На сайте: гостей - 50,
участников - 6 [ Ефвфы, georgiy63, sergsib, AndryXa08, elvis1, kiken]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос про Vertex VX-500 и транковую плату
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ua4wia
Дата: 29 Янв 2009 18:39:14 #
Вот попался в руки антиквар: VERTEX VX-500. Работала в транке, убрал транковую плату
путем вытаскивания из разъемов и отпайки одного проводка. В итоге станция не работает
на передачу, но прием есть. Видимо что-то еще нужно восстановить. Кто подскажет? Из-за
старости вопроса уже никто ничего не помнит из моих знакомых. Всем заранее спасибо!
73! Максим.
ua86
с фев 2006
nyagan
Дата: 29 Янв 2009 20:02:52 #
на пиши на мыло ua9joe@mail.ru поможем ,а так там надо сопротивление обратно впаять и желатенно фото платы
ua4wia
Дата: 30 Янв 2009 09:19:53 #
Отправлено мылом.
ua86
с фев 2006
nyagan
Дата: 30 Янв 2009 10:08:04 #
Отправил смотри
Sashman
р'Льех
Дата: 30 Янв 2009 10:48:21 #
И другим покажите!
ua86
с фев 2006
nyagan
Дата: 30 Янв 2009 11:48:58 · Поправил: ua86 (30 Янв 2009 11:50:07) #
Пожалуйста
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/vx500.jpg
вот туда и надо поставить сопротивление 100-300 Ом
ua4wia
Дата: 30 Янв 2009 14:55:11 #
Спасибо!
ua86
с фев 2006
nyagan
Дата: 30 Янв 2009 18:17:14 #
Пожалуйста будут вопросы пишите.
ua86
с фев 2006
nyagan
Дата: 30 Янв 2009 18:19:27 #
хотя её можно одновременно и в транке и как связную использовать
ua4wia
Дата: 31 Янв 2009 13:14:16 #
Впаял сегодня резистор, теперь на передачу работает. Но появилась еще одна
проблема-перестал работать кодер DTMF (нет тона при нажатие любой из кнопок).
Модуль скорее всего рабочий, когда стояла транковая плата станция на нажатие
отзывалась. Повреждения проводников исключены, разбирал аккуратно.
Что можете посоветовать?
73!
ua86
с фев 2006
nyagan
Дата: 31 Янв 2009 16:48:30 #
дтмф работает только с трак платой
ua4wia
Дата: 31 Янв 2009 17:27:34 #
OK. Понятно. А есть способ исправить это? Попробовал соединить хвост в разъем, что
справа внизу на фотографии. DTMF появился, но станция ведет себя неадекватно: не
работает шумодав, каналы переключаются через раз, пропало несколько прошитых
каналов и т.д. Похоже, что проблемы с распайкой? Но по идее этот режим должен быть,
YAESU же предлагала как опцию. Неужели только для транка? Спасибо.
73! Максим.
ua86
с фев 2006
nyagan
Дата: 31 Янв 2009 17:34:35 #
есть, пока верни всё обратно, и надо будет код доступа к транковой плате
ua86
с фев 2006
nyagan
Дата: 31 Янв 2009 17:35:14 · Поправил: ua86 (31 Янв 2009 18:29:52) #
в понедельник всё напишу как надо сделать ,но если код досупа есть к транк плате
ua4wia
Дата: 31 Янв 2009 20:03:21 #
Не вопрос. Это все есть, во всяком случае плата отзывалась на
пароль по умолчанию. Перепаять обратно - дело минутное. Жду
информацию. Благодарю заранее.
ua86
с фев 2006
nyagan
Дата: 01 Фев 2009 19:19:07 #
есть код доступа ,это хорошо завтра всё напишу
ua86
с фев 2006
nyagan
Дата: 02 Фев 2009 07:03:51 · Поправил: ua86 (02 Фев 2009 07:40:53) #
выключаеш станцию нажимаеш # включаеш набираеш код доступа нажимаеш # водиш *40*2 снежинка) и всё должно работать
ua4wia
Дата: 02 Фев 2009 12:20:29 #
М-да, не получилось. Kод доступа установлен другой-дает низкий тон.
Есть способ его сбросить по умолчанию? Что то слышал, что паяется
на плату перемычка и код сбрасывается на 00000.
ua86
с фев 2006
nyagan
Дата: 02 Фев 2009 12:40:35 #
какой 12345
ua86
с фев 2006
nyagan
Дата: 02 Фев 2009 13:15:14 #
что паяется
чесно не разу не пробовали
ua4wia
Дата: 02 Фев 2009 14:41:13 #
Да, 12345 не подходит. Ладно, считаем и тот, что есть. Возни правда много, но не смертельно.
Надо выпаивать память и считывать программатором. Код лежит в открытом виде по первому
адресу. Займусь в выходные. В любом случае - спасибо за информацию, сообщу результаты
позже.
ua4wia
Дата: 03 Фев 2009 10:59:30 #
Готово. Код считал, теперь проблем с доступом нет.
Комбинация *40*2* не работает, нет никакой реакции.
Что посоветуете?
ua86
с фев 2006
nyagan
Дата: 03 Фев 2009 14:06:16 #
попробуй теперь каналы переключать
ua4wia
Дата: 03 Фев 2009 16:02:31 #
Переключение каналов тут не поможет. Проблема была в команде самой.
Сработала следующая комбинация:
включение с нажатой #код доступа#40*2#. Теперь все работает.
Благодарю!
73!
ua86
с фев 2006
nyagan
Дата: 03 Фев 2009 18:28:07 #
понятно просто у нас звёздочка по умочанию
ua4wia
Дата: 04 Фев 2009 15:01:59 #
Ничего, сам разобрался. Сначала делал как написано было, потом решил поэкспериментировать.
И результат радует. Кстати, у Вас не завалялись запчасти для этой станции? У меня обломан
фиксатор аккумулятора. Из-за этого он постоянно отстегивается. С удовольствием бы купил,
но нигде ничего уже нет, кроме АКБ. Говорят слишком давно дело было...
Shadow ua9
с янв 2009
ХМАО
Дата: 10 Фев 2009 20:04:36 #
Приветствую всех.Расскажите,если можно,подробнее про считывание кода.Тип программатора,методика.Буду признателен за информацию.
2112
с фев 2009
Уфа
Дата: 10 Фев 2009 20:35:10 #
Уважаемый UA86 ,а не можете помочь в моём аналогичном случае
, только с Alinco DR-130. Была в транке, вынул плату- только приём. Заранее спасибо!
ua86
с фев 2006
nyagan
Дата: 10 Фев 2009 22:10:07 #
фиксатор боковой ,можно фото где надо. там один фиксатор стоит если это тот то есть.
с алинками толком не работали , правда была одна вроде 135 но там тоже самое. только не помню куда сопротивление ставит под транк платой слева вроде?
ua86
с фев 2006
nyagan
Дата: 10 Фев 2009 22:16:37 #
запчастей море кроме выходных модулей
 Страница:  1  2  »»
