Дата: 29 Янв 2009 01:00:11
Принял сегодня в ФМ передачу факса (передавался, если не ошибаюсь, между абонентами транковой сети) , пробовал декодировать его code-32 , но ничего не вышло, может кто подскажет как и чем декодировать ? Вот часть сигнала fax_.rar |
Дата: 29 Янв 2009 08:50:13
Я тоже про это думал.А если тупо Venta Fax попробовать? Когда они говорят:"Стартуй",стартовать у себя?
Дата: 29 Янв 2009 09:59:22
SashaShmel
Хотелось бы прогу, которая из wav файла могла декодировать.
Дата: 29 Янв 2009 10:13:13
Из wav файла оно может и не получится. А вообще есть же какие-то проги для работы с факсом через компьютер, быть может их можно использовать?
Дата: 29 Янв 2009 14:51:18
toksin
А с чего вы взяли, что это факс?
Дата: 29 Янв 2009 15:08:34
mihalych7
Принимал разговор 2-х абонентов, один сказал другому: прими факс, другой сказал хорошо , первый сказал - стартуем, а далее пошел сигнал, часть которого, я выложил. Вообщем все как обычно при телефонном разговоре, только вместо телефона - транк.
Дата: 29 Янв 2009 15:28:50
toksin
не привыкли в этой ветке форума на слово верить, все надо ручками щупать;) У вас тута сначала вот это, а потом что-то в фазе передается, глубоко не копал. |
Дата: 29 Янв 2009 15:45:39 · Поправил: mihalych7 (29 Янв 2009 15:48:18)
toksin
пардон, думаю, что вот это будет правильнее, только по скорости не бьет, возможно модификация. Попытаюсь декодировать в ближайшее время |
Дата: 29 Янв 2009 15:51:42
toksin
кстати, на какой частоте принимали?И, если есть возможность, кусочек побольше выложите
Дата: 29 Янв 2009 15:53:49
mihalych7
Скорее всего оно и есть, а чем декодировать можно ?
Дата: 29 Янв 2009 16:23:16
mihalych7
Частота - 462.175 - охранная контора. По факсу они ганяют телеграммы, наверное внутренние распоряжения. Точно определить контору, думаю получиться после декодирования факса, должна быть шапка у телеграммы (я так полагаю).
Выкладываю немного длиннее, всю запись не смогу т.к. скорость инета низкая (жпрс). fax1.rar |
Дата: 29 Янв 2009 16:48:49
toksin
конкретно проги, которая его расколбасит, не знаю. надо попробовать поковырять - может чего и получится
Дата: 29 Янв 2009 17:01:46
Дата: 29 Янв 2009 18:58:57
slawa
Скачал, но к сожалению нет функции декодирования факса.
Дата: 29 Янв 2009 22:11:17
toksin посмотрите это
софтиа глючная, в демо варианте закрывает часть картинки своим логотипом |
Дата: 29 Янв 2009 23:06:21
JenyaT
Не берет, выдает ошибку.
Дата: 29 Янв 2009 23:09:56
toksin
В лоб:
Команда T.30 TSI (Transmitting Subscriber Identification) содержит номер телефона 8 048...
Дата: 29 Янв 2009 23:21:28
readt
факс принял по радио, т.е. передавали его по радио.
Дата: 30 Янв 2009 00:05:28
toksin
К стати, на чем Вы производили запись? Дело в том, что имеется расхождение от натуральной скорости. Так в записи fax1.rar информация передавалась со скоростью 1191.62 бода, хотя истинная скорость должна быть 1200 бод. Аналогично и на Вашем сигнале http://www.radioscanner.ru/forum/topic37000.html - скорость должна быть по всей вероятности тоже 1200 бод.
Начало передачи телефакса сопровождается тестированием канала с помощью передачи ПСП длиной 127 бит и обычно начинается с максимальной скорости 14400 бод. Корреспондент короткими посылками со скоростью 300 бод (у Вас на записи она также ниже) подтверждает прохождение тестового сигнала:
Если сигнал не проходит, скорость передачи ступенчато снижается и снова дается тест. На Вшей записи это происходило несколько раз и конечная скорость, на которой наблюдалось меньшее число ошибок составила 1200 бод. Передача информации происходит с помощью квадратурной модуляции. Не знаю, если я правильно настроился на SV+ то картина получилась следующей:
Т.е. имеем внешнее созвездие из восьми позиций и внутреннее их четырех.
"Халявных" прог для декодирования в интернете не наблюдается... Правда, если взять натуральный факсовый аппарат и эмулировать линию связи с ее модуляцией записью передачи, то, при большом усердии, что-то можно получить. Аналогично можно поэкспериментировать и с программым обеспечением типа ВентаФакс. |
Дата: 30 Янв 2009 00:16:33
cryptomaster
Снимал с R5, записывал с помощью Voice Notes Pilot, обрезал в GoldWave
Дата: 30 Янв 2009 08:32:59
toksin
Как в том анекдоте;"... радиостанция на танке ..."
Но ведь работали 2 факсимильных аппарата! Значит свойства канала-"по радио" позволили им осуществить обмен.
cryptomaster
Если условия регистрации не привели к искажению модуляционных параметров сигнала, то это второй симптом (первый - наличие команд NSF, NSS) того, что факсимиле зашифрован.
Дата: 30 Янв 2009 09:00:45
На 338.ХХХ частотах тоже бывает факсы передают.Сам недавно слышал.Характерный писк факса после слова :"Стартуй".Неужели никто ни разу не слышал?Или факсом ни разу не пользовались? Не в лесу живём...
Дата: 30 Янв 2009 13:01:32
toksin
Удалось декодировать заголовок из fax1.rar
Page Cnt: 1
Duration: 61 s
Caller :
Number: 8 0486825047
Name: OTИ. CMAО B О/О
Chip: Panasonic
Called :
Chip: Panasonic
Model: KX-F780
Protocol: V.27ter @2400
Картинку к сож. декодер не осилил...
Дата: 30 Янв 2009 13:40:32
JenyaT
К сожалению не очень информативный заголовок, но все равно результат - отлично, а чем декодировали, если не секрет ?
Дата: 30 Янв 2009 13:42:05 · Поправил: NeON79 (30 Янв 2009 13:43:31)
Хм...Обычное факсило - на работе такое есть... Ламерский совет: А если сделать эмулятор тел. линии, и с компа скормить обычному факс-аппарату? В своё время эмулили так линии, чтоб из Венты печатать на факс - бумага дешёвая, краски не надо))) Если нету "железа" - можно через ВиртуалКабло скормить Венте попробовать.
Дата: 30 Янв 2009 14:01:11
Дата: 31 Янв 2009 14:06:49 · Поправил: Mesh (31 Янв 2009 16:57:17)
cryptomaster Чтото у вас(или у меня, это не исключенно) звёзды не такие. В записи четыри фрагмента которые я свёл в один файл после работы с коректором. Все четыре моды легко видны, ну не так чётко как хотелось б, но я хз какой софтиной кроме той что есть это ещё делается. Соде 300 тут чёто вообще тупой как валенок. Сам файл с модами http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/faxmod.wav сами моды в картинках
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/fax1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/fax2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/fax3.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/fax4.jpg) Увеличить
Ну и остальное вы сказали, идёт проба канала с понижением скорости в каждом тесте. Меняется и мода и тактовая. Ну так гдето. |
Дата: 01 Фев 2009 00:10:09
Кстате вот так вот тупо подключить реал факс или прогу может и невыйти, они ж договариваются по началу а потом инфу гонят. Тут не факт, что факс не кинется свое чего тулить в ответ, а это как раз не надо, нужна прога для имено пасивного снятия, и не думкаю, что такие валяются, уж явно для неправилльных дел это. Скорее у спецслужб такие чем вот так просто лежат.
Дата: 01 Фев 2009 00:52:50 · Поправил: cryptomaster (01 Фев 2009 01:03:31)
Mesh
Согласен, Меняется и мода и тактовая., все верно.
Кстате вот так вот тупо подключить реал факс или прогу может и невыйти у меня получалось с обычным (железным) факсом и программой виндовса (была в одной из версий виндовса). Кроме того,
они ж договариваются по началу с помощью аудиоредактора вырезаются ненужные посылки. Конечно все это "сплошная химия". Там еще нужно подбирать момент, когда включить свой факс. Но, потрудившись, получается...
P.S. По поводу созвездий - я представил фотограмму созвездия в момент передачи информации (в конце записи).
Дата: 17 Фев 2009 20:33:30
Вчера попробовал декодировать запись передачи факса. Вот что из этого получилось:
Page Cnt: 1
Duration: 777 s
Caller :
Number: 88212286354
Name: KONTRAST NOMER 1
Chip: Panasonic
Called :
Chip: Panasonic
Protocol: V.29 @9600
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/fax_1.gif) Увеличить
Для декодирования использовал программу Duman (Corvus) FD Demo - 1.2.0b. Демо-версия, поэтому изображение частично закрыто посторонними надписями.
Запись файла, к сожалению, загрузить не удалось - ограничения копилки.
Запись сделана с радиотелефона диапазона 904 МГц. Там постоянно передают факсы :)
И вопрос в догонку. Кто-нибудь знает, где можно найти плагин Fax.plg для декодирования факсов к программе RecSound, либо скачать версию программы с уже встроенным плагином? Никак не мог найти. |
