Дата: 28 Янв 2009 13:21:44
Столкнулись с тем, что Motorola GM340 иногда не выходит из режима передачи, после отпускания "тангенты". Управляем с сервисного разъема. Такое случалось с разными радиостанциями, из разных партий, на разных объектах. Лечиться только перезагрузкой по питанию.
Кто ни будь сталкивался с такой пакостью? Есть ли способы лечения, кроме аппаратных собак по питанию? :)
Заранее благодарен за любую информацию.
Дата: 28 Янв 2009 16:04:51
Sovengener
А проапиться на последнюю firmware не помогает?
Дата: 28 Янв 2009 17:07:27
Прошу извинить, как то раньше не интересовался. Думал, что фирмваря на них не выкладывается.
Скажите пожалуйста, где её (последнюю firmware) можно надыбать? И подходит ли для перепрошивки программатор для заливки конфигурации через разъем тангенты? Какой софт лучше использовать?
Заранее благодарен.
Дата: 28 Янв 2009 19:13:10
Sovengener
Вам понадобиться Flash Adapter или RIBless-кабель с суффиксом "B". Ну или самому приделывать bootstrap к программатору.
Как только это сделаете, можно будет залить более свежую firmware.
Дата: 28 Янв 2009 19:17:16
Или программно убить радио, а потом создать тему - "Как оживить радиостанцию Motorola GM340?" :-)
Дата: 28 Янв 2009 19:28:18 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Янв 2009 19:30:57)
kentor
Такой вариант не исключен, особенно если учесть, что даже родные Motoroal FlashGrade не всегда приводят к ожидаемому результату.
Дата: 28 Янв 2009 19:33:49 · Поправил: kentor (28 Янв 2009 19:38:05)
Вот и я про тоже. 50/50 - либо ты ее, либо она тебя:-)
Дата: 28 Янв 2009 22:41:40
В последнее время в вопросе FlashGrade у MOTOROLA виден
прогресс, а раньше - да, бывали проблемы.
Дата: 31 Янв 2009 02:19:46
а этот индекс в названии RIBа говорит о том же? RLN4008B
Дата: 31 Янв 2009 12:28:20
СЦБист
Нет. Никак не связанные вещи.
Дата: 01 Фев 2009 12:11:41
kentor
AlexR
СЦБист
Ребята, большое Вам спасибо за натырку! Буду рыть поиск и гугль. Если возникнут конкретные вопросы - всплыву в этой теме. :)
