На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Хайо, muha131]
 Форум —› Прочее —› Вопрос про позисторы (термисторы).
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
twister
Архангельск
Дата: 29 Янв 2009 16:53:24 · Поправил: twister (29 Янв 2009 16:54:14) #
Есть позистор 090Q 02J9 в петле размагничивания кинескопа.
Вопрос ... не очень вьехал сколько должно быть ом сопротивление у данного образца позистора (или термистора?) при комнатной температуре?
около 10 ом ? или 250-300 ом ?
По одним справочным данным второе: 250-300 ом.
По другим первое: 8-10 ом
Кому верить ;)?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 30 Янв 2009 13:07:26 #
если есть подозрение на него как на неисправную часть, то меняй. Когда телеки чинил так и делал, а если для каких паяльно-лудильно-изобретательных целей, то эксперементируй.
twister
Архангельск
Дата: 30 Янв 2009 13:22:13 · Поправил: twister (30 Янв 2009 13:25:57) #
ASB
Да вот чем менять вопрос ;)!
Нету у меня точно такого же исправного;).
В одних сведениях про позистор сказано около 300 ом ... в другом около 10 ом ;).
Думали думали - поставили на 300 ом ;) позистор - но петля не очень хорошо размагничивала.
Пришлось убирать остаточные явления старым советским размагничивателем.
Дата: 30 Янв 2009 13:29:25 #
В теликах как-то вообще размагничивание плохо работает, раз подурачился с магнитом - потом долго пятно было, а вот в мониторах, которые включаются с громким треском, пятна исчезают быстро.
twister
Архангельск
Дата: 30 Янв 2009 13:37:03 #
всё верно.
В теликах и современных ЭЛТ мониках немного разные принципы включения размагничивания.
В старых мониках (древние 14", 15") - там так же как в теликах было - цветные пятна образовывались.
А в тех мониках где есть (Degauss) - обычно такой проблемы нету.
