Дата: 22 Мар 2009 15:19:18
Видимо не попадал на хороший проход или же это просто не зацепило...
полтора года назад я попадал на проход в 6-м районе и устанавливал связь портативкой 200мВт на расстояние около 70 км. Меня подключили просто ради интереса, будет меня слышно или нет. А уж то, как репитеры по утрам мешали за 200км на двойке слышал своими ушами не один раз и не два.
Видимо да, не цепляло, в полевых днях на УКВ не участвовал. Я ж не всамделешный радиолюбитель :)
Дата: 22 Мар 2009 18:24:10
Jafar
Это вы не о тех прохождениях... Спорадиком называется летнее прохождение когда с сильным уровнем врываются на диапазон станции за 1000 км и далее. В общем это то, что чаще бывает на радиовещательном диапазоне 88-108МГц в мае-июне ;)
Всё еще впереди - желаю успехов!
Дата: 22 Мар 2009 18:32:47 · Поправил: kenwood33 (22 Мар 2009 18:53:17)
В полосах частот 1606,5 - 1625 кГц и 2141,5 - 2160 кГц морская подвижная служба применяет радиотелеграфию (только А1А и F1B), а в полосах частот 1635-1800 кГц и 2045-2141, 5 кГц-радиотелефонию (только J3E). Морская подвижная служба использует указанные полосы частот на плановой основе.
Частоты 1621 кГц и 2156 кГц, 1622 кГц и 2157 кГц, 1624 кГц и 2159 кГц, 1624, 5 кГц 2159, 5 кГц являются международными парами национальных береговых и судовых частот, предназначенных для вызовов с использованием аппаратуры цифрового избирательного вызова.
Полоса частот 1830-1930 кГц может использоваться на вторичной основе для любительских станций коллективного и индивидуального пользования мощностью не более 5 Вт (в отдельных случаях до 10 Вт).
Отдельные частоты в полосе 1606, 5-2850 кГц используются на вторичной основе службой радиоопределения.
Частоты 2130 кГц и 2150 кГц используются радиостанциями системы железнодорожной радиосвязи в телефонном режиме.
Частота 2182 кГц (несущая) является международной частотой бедствия и вызова для радиотелефонии. Эта частота может использоваться для целей поиска и спасания пилотируемых космических кораблей.
Частоты 2174, 5 кГц, 4177, 5 кГц, 6268 кГц, 8376, 5 кГц, 12520 кГц, 16695 кГц, являются международными частотами, предназначенными исключительно для обмена информацией в случае бедствия и для обеспечения безопасности на море с использованием аппаратуры узкополосной телеграфии (буквопечатание).
Частоты 2187, 5 кГц, 4207, 5 кГц, 6312 кГц, 8414, 5 кГц, 12577 кГц, 16804, 5 кГц, являются международными частотами, предназначенными исключительно для вызова при бедствии и в целях безопасности плавания с использованием аппаратуры цифрового избирательного вызова.
2869 - ВОЗДУШНАЯ (метео) как пример для проверки.
5480-5730 - ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ
5730-5900 - ФИКСИРОВАННАЯ, СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ
5900-6200 - РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ, СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ
6525-6765 - ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ 6,660 - Чистая уголовка!
6,693- ВОЗДУШНАЯ (метео) как пример для проверки.
6765-7000 - ФИКСИРОВАННАЯ, Сухопутная подвижная
7000-7100 - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
9995 - 10005 - СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТО И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (10000 кГц)
10005-10100 - ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ
10100-10150 - ФИКСИРОВАННАЯ, ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
11175-11400 - ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ
10 460 - за пределами воздушной подвижной
11600-12050 - ФИКСИРОВАННАЯ, РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
Полосы частот 9800-9900 кГц, 11650-11700 кГц, 13600-13800 кГц, 15550-15600 кГц, 17550-17900 кГц, 21750-21850 кГц резервируются для радиовещательной службы в соответствии с Регламентом радиосвязи. Условия использования этих полос частот радиовещательной службой устанавливаются дополнительно.
Частоты 10003 кГц +3 кГц и 14992 кГц +4 кГц используются для целей поиска и спасания пилотируемых космических кораблей.
Полоса частот 10100-10150 кГц используеться на вторичной основе любительской службой(Barb).
Из представленного списка следует, что частота 6,660 МГц не самый идеальный вариант для проведения сеанса радиосвязи, здесь можно попасть круто. Эту частоту желательно оставить операторам с нетрадиционным способом общения, таким как 'золотой пи-пи колпак' из числа так называемых радиобомжей с признаками явного неуважения к обществу и пр. [i][/i]
Все мы прекрасно понимаем, что нам прощают наши шалости до определённой грани, которую лучше не переступать. Я сам люблю определённую долю романтизма, а так - же дозу адреналина, но во всём нужна мера. Частоты 3,000-3,450 мГц; 6,270-6,280 мГц; 6,400 - 6,410 мГц; 6,900 - 6,990 мГц, которые исследовал 'Barb' не принадлежат ни одной из этих служб и по этому здесь работать значительно безопаснее. Кроме того, частоты 3,2 и 6, 4 МГц являются гармониковыми, на которые легче вести расчёт и реализацию антенных сооружений.
Примером могут послужить частоты 3,895-3,945; 6,200-6,305; 7,415-7,485; МГц, и др, которые ни один десяток лет баражируются Европейским пиратским братством для радиотрансляции музона и ведения радиообмена(Barb). Так, что: 'Думайте сами! Решайте сами:'!
RN3ZFУчастник
Дата: 22 Мар 2009 19:46:10
Mexico
Дайте еще пжл инфо по региональным и тематическим сетям. Частота, qth, тематика, расписание.
Я не вёл записи на эту тему. На память вспомнил только те куда подхожу регулярно,
3,700-3,704, 3,771 - технический круглый стол, вечером
1,993-1,997 -изучение телеграфной азбуки, вечером
Дата: 22 Мар 2009 20:11:32
Mexico
Круглые столы
# ежедневно 21ч. на 28600кГц - Кав.Мин.Воды
# ежедневно 21ч. на 145550кГц - г.Кисловодск
# четверг 21:30ч. на R3 - г.Ставрополь
# суббота 14ч. на R4 - Кав.Мин.Воды
# суббота 20ч. на R4 - Ставропольский край
# воскресен. 8ч. на 3685кГц - Ставропольский кра
Дата: 22 Мар 2009 21:58:51 · Поправил: БП630 (22 Мар 2009 22:02:05)
Все расписания и частоты круглых столов можно посмотреть на главном ССРовском сайте в разделе региональных отделениий, разбитых по округам по округам и областям. С утра (8-9МСК) в субботу и воскреесенье 80-ка забита ими под завязку, если какого нибуь нет популярного для многих контеста. При всей антипатии к р/л официозу многих на этом (и нетолько) ресурсе, там очень много интересной информации и общения. Самый объемный российский стол по куплю-продам-обменяю - Воронежский по средам. 3663, 22.00МСК. Сам магазин начинается чуть попозже, больше 2 сотен объявлений. У украинцев несколько таких радиомагазинов, всё тоже можно найти в инете.
Дата: 23 Мар 2009 12:02:14 · Поправил: Mexico (23 Мар 2009 12:06:05)
Дата: 07 Ноя 2010 14:23:05
всем давно известно что на картофелеводческих диапазонах сто ватт большая редкость, типа QRP.
Да ну.Я последние лет 10 использую только мощность трансивера, 100 вт. И не капли не страдаю. Ну ответит вам станция не с первого раза, а с 4го. ну и что,это смертельно что-ли? С другой стороны если вы хотите, чтобы отвечали с первого, тогда, да: волновой канал, ум и прочее. Но ведь это вас, вроде, не интересует. Тогда в чем на них обида? Напоминает юношескую обиду:" накупили здесь тачек, мне проехать негде". Все это только часть радиолюбительства, есть море еще чего интересного. Вот и ваше предложение то же часть этого. Никакие особые частоты не нужны. Послушайте любительские частоты в своем QTH (и дневные тоже), выберите свободные кусочки внутри них и пожалуйста, пользуйтесь. Я сам с удовольствием поддержу это начинание. Естественно, при наличии позывных. Без них нужен уже другой вариант :другие частоты и проч.Т.е.фактически создавать все заново. И это получится немного другой разговор. Просто я для ваших целей предлагаю использовать уже почти готовую систему, определить частоты и уже завтра это работает. Ни каких проблем с законом и проч.Т.е. вы дальше заняты только техническими вопросами. Опять же, если в данный момент нет участника этой системы, вам наверняка сможет ответить хотя бы простой радиолюбитель. А так ехать и кричать куда-то в пустоту на 10460 кГц, на укороченную антенну, в надеже что кто-то ответит, желание пропадает через 15 минут.
Дата: 26 Мар 2011 13:08:38
Решил поднять старую тему. Пытаюсь моделировать относительно короткую invV для NVIS связи, на диапазон 3,5МГц. Что-то не выходит. За основу взял диполь на 7МГц, подскажите варианты его согласования с коаксиальным кабелем 50 Ом. Пробовал в плечи включать удлиняющие катушки, не могу резонанс опустить ниже 4 МГц. После некоторого значения индуктивности катушка начинает работать как дроссель, отключая кусок провода за катушкой, резонансная частота начинает расти а не снижаться. Согласовать удается только с помощью параллельного контура в вершине инвертора, но полоса очень узкая получается и сложно подстраивать резонанс, - конденсатор высоко на мачте:-). У кого какие мысли? может какой транформатор на кольце сваять для согласования сопротивлений?
Дата: 26 Мар 2011 14:27:00 · Поправил: kenwood33 (26 Мар 2011 17:14:28)
Дата: 26 Мар 2011 15:27:27
Да, спасибо, читал эту статью Полякова В.Т. и у нас на сайте. Собрал модель в масштабе 1 к 10 inv V на 70МГц у себя в комнате, высота мачты 70см :-). КСВ на 70МГц около 1,5. КСВ на частоте 35МГц больше 9. Измеренное сопротивление на частоте 35МГц около 5 Ом. Как лучше согласовать эти 5 Ом с обычным кабелем? Тюнер на верх мачты не повешу, симметричную линию взять неоткуда, можно конечно попробовать полевку применить для симметричного снижения и согласовывать сопротивления уже внизу...
Дата: 26 Мар 2011 15:54:31
Имеет ли место такое согласование укороченного диполя?
http://cxem.net/cb/1-21.php
Только в моем случае диполь преобразован в инвертор, согласующий контур в верхней точке мачты inv V. Насколько эффективно такое согласование, ориентировочный КПД? Проверил на уменьшенной модели: КСВ легко достигается близко к 1 на частоте до 30 МГц (при использовании диполя на 70 МГц). Похоже как-то работать будет и на КВ. |
Дата: 26 Мар 2011 17:20:20 · Поправил: kenwood33 (26 Мар 2011 17:21:00)
tyrist
Я для NVIS использовал антену из последней моей ссылки. . Толстый коаксиал длиной 5 метров, тюнер в основании мачты(4.5 метра высотой). Использовать конденсаторы и катушки не использовал , что бы не решать проблему узкой полосы пропускания. В этом сезоне буду уже делать капитально ,без времянок. Попробуй удлиннить до длины волны свой инвертор.
Дата: 26 Мар 2011 17:42:14
kenwood33
Спасибо за ссылки! Почитаю. Бегло пробежал содержание крайней ссылки, похоже эта антенна на ВЧ диапазоны. Мне же надо на 3МГц для ближней связи до 150км. Обычный диполь длинноват на этот диапазон, вот и думаю как ужать размеры. Какие частоты использовали Вы, образуется ли зона молчания при передаче антенной АЗИ на частотах выше 5-7МГц?
Дата: 26 Мар 2011 17:53:35 · Поправил: kenwood33 (26 Мар 2011 17:58:49)
tyrist
Usable on all HF ham bands. -означает , что пригодна для всего диапазона. :)) Я её использовал в участке 3-8 МГц. Выше эту антену не использовал. Если будешь работать на конкретной частоте, то сделай плечи своей антены с CLC катушками. И эффективно и размеры можно сделать приемлемые.
Дата: 26 Мар 2011 18:23:18
Дата: 26 Мар 2011 18:51:24
tyrist
обязательно оставь запас по длине излучателей и возможность изменения высоты мачты. Я сматывал концы излучателей в клубочки при подстройке КСВ. Не отрезал. На работу клубочки не влияют.
