Дата: 29 Янв 2009 17:22:34
Дата: 29 Янв 2009 17:45:26
Верхний пульт от КВ-приемника "Рябина"
Дата: 29 Янв 2009 17:49:26 · Поправил: Гонец (29 Янв 2009 17:50:27)
Скорее всего что-то морское. Только кажется что это странный набор блоков, включая пульт для удалённого управления радиостанцией и пульт ЗПЧ другого форм-фактора
З.Ы. насчёт "Рябины" мысль тоже была.
Дата: 29 Янв 2009 17:51:47
не, не морское.
"Рябины" где только не ставятся- от жд исполнения до авиаисполнения. Пульты стоят на месте оператора, а сам приемник или передатчик совершенно в другом.
Дата: 29 Янв 2009 18:04:57
DEN
Верхний блок я просто поставил на укв станцию что бы в 1 кадр все влезло.
Это только пульт управления ?
Дата: 29 Янв 2009 18:13:57
JenyaT да, только пульт управления. Вероятно он может подходить к передатчику "Тритон"
Дата: 29 Янв 2009 18:17:31
DEN у нас на радиоузле так и было, только приёмник был в сборе, без всяких пультов управления. Ну и ключ тут же возле него, остальное решалось по проводам в ручном режиме
Дата: 29 Янв 2009 18:25:33
Спасибо, про "рябину" р-355 инфу нашел - почитал, а что внизу за укв станция ламповая 100 - 400 mHz ?
Дата: 29 Янв 2009 18:50:33
Дык это некоторые блоки от УКВ станции. Выход ламповый.
Название не помню, но если оч надо -узнаю
Дата: 29 Янв 2009 18:59:38
DEN
Спасибо, название интересно только с познавательной точки зрения,
хочется понять представляет ли все это какую либо практическую ценность
Дата: 29 Янв 2009 20:02:46
К сожалению отдельные блоки без всего изделия не представляют никакой ценности.
Можно на детали пустить.
