Дата: 29 Янв 2009 03:12:22
Меня слушают на работе.
Скорее всего через мобильный.
Я - обычный охранник в очень среднем ЧОПе в очень среднем городе, так что интересует Их разве что нарушение трудовой дисциплины (я на объекте в одиночестве).
То есть, серьезных фин вложений в это дело они не осуществляют, факт.
В инете я нашел проги для прослушки всего что делается-говорится вокруг телефона.
По цене 100 евро.
Но.
Те шпионские проги, что я нашел, устанавливается НЕ дистанционно, чтобы их установить, на 10-15 минут телефон должен попасть в Их руки (физически).
А мой телефон к Ним не попадал - факт.
Подскажите, пожалуйста,
- есть ли подобные программы, устанавливаемые дистанционно?
- насколько сложно слушать с помощью оператора связи (ну, хороших знакомых в техотделе и т.п.)?
Спасибо
ЗЫ
Пара странных фактов
1. При заступлении на дежурство я должен отзвониться - доложить о приемке объекта.
В первый же день работы вместо того, чтобы дождаться моего звонка, Они сами мне позвонили.
Больше такого никогда не было.
2. Каждый день, между 0 часами и 1 часом ночи мой телефон отправляет что-то кому-то.
Сужу по громкому сигналу (включенного) радио или колонок компа...
Дата: 29 Янв 2009 03:44:37
Ivanco
Можно не только слушать, но и видеть нарушение трудовой дисциплины. Установить видеокамеру и смотреть через интернет. 21-ый век на дворе...
А про "подслушки" мобильного телефона/через мобильный телефон тут уже много раз рассказывали. Посмотрите поиском.
Дата: 29 Янв 2009 03:48:54
Сужу по громкому сигналу (включенного) радио или колонок компа... А это скорее всего телефонный вирусик у вас завелся! пытается соедениться во блютус с кем нибудь или смсочку отправить желает!! почистите телефон каким нить антивирусом!!
Дата: 29 Янв 2009 04:36:31
Да, может, и камера, но чувствую, что, скорее, мобилка ...
По поводу вируса - он, наверное, может прийти с обычным звонком или смс?
(Прочие пути заражения отпадают, ммс не принимал, ничего не загружал ниоткуда.)
Может вирус быть той самой прогой для прослушки?
Дата: 29 Янв 2009 05:10:02
Паранойя вещь полезная и не заразная. Дешевле жучка установить в помещении. Елефон какой? Балланс не изменяеццо в промежутке 0-1 час? Для проверки елефон отключается на контрольное время и смотрим реакцыю. Или меняем трубку на древнюю. И собственно что можно услышать в каморке папы карло на объекте? Храп? Бряканье ключей? Музыку из радиоприемника? Или (о б-же!) чьи то стоны?)))
Дата: 29 Янв 2009 05:26:54
Телефон Fly mx200i,
жучок - камера - возможно, но ...
Стоит одинокий домик на слом, приемник для жучка - камеры где спрятали?
В принципе, наверное, его можно где-то спрятать Но сложновато, все-же, домик маловат,
разве что полазить в захламленной холодной комнате или еще в одном месте ...
По поводу паранойи - уже во втором ЧОПе начальство очень неплохо информировано о том, что происходит на объекте, вплоть до характерных словечек ...
Вот на всякий случай сейчас позвонил сотовому оператору - попросил отключить GPRS (те шпионские проги отсылают инфу раз в день через него)
Нет, не меняется (если только потом в течение минут-часов списанные средства не восстанавливаются кем-то, что, наверное, нереально)
Пардон, не понял - какова ожидаемая реакция?
Поднадоело чувствовать себя под колпаком, пукнуть стесняться ... Как-то напрягает.
Дата: 29 Янв 2009 06:21:07
если телефон будет выключен/заменен, тогда "большое ухо", если оно заедйствовано через телефон, ничего не услышыт. какая реакцыя последует от руководства? вариантов ровно сто сорок пять:
-заставят включить телефон (типа держать связь необходимо, но в случае, если телефон будет другим, с которым шутка не пройдет, заставят сменить на старый?) - явный провал руководства.
-придумают другой способ прослушки (жучки-паучки)
-ничего не сделают (значит паранойя,по крайней мере в отношении телефона, необоснована) - ищем другие точки утечки инфы.
-уволят, самое суровое - значит точно слушали но не спалились.
Дата: 29 Янв 2009 07:15:56
а я было думал у него лпд ...
купи себе моторолу ф3 (такая байда за 20 баксов) туда тебе точно никто ничего не поставит
Дата: 29 Янв 2009 07:31:17
Положить мобилу на работающий телевизор и пускай слушает кто хочет и что хочет :) Динамика микрофонного тракта всё равно не позволит услышать что происходит в комнате. Кроме того ЖПРС едва ли может быть каналом передачи инфы, ибо нужна неслабая скорость что бы протолкнуть записанный диктофоном файл.
З.Ы. политруки reload :)
Дата: 29 Янв 2009 07:34:54
Наоборот, надо чаще бздеть, отрыгивать, сморкаться, кашлять, чихать - тогда охота слушать отпадёт.
Дата: 29 Янв 2009 08:05:23 · Поправил: MAAT (29 Янв 2009 08:07:02)
Есть девайсы разных видов в виде чехла на телефон типа "аккустический сейф".
От такой паранои должны помогать.
Ivanco,есть много простых способов нагнать трепету на сотрудников.
Int 13hПаранойя вещь полезная и не заразная.
По поводу незаразности вопрос довольно спорный.
Дата: 29 Янв 2009 09:05:27 · Поправил: xman (29 Янв 2009 09:06:53)
Утверждение что мобила не могла побывать у постороних - мягко говоря сомнительное, и черезмерно самоуверенное.
Чтобы выяснить точно, действительно ли через мобилу сливается инфа, достаточно иметь индикатор работы мобильника. Такие продаются в сотовых отделах, маленькией брелок по цене 100..200р. Еще можно использовать малогабаритный радиоприемник того же ценового диапазона - при покупке сразу же проверяем как он реагирует на звонок по сотовому.
Еще вариант - прослушка не использует систему GSM, но устновлена внутри сотового. Тут единственный надежный способ - оставить телефон где-нибудь подальше. Отключение питания или вытаскивание АКБ тут навряд-ли помогут.
Дата: 29 Янв 2009 09:09:54
Проще незаметно разместить в помещении небольшой диктофон, например Edic-mini. У него большое время автономной работы и весьма малые размеры при высокой чувствительности. А ваше местоположение можно смотреть с помощью включённой услуги вроде "GSM-локатор", но это при условии, что телефон служебный.
Дата: 29 Янв 2009 09:10:27
Дата: 29 Янв 2009 10:19:45
Если прослушка или какая-либо передача данных через телефон ведётся постоянно, аккумулятор за одну смену должен высасываться в ноль.. На машине-то едешь и то из-за постоянных хенд-оверов акку садится вдвое быстрее
Дата: 29 Янв 2009 10:20:09
Дата: 29 Янв 2009 10:21:38 · Поправил: Sergey4565 (29 Янв 2009 10:27:59)
1) Зашуметь помещение (музыка или приёмник на пустой частоте) - защитит от любой прослушки, но будет самому мешать. Самый простой, дешёвый и верный способ.
2) Зашуметь эфир в помещении - все радиоприёмные устройства и устройства с двухсторонним обменом не смогут работать, но диктофоны и передатчики типа радиомикрофона продолжат работать.
2-1) Зашуметь мощностью 20-50Вт на частотах 900МГц - несмогут нормально работать большинство аудио-видеоустройств, но долго находиться в таком электромагнитном поле небезопасно для здоровья, такие устройства применяются обычно на важных заседаниях против любой звукозаписывающей техники.
3) Найти спеца по поиску жучков.
4) Электромагнитный импульс - если будет сильное подозрение, что жучок не в телефоне. Для получения ЭМИ можно попытаться зарядить от электрошокера или другого источника постоянного напряжения 20-30кВ коаксиальный (антенный) кабель, размотанный по периметру комнаты в неск. витков вдоль плинтусов, общая длинна метров 100. Потом с одной стороны центральную жилу поднести к оплётке другого конца кабеля, чтоб проскочил разряд. Поидее должно уничтожить всю электронику в помещении, но точно не проверено, описано одним экспериментатором с высокими напряжениями, использовавшим коаксиал в роли высоковольтного конденсатора и случайно спалившим технику у себя и соседей :)
ПС: телефон часто передаёт неск. коротких импульсов для подтверждения нахождения в зоне приёма сотовой сети, это нормально :) Для передачи звука тарахтеть он должен очень часто и быстро сажать батарею.
Дата: 29 Янв 2009 11:11:19
на работе надо работу работать.
Дата: 29 Янв 2009 11:40:57
Ivanco
Ваш телефон просто, как и все другие телефоны, периодически опрашивает базу на наличие GPRS на полной мощности. Поэтому вы можете иногда слышать неравномерные "хрюки" из колонок что стоят неподалёку.
Так-же, если ваше местоположение с нестабильным сигналом (много факторов влияет), то телефон может периодически пробовать перекидываться с одной базовой станции на другую. Эти операции любая трубка делает так-же на полной мощности.
Утечка информации, если и есть, то совершенно по другим каналам. Уж сами то надеюсь не плошаете? А то у нас тут один работничег стрелочке с любовницей для траха забивал по телефону полчаса. Это сколько-ж надо иметь мозга (в граммах) чтобы делать это по рабочему стационарному телефону, да ещё и по радио-трубке Сенао. Если слить запись того разговора мужу той мадам, то будет долгая кровавая разборка.
Мне просто было интересно, кто занимает внешнии линии =)
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 29 Янв 2009 11:50:34
Ivanco, такие мероприятия стоят денег. Вполне конкретных. Далеко не 100 Евро, это заблуждение. И это требует времени. А оно тоже деньги. Но так как вы "обычный охранник в очень среднем ЧОПе в очень среднем городе", то нахрен кому-то за вами следить? Захочет владелец, (директор, начальник) - он половину народу разгонит, просто так, из-за плохого настроения. И денег тратить не будет. Вы - не опасны для шефа ЧОПа и для директора подохранного объекта. Вы не бухгалтер, и не заместитель, которые могут много знать и о которых ему тоже нужно знать. Вы - рядовой не очень хороший сотрудник, который, вместо того, чтобы беречь здоровье для фирмы, запереть двери и спокойно вздремнуть или почитать книгу на посту, следит ночью из засады за своим мобильным телефоном, пугая его и заставляя вздрагивать между 0 и 1 часом ночи. Плюньте. Ваш телефон курлыкает потому, что так делают все мобильные телефоны, когда сигнал от базовой станции меняется. Это происходит потому, что где-то в 5 км проехал автомобиль или в 10 км пролетел самолёт и переотразил сигнал от базовой станции. Его уровень в вашем телефоне изменился. Телефон думает, что вы перемещаетесь и посылает сигнальчик, беспокоясь, не потеряет ли он соту и не нужно ли переключится на другую. Вот и всё. Можете пукать и не стесняться. :)))
И ещё... Когда человек почему-то неуверен в себе, он ведёт себя так, как будто бы он виноват в чём-то. И тогда на него смотрят подозрительно, особенно если он работает в охране... Если вы ничего не стибрили на фирме - чувствуйте себя уверенно, ночным директором. Вы нужный человек на фирме, без вас всё бы растащили, всё это барахло. Походите по объекту. Гляньте, где что можно улучшить в плане охраны. Доложите начальнику. Начальник, возможно, доложит шефу подохранного объекта и срубит с него бабок. Вам потом 500 рублей премии выпишет и будет ценить. Короче, советую держать хвост пистолетом!
Дата: 29 Янв 2009 12:02:57
//шифровка//
Дата: 29 Янв 2009 12:07:07
и это деньги не только за "железо"
это деньги человеку который умеет ЭТО делать
такие люди на каждом углу не стоят
и они как правило понимают что их действия это как минимум ст.138 УК РФ
отсюда требуется доплата за риск
Резюме - технически возможно почти все
реально (если Ваша фамилия не Абрамович) на Вас такой ресурс "брошен" не будет
Дата: 29 Янв 2009 13:26:06
Имхо это "контузия" от безделья.
Дата: 29 Янв 2009 13:55:16 · Поправил: ua0lgc (29 Янв 2009 14:00:31)
А может простой жук под столом на липучке или еще где... что за параноя с телефоном то???
Дата: 29 Янв 2009 14:22:58 · Поправил: RadioElk (29 Янв 2009 14:25:46)
Если автор темы не прикалывается/провоцирует, то на лицо пачка признаков, гхм, "нервного перенапряжения".
- "Они", "Их" - с большой буквы, этак многозначительно.
- Факт наблюдения за всякими "косвенными признаками" типа перерегистрации мобильного в сети, внимание к ничего не значащим мелочам.
- Отсутствие упоминания о реальных признаках наблюдения (типа штрафов за сон на посту).
Работа охранников таким фантазиям способствует, факторов множество.
При этом, как правило, такие параноидальные фантазии сопровождаются недоумением, а зачем же "Им" следить, которое только усиливает фантазию в направлении поиска "загадочных причин", а не двигает к мысли, что это все только кажется.
Дата: 29 Янв 2009 15:45:34
Может проще автору сменить трубу на время?
Я то же переодически слышу помехи на приёмнике от своей мобилы, но значению этому не предаю.
Дата: 29 Янв 2009 16:01:46
Дохтур! а это действительно поможет?
Дата: 29 Янв 2009 17:50:13
детализация счёта- верное средство от маночки-белочки-паранои и ненужного флуда на выдуманную тему.
SilentУчастник
Дата: 29 Янв 2009 17:50:22
ВЕТЕР
Вот именно! Тогда времени не останется, чтобы о всякой фигне думать. ;)
Дата: 29 Янв 2009 18:45:02
Ivanco
Я долго читал всЁ, что тут развели и разобрали по косточкам, потом начал читать через слово, потом через строку, от того наверное мог пропустить предложение которое будет единственно верным лекарством - смените работу, если не хочется терпите то что есть, иначе к Вам могут применить совсем иные методы прослушки, под которыми Вы сами же и распишитесь. Так что если Вас устраивает Ваша работа - не гневите Бога, если нет, то смените работу и не разрушайте мозги себе и бедным форумчанам
