На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ ГУ50, fantom1938, UB3AXZ, timon68]
 Форум —› Главный раздел —› Декодирование APCO-25. Фаза 1.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
Heffalump
с июн 2006
Дата: 17 Фев 2009 07:05:47 · Поправил: Heffalump (17 Фев 2009 07:09:06) #
Что-то эмоциональный разговор пошел....
NAC один из многих идентификаторов каждого пакета, это цифра господа и придуманная почти
15 лет назад таблица совместимости с субтонами тут только вводит в заблуждение, она и нужна только потому, что кодек не передает частоты ниже 500Гц. При разговоре пары портативок можно уподобить субтону, а вот дальше... тут уже аналогии с компьютерными сетями. Вы удивитесь насколько вольно с ними могут обращаться репитеры, а мне, например, практически везде приходится ставить симулкаст, во избежание цифровых "проблем". Причем нередок вариант с работой "вниз" с фазовой, а "вверх" с частотной манипуляцией для эффективного voiting-а. А вполне естественный шаг, в виду дефицита частот, переход на систему реализующую мультикаст+симулкаст на каждом сайте - что вы собираетесь услышать? Если ваша железяка будет собирать ВСЕ пакеты на одной частоте? Железяка, ИМХО, не проблема, осваивайте CAI. Я ведь не зря дал ссылку, там об этом подумали. Но есть еще "фича", режим с потверждением. И тут либо "вне процесса" либо попадаете в лог, как бы вас слушать не начали:) включая телефон. А при транке эта "фича" становится обязательной. Шифрование пока не актуально ибо не сертифицирован алгоритм, но оно практически неубиваемо, поскольку применяется технология OTAR(over the air rekeying) причем в генераций ключей могут участвовать индивидуальные признаки станции - MID,SN и.т.п. Так что пока можно развлекаться, а долго ли - время покажет. Кстати, попробуйте размяться на MOTOTRBO(если найдете где перехватить), оно попроще будет, но очень полезно для понимания.
vertex
с апр 2005
Дата: 17 Фев 2009 08:33:28 #
У буржуев есть такая штучка, с помощью которой они пытаются декодировать апку http://www.dvdongle.com/DV_Dongle/Technical_Info.html
Heffalump
с июн 2006
Дата: 17 Фев 2009 10:04:08 #
Да не апку, а кодек. Чтобы ей воспользоваться нужно вначале собрать пакеты относящиеся к одному вызовы и вытащить из них голосовые, а уж потом... Не говоря уже о том, что на сегодня в основном используется IMBE, а там речь про AMBE. Короче - полный амбец.
vertex
с апр 2005
Дата: 17 Фев 2009 10:44:38 #
A SOFTWARE BASED APCO PROJECT 25 DATA TRANSMISSION BASE STATION
http://www.tech-systems-labs.com/pdf-files/acpoc25.pdf
Heffalump
с июн 2006
Дата: 17 Фев 2009 11:15:23 #
И что? Лучше поищите описание стандартных пакетов, с голосом.
Всякие SDM-ы, ISF-ы и прочие Messag-и немного не то. Нет времени разглядывать, но то, что по ссылке - нечто адаптированное. Успел например зацепить глазом 4-х разрядный UID, в апко, простите, предусмотрено 16777214 UID-ов, оно влезет в четыре разряда?
vertex
с апр 2005
Дата: 17 Фев 2009 11:37:19 · Поправил: vertex (17 Фев 2009 12:32:28) #
Юниден с апкой кто нибудь бы сфотографировал (внутри, какой там набор микросхем для демодуляции).
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 17 Фев 2009 12:17:33 · Поправил: dezigner (17 Фев 2009 19:57:40) #
Дата: 17 Фев 2009 12:43:22 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Фев 2009 12:43:43) #
vertex
Поправил: vertex
А какая разница то как микрухи называются? Вопрос в том что в них флэшануто...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Фев 2009 12:59:53 #
vertex
хосподи. да писал же уже, там стоит процессор но ноги отвественные за JTAG залиты компаундом. выкачать что либо из него крайне проблематично , если только долго сидеть с бормашиной и потмо с паяльником.
глупо думать что там стоят просто "микросхемы отвественные за дешифровку"...
vertex
с апр 2005
Дата: 17 Фев 2009 13:27:14 #
Можно узнать какие микросхемы всетаки ..... можно и бормашиной.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Фев 2009 14:47:10 #
надеюсь кто нить из участников свой приемник раскроет и сфоткает.
ибо мой новый лежит и ждет покупателя, лазить в потенциально чужую вещь - некрасиво.
ну а уж бормашиной - то точно свой будете пилить. JTAG конвертер еще приобрести надо будет..
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 17 Фев 2009 17:02:49 #
Вон я фото выложил.Никакого компаунда неналяпано.Всё подписано.
Даташиты на всё есть.
Вот от SR2000A модуль.
Те же самые 2 процессора.Нет только ПЛИС.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 17 Фев 2009 17:10:45 #
vertex
с апр 2005
Дата: 17 Фев 2009 19:00:43 #
АОРовский модуль не особо интересен уже, и микросхема там есть третья с другой стороны.
Вот юниденовское решение не попадало в руки.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 17 Фев 2009 20:37:49 #
Из недостатков данной конструкции хотелось бы отметить слабую экранировку сканера. При отключенной антенне хватает всякую дрянь типа пейджера.
http://s39.radikal.ru/i086/0902/4c/06f1d395cb32t.jpg
scanner2000
Offline5.5
Дата: 17 Фев 2009 22:23:25 #
По опыту ремонта сотовых, компаунд можно растворить.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 17 Фев 2009 22:30:14 #
dezigner
Монтаж чем-то напоминает кянь-вудь'ёвский:)) Аппарат американского пр-ва или китайского? С моим 92-XLT было очень забавно. Вроде написано "Uniden Corporation of America", и там же "Made in China":))
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 17 Фев 2009 22:44:40 · Поправил: MAAT (17 Фев 2009 22:51:35) #
scanner2000 По опыту ремонта сотовых, компаунд можно растворить.
Не всякий.
Некоторые специальные компаунды для целей защиты от фрикеров настолько стойкие что скорее текстолит растворится.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 17 Фев 2009 23:04:12 #
Я думаю что прежде чем пилить бормашиной можно попробовать растворить.
vertex
с апр 2005
Дата: 17 Фев 2009 23:04:36 #
Микросхем на фото юнидена не видно.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 18 Фев 2009 00:01:59 #
Pirat
Сделан в китае.
Разбирать и собирать очень удобно. Все на винтах и без защелок, отверткой ничего поддевать и ковырять не надо. Дальше разбирать не стал, компаунд , о котором говорил haba, виден. Если бы данный конструктив дали упаковать в метал и пластик инженерам из моторолы, цены бы ему не было.
vertex
Прибор состоит из двух плат частично закрытых экраном, так что разглядеть всё пока не судьба.
vertex
с апр 2005
Дата: 18 Фев 2009 14:42:23 · Поправил: vertex (18 Фев 2009 14:46:08) #
Жаль, придется BCD996T поискать.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 18 Фев 2009 17:40:25 #
2 vertex а чем плохо решение от AOR? ( подумывал приобрести).
С уважением, Павел.
vertex
с апр 2005
Дата: 18 Фев 2009 17:57:18 · Поправил: vertex (18 Фев 2009 17:58:16) #
This device does not support TrunkTracking.
http://www.universal-radio.com/catalog/widerxvr/0495.html
Цена у нее не адекватная.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 18 Фев 2009 18:13:09 #
За программное решение вирнадио берёт от 100 до 200 $ в зависимости от модели приёмника. Icom за свой модуль железячный в PCR1500/2500 тоже в районе 100-150 баксов вроде.
Так что цена 180 если и выделяется в большую сторону, то не сильно
vertex
с апр 2005
Дата: 18 Фев 2009 20:58:26 #
Винрадио все время обновляет плагин, в нем куча настроек и отображает служебную информацию. Стоит 99 долларов.
Юниден стоит 450, может практически все, выпускается апгрейд программного обеспечения.
АОР только вокодер с загадочной лампочкой. Цена в России больше чем 180 (в США) и на много.......
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 18 Фев 2009 22:54:12 #
И ви таки сами это делали? Поверьте я ничего не настраивал, просто встал на нужную частоту и всё - речь пошла. для WR-G305 цена 99$ для WR-G315 цена 199$
Если конечно нужен портативный приёмник, то Юниден конечно вне конкуренции. А если стационарно, с хорошими антеннами, да ещё и записать надо, то ...
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 18 Фев 2009 23:13:29 #
ну на счет записать у юнидена все в порядке, да вдобавок можно мониторить транки.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 18 Фев 2009 23:24:30 #
я так за него рад. Вам огласить весь список того, что могут другие приёмники (особенно винрадио) и не может Юниден? При чём тут другие возможности, коли рассматриваются декодеры апки?
vertex говорит про кучу настроек, я как пользователь этого приёмника говорю что и пальцем не шевелил кроме ввода частоты для декодировки - ПО автоматом всё делает. Всё - поделился информацией.
Могу PCR2500 подключить - там тоже этот модуль есть, только надо ли?
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 19 Фев 2009 02:19:20 · Поправил: dezigner (19 Фев 2009 02:20:29) #
G305e
Конечно, мне это интересно. Винрадио интересная железка, достойная пристольного внимания и другие приемники тоже.
