Дата: 06 Май 2009 10:41:21
Дата: 02 Июн 2009 18:58:45
Товарищи, перечитал все темы на этом форуме, нашол для себя очень много полезной информации по АРСО 25. Дело в том, что в данный момент я пишу диплом, в отором конструирую систему передачи конфиденциальной информации. Выбрал для себя стандарт АРСО 25. Вроде со всем разобрался, но не могу понять как выглядит устройство (схема), преобразующая цифру с кодера в сигнал C4FM, который в дальнейшем пойдет на обычный аналоговый ЧМ-модулятор. Если кто-то может помочь, пшите пожалуйста или здесь или в асю, или в личку, буду очень благодарен. Спасибо.
ЗЫ меня интересует как выглядит изнутри железка, которая разбивает последовательность битов на дебиты и преобразует их в вольты (4 значения), которые будут идти на варикап ЧМ-модулятора, вот
Дата: 02 Июн 2009 19:03:10
Нович0к
Это как? Вам нужны фото изнутри чипов? Или все же блок- или принципиальная схема?
Дата: 02 Июн 2009 19:28:23
Мне нужна принципиальная и электрические схемы устройства, преобразующего цифру с кодера в C4FM-сигнал. Как все это выглядит я себе представляю в общем, но придумать схему не могу. Если кто-то имеет в своем расположении подобного рода схемы, было бы очень здорово посмотреть на них. Заранее спасибо.
Дата: 02 Июн 2009 19:29:23
Так на чем реализован декодер в юнидене, можно фото покрупней?
Дата: 02 Июн 2009 20:09:25
Нович0к
Ищите Detailed service manual на Motorola XTS, например.
Дата: 02 Июн 2009 20:55:32
Такие мануалы бывают бесплатные в интернете??
Дата: 02 Июн 2009 21:40:05
какой-то триндец
Дата: 02 Июн 2009 21:47:07 · Поправил: vertex (02 Июн 2009 21:49:25)
Дата: 03 Июн 2009 19:40:39
Всем спасибо, проектирование движется, практически реализован модулятор C4FM.
Дата: 08 Июн 2009 21:08:08
Подскажите, существуют ли отдельно реализации блока модуляции/демодуляции для P25 систем. Нужен аналог - сравнивать не с чем :)
Дата: 08 Июн 2009 21:15:50
В любом приемнике (мониторе) есть только демодулятор.
Дата: 08 Июн 2009 22:55:42
Это печально, AOR ARD25 как я понял чистой воды демодулятор :)
Дата: 09 Июн 2009 07:20:48
Подскажите, существуют ли отдельно реализации блока модуляции/демодуляции для P25 систем. Нужен аналог - сравнивать не с чем :) Попробуйте сравнить с изделиями Альтоники. Вообще идея подавать "вольты" "на варикап ЧМ-модулятора" мягко говоря не очень хороша, хрень получится капризная. Многие никак не могут уяснить что C4FM это не модуляция несущей а быстрое переключение четырех несущих, для чего на практике используется прямой цифровой синтез с последующим преобразованием посредством ЦАП.
Дата: 02 Сен 2009 11:06:04
Компоненты BCD396T
Что удалось найти:
Проц: M32182F8TFP (single-chip RISC microcomputer with built-in flash memory)
ЦАП(DAC): AK4386 (24bit low voltage & low power stereo DAC)
RS232 преобразователь: SP3223EEY - Intelligent +3.0V to +5.5V RS-232 Transceiver
Что не удалось:
NPC 6451BT
JRC A7504C
NXP 9535 0501 buG738
ATMEL 0752 (возможно это только дата выпуска)
Дата: 02 Сен 2009 11:07:30
Практика снятия защитного состава - хоть одну детальку да отковырнёшь...
Дата: 26 Мар 2010 22:05:09
Похоже, дело чисто софтовых декодеров апки стронулось с мёртвой точки - недавно вышел в свет проект Digital Speech Decoder (DSD/MBElib)
Человек, разумно решивший остаться анонимным, создал софтовый демодулятор c4fm/qpsk, декодер IMBE и AMBE (P25 фазы 1 и 2), а так же замахнулся на GMSK для поддержки D-STAR.
Для работы требуется выход дискриминатора, комп со звуковухой, какой-нибудь UNIX и gcc.
Народ на радиореференс.ком говорит, что проект на Ubuntu Linux собирается успешно и даже выдаёт кое-какой разборчивый звук. Сам пока не тестил.
Проект написан на C и разбит на два пакета исходников. В одном - "интеллектуально-грязные" реализации декодеров xMBE (называется mbelib), а в другом - сравнительно "чистые" демодуляторы и обработчики протоколов (dsd).
Исходные коды: sourceforge.net.
Обсуждение: forums.radioreference.com. |
Дата: 26 Мар 2010 22:47:42
На убунте 9 все собралось нормально, осталось чем-нибудь потестить.
Дата: 27 Мар 2010 01:54:08
Sashman
Под фрёй не собирается. Надо разобраться. На выходных попробую. Очень интересно! Наконец-то нашелся человек, который сделал это. =)
Дата: 27 Мар 2010 02:15:42
сделали это и подобное уже давненько, просто "нашелся человек который сделал выложил это" - тут да, согласен молодца, альтруист :)
Дата: 27 Мар 2010 02:20:37 · Поправил: Stumbler (27 Мар 2010 02:21:18)
haba
Это да - альтруистище. Учитывая, что там не только апка. =)
Кстати, там уже один чел просит порт на Win XP сделать. Видать не любит никсы. =)
Дата: 27 Мар 2010 02:30:41
ну я второй такой же чел :)
сейчас еще человек 50 подтянется , я уверен :)
Дата: 27 Мар 2010 02:34:33
haba
Так это, все вопросы по этому поводу СЮДА, dsdauthor-у. А может кто из наших тут сможет портировать под Win? ;) |
Дата: 27 Мар 2010 11:24:53
Пример АПКО записанный с дискриминатора при 48кГц кто-нибудь выложите пожалуйста?
Дата: 27 Мар 2010 18:55:33
У меня на kubuntu все встало без проблем (главное не забывать перед установкой выполнить su :)
Записал из эфира соответствующие фрагменты - буду пытаться декодировать.
Портировать под Win думаю не велика проблема т.к. основная часть это собственно декодирование - есть, остальное просто графический интерфейс сделать.
Дата: 27 Мар 2010 22:19:01
Программа встала на ура!
Первое, что сделал, - встал на управляющий канал. Правда подал на микрофонный вход звуковухи, поскольку драйвер не видит линейного входа (потом устраню). Декодирует, показывает NAC.
Вот сам процесс записанный на видео.
Потом пошел на канал, где радиообмен идёт. Но поскольку у меня в месте приёма стоит жуткая импульсная помеха от зелёных, то сигналы принимаются с искажениями. Но всё равно, программа попыталась декодировать голос, не совсем удачно, но обрывки фраз, всё-таки, я услышал. Вот скриншот этого момента.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dsd_voice.gif) Увеличить
В общем, программа работает! |
Дата: 02 Апр 2010 14:35:12
Добрый день.
Есть ли у кого-нибудь в копилке реализации сигналов APCO-25 (Phase2) или киньте ссылку, плиз? На форуме что-то не нашел (а может плохо искал). Интересует именно Фаза2, т.е. режим CQPSK. Спасибо.
Дата: 17 Апр 2010 22:55:27
Дата: 17 Апр 2010 23:13:39
Stumbler
Всё ок, тема продолжается :)
Надо как-то победить лень, поставить линупс в виртуалку и оттеститровать самому.
Благо, моторолка с P25 CAI лежит на полке :)
Народ, кто тестировал, у FT-857D выход "9600 bps" годен для декодирования апки с помощью DSD? |
Дата: 17 Апр 2010 23:25:25
Sashman Гм, у меня большие сомнения, что выход дискриминатора подходит для АПКО. Чем-то это напоминает возню с ПОКСАГ по выходу с НЧ. Если и будет работать, то через пень в колоду, не та там мода, не для дискриминатора. Имхо.
