Дата: 29 Янв 2009 13:04:58
Подскажите, что могло выйдти из строя?
Поял перемычки, а когда подал питалово, передние кнопки перестали реагировать.
РТТ работает. Может, кто сталкивался с подобной проблемой или знает ответ, что произошло?
Дата: 29 Янв 2009 13:08:42
РТТ работает.
Посмотри шлейф.
Дата: 29 Янв 2009 13:15:22 · Поправил: rz3dkx (29 Янв 2009 13:35:39)
Шлейф в порядке! Ни каких визуальных повреждений нет!
Что обычно в таких случаях вылетает?
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 29 Янв 2009 13:40:23 · Поправил: ASH (29 Янв 2009 13:40:37)
А разъем, в который вставлен шлейф?
А может просто клавиатура заблокирована?
Дата: 29 Янв 2009 13:45:32
Еслиб всё так было просто...
Дата: 29 Янв 2009 14:43:26
Может знает, кто где не дорого отремонтировать vx-6 можно?
Дата: 29 Янв 2009 14:49:11
Перемычки в VX-6 опрашиваются теми же ножками процессора, что и клавиатура, Если есть К.З. между соседними перемычками или на землю, клава работать не будет. Мог и процессор накрыться, если паяли пробивающим на фазу паем, не отключив внешнюю антенну.
Дата: 30 Янв 2009 17:48:07
Microtech
Принято! Сбасибо за подробную инфу! Щас посмотрю ещё раз нет ли К.З.
Дата: 30 Янв 2009 18:02:11
Microtech
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
Нашёл К.З. убрал и всё заработало...
Дата: 14 Авг 2010 20:20:18
Долго думал и решил накалякать сюда! Люди добрые, взял такую игруху , но бывший хозяин чой-то поднастраивал там в меню! А я хочу сам , так сказать с нуля. Подскажите пожалуйста,какой комбинацией клавиш, сделать общий сброс всех предидущиих настроек?
С Уважением Макар.
Дата: 14 Авг 2010 21:09:42
Из инструкции:
Процедуры инициализации
Причиной некорректной работы трансивера может стать повреждение данных в микропроцессоре
трансивера. Поскольку это крайне маловероятная ситуация, то единственный путь справиться с ней
это выполнить инициализацию центрального процессора.
Инициализация микропроцессора
(1) Выключите трансивер.
(2) Нажмите и удерживайте одновременно [MODE(SP S)SQ TYP], [O(SET)] и [V/M(DW)MT] и включите
трансивер.
(3) Нажмите кратковременно кнопку [F/W] для установки всех настроек, принятых по умолчанию.
Нажатие любой другой кнопки приведет к отмене инициализации.
Инициализация режима установок
(2) Нажмите и удерживайте одновременно [MODE(SP S)SQ TYP] и [V/M(DW)MT] и включите
трансивер.
(3) Нажмите кратковременно кнопку [F/W] для установки значений всех пунктов режима установок,
принятых по умолчанию. Нажатие любой другой кнопки приведет к отмене инициализации режима
установок.
