Дата: 17 Апр 2010 23:41:05
Mesh
Гм, у меня большие сомнения, что выход дискриминатора подходит для АПКО
Честно говоря, после первых испытаний, у меня такие же сомнения появились. Декодирует неустойчиво. Возможно, если автор библиотеки доведёт до какого-либо совершенства, это будер работать стабильно. Пока, на слабых сигналах и в условиях импульсных помех, с вых. дискриминатора, повторюсь, декодирование неустойчиво.
Дата: 17 Апр 2010 23:55:11
Stumbler У меня сомнения возникли после сигналика в этой теме APCO-25, Phase-2? - Страница 2 там выходит что это чисто АПКО фаза 1. Мода там ни как не предполагает юзание дискриминатора, там же есть блок схема, где приёмник АПКО фаза 1 квадратурный, что ещё боле укрепляет, что дискриминатор не есть гут. Я обшарил весь форум в поисках АПКО фаза 1, нашёл кой чего, и так же выход дискриминатора не канает на правильное решение. На мощных и сильных сигналах может можно как исключение завернуть на дискриминатор, но это всё равно очень сильно криво. Из записей на форуме ни одна под дискриминатор чисто не ложится, выход очень корявый получается. |
Дата: 18 Апр 2010 00:07:15
Mesh
Посмотрим, как оно будет на устойчивых сигналах работать с дискриминатора. Пока я не могу это сделать, поскольку ноутбук с линуксом без аккумулятора, и надо просто съездить в магазин, купить адаптер питания для бука от бортовой сети авто, что бы попробовать. Ну, или как вариант, на работу взять с собой, только там особо некогда заниматься мониторингом как хобби. =)
Дата: 18 Апр 2010 00:27:46
Mesh
А чем вам выход с дискриминатора не нравиться? Сигнал по-вашему должен декодироваться до него, после или вообще в какой-то конкретной точке?
Дата: 18 Апр 2010 00:54:27
Я это к тому, что у апко-сканеров сигнал с дискриминатора идет недекодированный.
Дата: 18 Апр 2010 01:06:37 · Поправил: Mesh (18 Апр 2010 01:19:56)
dezigner Да я исхожу из того что есть на форуме. Нет ни одной записи, из которой следует, что выход дискриминатора это то что нужно. Вариантов несколько, или нет правильных записей, или нет правильных сигналов, или дискриминатор совсем не то, что нужно. Если тотже ЕДАКС ложится на дискриминатор боле менее крепко, то АПКО из тех записей что есть, нет. Это очень похоже как было с Орбкомом, под него тоже даже проги писали под дискриминатор, но реально там совсем другая мода и нужен квадратурный дем. Походу и тут такая ж песня. По тем сигналам какие есть на форуме, демодуляция должна быть по ПЧ.
Дата: 18 Апр 2010 02:04:10
Mesh
Вот что записалось, не знаю, годно ли вообще, посмотрите плз: [ wav ].
Motorola -> 433.700 -> FT-857d -> выход 9600 (якобы дискриминатор) -> линейный вход. |
Дата: 18 Апр 2010 02:31:52
Sashman Прикольно, сигналик инвертирован. Но это ладно, да вроде и ничего так, вполне можно отдекодить. Мутняк пока для меня, нет ясности, и так вроде можно, и через фазовый дем то ж. Но через фазовый по ПЧ естествено.
Дата: 18 Апр 2010 02:37:46 · Поправил: dezigner (18 Апр 2010 02:38:50)
Р25 с дискриминатора. файл. |
Дата: 18 Апр 2010 12:21:52
dezigner
Попробывал скормить, подняв частоту дискретизации, файл записи прогррамме DSD. Вокодер выдал кучу ошибок, речи практически не разобрать.
Дата: 18 Апр 2010 13:04:59
Атилла
А у вас уже DSD речь разбирала без ошибок? С дискриминатора, файла? От куда?
Дата: 18 Апр 2010 13:57:34
Sashman
dezigner Ваши записи что-то меня склоняют, что выход дискриминатора для фазы 1, фазы 2 нет на руках, вобще-то скорее правильный или вполне возможный путь. Може у автора DSD реализация неудачная. Хотя вот некоторые записи с форума, показывают, что очень этот путь как-то хлипковат, ну мне например не очень нравится вид сигналика после дискриминатора на некоторых примерах. На мощных и чистых сигналах должно вроде работать.
Дата: 18 Апр 2010 14:39:20
Stumbler
DSD скорее не разбирает, чем разбирает...
Пробывал с выхода "9600" PCR1000 мониторить эфир - практически одни ошибки, речи не разобрать.
Записи с радиосканнера - меньше всего ошибок вокодер дает на записях, сделанных на ПЧ (и после демодулированых SA). Кстати, запись Sashman дает очень мало ошибок.
Дата: 18 Апр 2010 14:49:51 · Поправил: Mesh (18 Апр 2010 15:09:11)
Атилла Кстати, запись Sashman дает очень мало ошибок. Абсолютно в точку, запись очень даже крепенькая такая, хотел спросить как с ней, но вы и сами отметили.
з.ы. У ПСР-1000 выход вроде не 9600, а 1200 под пакет-1200, там завал некислый на ВЧ. Если только не модфикация какая, или я чего попутал.
Дата: 18 Апр 2010 15:56:59
Mesh
На самом приемнике и в инструкции написанно 9600. |
Дата: 18 Апр 2010 16:18:59
Атилла Ага, значит ошибся. К статти, к стати, тут обдумывал чего это так разнятся записи, от прямо таки почти идеал APCO-25, Phase-2 до полного мутняка, и вот тут одна из проблем нарисовалась Репитер APCO25 в Москве - Страница 2 то есть репитер, просто убивает качество. Получается антенна-сигналик-дискриминатор-вход ТХ-сигналик-антенна. Теперь хоть ясно откуда такая дикая разница в некоторых записях, цифра таких ходов не любит. |
Дата: 18 Апр 2010 19:22:57
Mesh
Да что вы так привязались к этой фазе 2, нету ее еще пока!!!
В штатах есть две системы промежуточные в двух округах на оборудовании моторола. Используют TDMA и работают в смешаном режиме. Стандарт не утвержден, моторола использует пока свой вариант MoTDMA. Массовая миграция на фазу 2 в США ожидается к 2017 году.
Дата: 18 Апр 2010 19:36:26
dezigner Дык в том и прикол, что там единственая походу запись нормальной АПКИ фаза 1. Какой она должна быть на самом деле :) Других таких вроде нет, они похожи но гораздо хуже.
Дата: 18 Апр 2010 19:51:32
Mesh
На данный момент есть только одна станция с поддержкой TDMA — Motorola APX 7000. ЕЕ и в Америке сейчас днем с огнем не найти, так вот она фаза 2 апгрейдабл.
Дата: 18 Апр 2010 19:58:31
Ну в Москве уже больше 30 частот в апке дудят — только записывай.
Дата: 18 Апр 2010 20:22:01
И причём дудят через квантары, которые не убивают качество.
Дата: 18 Апр 2010 21:07:13
dezigner
А не могли бы Вы их мне в личку прислать?
Дата: 07 Окт 2010 01:56:08
Дык как успехи-то?
Дата: 24 Фев 2011 13:50:22
Тема загнулась?
Дата: 24 Фев 2011 14:11:12
Дата: 01 Дек 2011 05:15:52
Товарищи, приведите, пожалуйста, экран dsd -sn при приёме более-менее нормально декодируемого сигнала P25 phase 1.
То ли уровни не могу настроить, то ли завал по входу (достался под это дело ноутбук всего лишь с mic in), в общем, софтина правильно показывает лишь Demod mode: C4FM когда есть сигнал.
Сетап: Astro Saber -> FT-857d -> "9600" -> Mic In -> debian, dsd 1.4.1/mbelib 1.2.3.
Дата: 08 Апр 2012 21:32:28
Дата: 30 Июл 2012 14:24:34
Итак, апка фаза 1 отлично принимается на тв-донгл на чипе RTL2832U с помощью rtlsdr и gnuradio.
У меня вопрос: кто-нибудь находил документацию по формату сообщений управляющеко канала? Конкретно, TSBK кадра. |
Дата: 14 Ноя 2012 19:04:37 · Поправил: vertex (14 Ноя 2012 19:05:12)
Вон я фото выложил.Никакого компаунда неналяпано.Всё подписано.
Даташиты на всё есть.
Вот от SR2000A модуль.
Те же самые 2 процессора.Нет только ПЛИС.
не у кого нет случайно фотографии внутренностей АОР SR2000A, в какие точки подключается модуль Р25
Дата: 13 Июл 2015 14:59:27
MAAT
Небольшое отступление от софтовой темы.
Плата декодера Р-25 для радиоприёмника.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dsc00022.jpg) Увеличить
а это плата для какого приемника? |
