На сайте: гостей - 56,
участников - 8 [ Valery, Menjo, Хайо, ГУ50, hatecore, fly2015, Toha821, Men]
 Форум —› Главный раздел —› Декодирование APCO-25. Фаза 1.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 29 Янв 2009 13:31:34 #
Сегодня коллега, занимающийся внедрением АПКО 25 подтвердил мне возможность докодирование голосовых сигналов по АПКО с помощью простой схемы: становимся на канал с апкой простым FM приемником, с выхода приемника падаем декодированный сигнал на звуковую плату компьютера и спец программа декодирует сигнал.
Я ему сказал про модуляцию. Он показал следующее
Phase 1 radio systems operate in 12.5 KHz analog, digital or mixed
mode. Phase 1 radios use Continuous 4 level FM (C4FM) non-linear
modulation for digital transmissions. Phase 1 P25-compliant systems
are backward compatible and interoperable with legacy systems,
across system boundaries, and regardless of system infrastructure.
Сказал демодулироваться будет нормально.
Хотел спросить у спецов, реально ли это?
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 29 Янв 2009 13:35:44 #
Вот еще по модуляции табличку дали
Information Bits Symbol C4FM Deviation (Phase 1) CQPSK Phase Change (Phase 2)
01 +3 +1.8kHz +135 degrees
00 +1 +0.6kHz +45 degrees
10 -1 -0.6kHz - 45 degrees
11 -3 -1.8kHz -135 degrees
Дата: 29 Янв 2009 13:43:43 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Янв 2009 13:45:21) #
vova_sam
Все реально. Тема упирается качество "выхода" приемника (P25 Phase I не будет работать даже с "линейного" - в обход УНЧ - выхода), и самое главное, в чудесную программу. Нету ее пока в пределах досягаемости.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 29 Янв 2009 13:50:27 #
считаю что ее надо писать.
посмотрел форматы пакетов. вроде просто все. главное кодек, но его найти наверно можно готовым в виде dll какой нибудь.
кстати, если найти готовый dll под апку, можно ли ее прикрутить куда-нибудь, чтобы форматы не писать, а только оболочку сделать?
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 29 Янв 2009 13:52:13 #
не будет работать!!!! жалко. А почему?
Дата: 29 Янв 2009 18:26:06 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Янв 2009 18:31:26) #
vova_sam
посмотрел форматы пакетов. вроде просто все. главное кодек, но его найти наверно можно готовым в виде dll какой нибудь. кстати, если найти готовый dll под апку, можно ли ее прикрутить куда-нибудь, чтобы форматы не писать, а только оболочку сделать?
А откуда этой dll'ке взяться? Вокодер держат в цепких лапах. Компания DVSI делает его в железе и лицензиует его как ПО. Большинство производителей радиостанций/приемников P25 (не уверен насчет всех) шифруют свои прошивки, ставят всякого рода защиты от чтения памяти и т.д. Никто не хочет кормить китайцев, конкурентов и прочих рукастых деятелей. А делать софтветный декодер производителям железа совсем не интересно, ибо проф. пользователям он вообще не нужен.
Если бы занимались декодированием сигналов через звуковую карту, то вопрос бы вряд ли возник.
Выход с дискриминатора решает проблему.
antony
с фев 2005
Дата: 29 Янв 2009 18:32:56 #
а плагин Р25 к WinRadio ?
Дата: 29 Янв 2009 19:00:49 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Янв 2009 19:01:32) #
antony
а плагин Р25 к WinRadio?
А я не знаю что именно там декодирует апку. Может в самой шарманке есть чип?
Но даже если он чисто программный - dll'ка как пить дать криптованная и интерфейса к ней не найти.
Какие дальше действия?
Sashman
р'Льех
Дата: 29 Янв 2009 19:17:49 #
Плюшка WinRadio/P25 - это вроде бы XRS плагин, спецификация на интерфейс плагинов доступна.
Дата: 29 Янв 2009 19:27:52 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Янв 2009 19:30:30) #
Sashman
Я не спец в программировании. Я просто не верю в простые вещи в нашей сложной жизни.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 29 Янв 2009 20:53:22 #
проще мне кажется начать выпускать железный декодер.
надо подумать над этой темой. но сдается мне каких либо приличных денег на этом не сделать, ибо у кого 200 долларов на железяку такую есть те предпочтут купить готовый приемник за 600 :)
наверное таки да. надо чтобы радиолюбители написали программу :) бесплатную.
borman784
с июл 2004
Дата: 29 Янв 2009 21:09:08 #
WinRadio/P25
Во-во.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 30 Янв 2009 00:57:54 #
Так я в своё время просил плагин от WinRadio из каталога плагинов (т.е. все файлы, что там есть), что бы попробовать поколоть его. Если конечно этот плагин не активирует хардкодек внутри железки...
Дата: 30 Янв 2009 01:08:47 #
Stumbler
Вот и я о том. Где гарания, что внутри нет хардвари под P25? Ведь, как я понимаю, под предыдущие приемники такого плагина нет (извините, плохо знаком с продукцией AOR).
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 30 Янв 2009 02:49:11 #
Есть AOR ARD25,подключается по ПЧ 10.7MHz.
В AR-ALPHA есть плата Р25,только она не работает,не прописана в прошивке.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 30 Янв 2009 04:13:26 #
Есть ещё плата расширения для AOR P25-8600 для AR8600MkII.
Но мне говорили что она нетактично работает(хотя может у людей руки непрямые)
Моё мнение что софтверные декодеры рано или поздно разовьются.В том числе и на апки,gsm,dect.
Вот только наверняка это будут монструозные комплекты с хардварными ключами защиты.
Дата: 30 Янв 2009 08:28:23 · Поправил: Rulez Reloaded (30 Янв 2009 08:31:41) #
MAAT
А где тут софтварь то? Перечислять железо было не обязательно, я умею пользоваться поиском.
Вопрос в другом - есть ли у AOR чисто сотфверный модуль декодировая P25?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 30 Янв 2009 08:51:34 #
Нет и непредвидится.Даже там где они могли сделать софтом,всё равно сделали в железе с кучей микросхем.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 30 Янв 2009 10:45:37 #
dll ку от какого то мега тестера апки мне предложил коллега. но про хардверный кодек я соглашусь. это наверно так. dll просто обращается к железу для декодирования.
а разве кодек в секрете? уверен, что нет потому что своими глазами видел детальнейшее описание.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 30 Янв 2009 11:00:32 #
интересно, а что они имеет ввиду когда пишут следующее?
Backwards Compatibility
A basic requirement for Phase 1 P25 digital radio equipment is
backward compatibility with standard analog FM radios.
что тупо на этой же частоте работает по цифра, то аналог? так апка тут не причем. также и с AM можно было сделать совместимость.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 30 Янв 2009 11:27:08 #
Не понял чему вы так удивились.Режим совместимости.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 30 Янв 2009 11:32:06 #
Если все радиостанции с цифрой,работаем в цифре.
А если у части аналог,то работаем в аналоге.Это удобно.
Иначе пришлось бы рации менять все сразу,есно их бы мало кто мог так кучей купить.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 30 Янв 2009 11:42:21 #
я удивился как про это гордо пишется везде. а на деле просто две радиостанции в одной.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 30 Янв 2009 13:27:11 · Поправил: Stumbler (30 Янв 2009 13:28:58) #
vova_sam
В данном случае имеется в виду, что обратная совместимость с аналоговыми станциями достигается путём переключения тракта передачи/приёма с цифрового режима в аналоговый (режим с включенным кодеком и режим его обхода - выключения, если простым языком выражаться). Никаких там две радиостанции в одной и в помине нет.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 30 Янв 2009 14:33:39 #
вот так?
верх рисунки из описания апко
низ сам подрисовал
Дата: 30 Янв 2009 15:05:10 #
vova_sam
Ну если все известно и понятно, дело за малым. Взять и сделать.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 30 Янв 2009 16:41:46 #
vova_sam
вот так?
Брутальненько, конечно, но вроде того. =)
BATONS
Offline6.0
Дата: 30 Янв 2009 19:23:21 #
Stumbler
не, в приемнике (я про Winradio) нет никакого хардкодека. у них там все это програмно сделано, в виде плагина.
Если интеренсо, могу скинуть вам "папочку" с потрошками плагина P25. Но там походу все dll зашифрованы. и расковырять вряд ли удасться.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 30 Янв 2009 23:01:50 #
Но пробовать то надо,вдруг какая нибудь светлая голова одолеет одолеет проблему.
Я к сожелению в програмировании не шарю.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 31 Янв 2009 01:17:55 #
MAAT
Эти светлые головы уже нашли решение.
Pro-96
Pro-106
Pro-2096
PSR-500
PSR-600
BCD396T
BCD996T
