спасибо, буду ковыряться дальше.
Qwe_13
с сен 2010
Дата: 02 Сен 2010 13:51:41 #
Х1-42 - помогите найти документацию
помогите найти документацию на Х1-42 197.. года выпуска
в интернете есть более поздняя дока.
может у кого есть?
Qwe_13
с сен 2010
Дата: 02 Сен 2010 15:58:21 #
У кого нибудь не завалялось документации на прибор Х1-42 только старого выпуска 197.. годов..
Boria
с янв 2011
Дата: 18 Авг 2011 21:45:44 #
- Присоединенная тема:
Доработка Х1-42(43)
И так у кого есть данный девайс наверно все замечали что в нем есть несколько вещей так или иначе мешающие работать. Взяв в руки подобный прибор я решил заменить ЭЛТ на VGA монитор и выкинуть индикаторный блок вообще. Суть идеи в последовательной записи через ацп контроллера сигналов с четырех детекторных головок и отображение на мониторе .
ЧТО Установлено - что генераторный блок дает на выходе пилу, старт импульс и стоп импульс. А так-же метки.
Для монитора нужно синхро сигналы и засвечивание точек в нужное время. Скорости и памяти известных и удобных контроллеров не хватит на отображения даже одного луча по горизонтали в 256 пикселей. По этому было принято решение использовать контроллер как АЦП и конвеер во внешнюю оперативную память.
Тактирование памятти огрганизовано через обычные скоростные счетчики - на них-же и синхро сигналы.
ЧТО зделано- синхронизация на счетчиках с с коммутаторами и шинными формирователями + две микросхемы на 256х256. Микросхемы переключаются с записи на передачу поочередно таким образом что пока одна показывает , вторая пишет. Запись идет по принципу старта от импульса АЧХ и запись всех данных непосредственно в SRAM где счетчик считает ячейки по Х а Y - это значение преобразования АЦП 0-FF.
Воспроизведение начнется с первого попавшегося кадрого импульса от счетчиков. Пока все фото экспериментов будут позже. Идет настройка всего. Пока есть возможность писать и засвечивать где надо пиксели.
xman
Вологда
Дата: 18 Авг 2011 23:22:24 #
Boria Класс! А если взять ЖК монитор с VGAшным входом - вообще будет здорово :)
Вот только честно говоря, не понимаю - зачем понадобились АЦП? Ведь вход VGA монитора вроде как аналоговый. И зачем имено 4 головки? Может хватило бы и трех - по каждому цвету, но даже и три непонятно зачем... Если голову сделать на AD8302 - получится векторный анализатор, но для него и пары лучей достаточно.
Boria
с янв 2011
Дата: 19 Авг 2011 13:31:00 #
vga монитор это не телевизор. В нем все организовано как в матрице но последовательно. Именно отразить даже синусоиду не возможно. Позиция пикселя определяется его порядковым номером от кадрового импульса.У него нет отклонения луча как в телевизоре. Там цвет и уровень меняется для одного пикселя, в моем случае это 8 бит. Рисовать можно будет любыми цветами. Если промодулировать одну строку то получим тонкую линию с разными яркостями. Вобщем сейчас пытаюсь синхронизировать начало кадра от ачх с началом кадра от кадра которое дают счетчики. А четыре головки нужно , у меня плата вч устройства которое имеет 4 контактные точки где нужно контролировать. Я изготовил плату подставку и на ней все детекторы с пружинками. Надел плату на стойки и получаешь всю картину сразу.
Boria
с янв 2011
Дата: 19 Авг 2011 19:09:56 · Поправил: Boria (19 Авг 2011 19:13:21) #
Уже данные с ацп поступаю в виде пикселей на дисплей.Но беспорядок. Гдето с адресами путаница. Разбираюсь.
Boria
с янв 2011
Дата: 20 Авг 2011 00:42:02 #
Вот фото результата . Один луч 230 измерений за 29мс. Видны помехи(рукой коснулся к входу ацп).
Можно увидеть пиксели немного Грубовато - єкран большой. Завтра сделаю еще три луча и синхронизирую от АЧХ.
Кстати - какие ЛСД есть с VGA входом? Возможно на меньшем экране будет лучше видно.
 Страница:  1  2  3  »»
