Дата: 19 Фев 2009 08:54:21
dezigner
Конечно, мне это интересно. Винрадио интересная железка, достойная пристольного внимания и другие приемники тоже.
но в этой то теме это офф-топ, вы не находите(?), как впрочем и мониторинг транков
Дата: 19 Фев 2009 14:10:40
ну астро транк например напрямую связан с темой....
Дата: 19 Фев 2009 14:36:49
В Москве работает Апка в транке?
Дата: 21 Фев 2009 02:12:56
vertex
По большому счету нет.
Дата: 22 Фев 2009 19:39:26
vertex
Жаль, придется BCD996T поискать.
Там тоже всё в экранах и с бякой на плате.
Дата: 22 Фев 2009 19:49:11
Фото можно?
Дата: 22 Фев 2009 21:03:53
Не понимаю почему и зачем вы все в BCD996T упёрлись.
Вон в aor и icom АРСО модулях микросхемы ничем не заляпаны,бормашиной пилить не надо,даташиты на них есть.
Правда я не есть продвинутый электронщик,и не понимаю как и что надо сделать.
Но не думаю что на BCD996T будет легче(даже если не брать в расчёт компаунд)
Дата: 22 Фев 2009 21:08:06
В АОРе только АПКО, у Юнидена еще много других систем.
Дата: 22 Фев 2009 21:40:08
Предположим у вас в руках Юниден,и дальше что? (по теме софтового декодирования апки)
Дата: 22 Фев 2009 21:45:26
MAAT
И что Вам дадут дадашиты на микросхему вокодера? Только распиновка и стандартное включение. Микропрограмма с алгоритмом кодирования и прочими интерестностями жестко сидят внутри.
Дата: 22 Фев 2009 21:46:49
Считать ПО и адаптировать для ПК.
Дата: 22 Фев 2009 21:53:49
vertex
Если бы всё было бы так просто...
Дата: 22 Фев 2009 22:10:06
Если я правильно понял,то у юнидена есть особенность которая даёт техническую возможность слить это ПО ?
Кстати каковы шансы на сохранность сабжа после этих работ?
Stumbler И что Вам дадут дадашиты на микросхему вокодера? Только распиновка и стандартное включение. Микропрограмма с алгоритмом кодирования и прочими интерестностями жестко сидят внутри.
Тут я выложил фото апко платы(с обеих сторон)
Там всего три микросхемы.
Altera Cyclone EP1C6Т144С8N FPGA
Аnalog Devices ADSP-2185N DSP Microcomputer
Renesas 64F7144F50V Renesas 32-Bit SuperH RISC Microcomputer
У меня есть на них даташиты.И в них я не видел слов что это вокодер(может пропустил?)
Последние два это вроде микропроцессоры с флэш памятью.
Если ошибаюсь,поправьте. |
Дата: 22 Фев 2009 22:42:52
MAAT
Вы всерьёз думаете, что DVSI вот так вот просто оставит свободный доступ к считыванию кода от туда?
Я еще раз говорю, что не всё так просто, как Вы думаете.
Дата: 22 Фев 2009 23:45:26
Хотя..., я сейчас посмотрел на свою платку, оказывается там есть JTAG интерфейс - это оптимистично, но не говорит о том, что это всё настольно легко, как на словах. Кстати, в UT-119 (AMBE+2) тоже есть JTAG.
Дата: 23 Фев 2009 00:09:16
Фото лень делать, и нет там ничего, всё под экранами. Залитая часть отвечает за версию. Бывают европейские унидены без дырок.
Пока выложу прошивку от 996.
http://webfile.ru/2971506 |
Дата: 23 Фев 2009 00:23:24 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Фев 2009 00:25:16)
Fenix
Зачем? Их можно скачать с сайта Uniden. Но насколько я понял, файлы криптованы.
Дата: 23 Фев 2009 00:49:31
Stumbler
А я и говорю что не знаю что делать.
Дата: 23 Фев 2009 10:05:16
Чтобы скачать надо регистрироваться.
Содержимое напомнило файлы прошивки Motorol'ы для LAB'ы. Сначала адрес, потом содержимое.
Stumbler
JTAG это хорошо :)
Дата: 23 Фев 2009 10:22:50 · Поправил: kentor (23 Фев 2009 10:28:33)
Дата: 02 Мар 2009 20:50:16
Настройки АРСО в Винрадио.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/apco350.jpg) Увеличить
Реализация декодера чисто программная. Качество декодирования на слабом сигнале не очень..... |
Дата: 02 Мар 2009 21:01:23
vertex
Я видел у одного участника форума в работе. Так там вообще без подстройки по частоте никакой демодуляции не было. Странная реализация, однако. Неудобная.
Дата: 02 Мар 2009 21:30:08
Сейчас работает и при неточной настройке, главное, что бы с/ш был большой.
Дата: 02 Мар 2009 22:22:14
vertex
SNR был большой когда пробовали. Уж не знаю в чем там было дело.
Дата: 03 Мар 2009 01:12:21
Может тогда ктонибудь шарящий её поколупает.
Проще ведь чем микросхемы бормашиной пилить.
Дата: 03 Мар 2009 01:47:31
MAAT
Колупается, да не очень...
Дата: 03 Мар 2009 15:16:59
Об этом можно было говорить два года назад.
Давно все исправлено, как и некорректное отображение нака.
Дата: 03 Мар 2009 15:17:33
БЕГЕМОТ
В смысле, софт надо обновить?
Дата: 03 Мар 2009 15:19:03
Если он из превых, то обновить.
Дата: 03 Мар 2009 19:54:27
Кстати в Пензе есть контора, которая моного знает про софтверное декодирование апки. Вот цитата с их сайта:
APCO Project 25 Dual-Rate vocoder is available right now as:
- source float-point C-code
- dynamic and/or static library for Win32
Also any DSP, RISC or general-purpose platform (during three-four
months).
И это у них было в сентябре прошлого года.
http://dspini.com/ |
