На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ Larr, BR4096, ivan93, Anchares, muha131, Slavik, John79, Silent]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› BRG КСВ-метр
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
xman
Вологда
Дата: 03 Фев 2011 19:22:06 · Поправил: xman (03 Фев 2011 19:38:27) #
Доделал КСВ-метр и по совместительству измеритель мощности со встроенной 50-омной нагрузкой (50W max) на базе описанного на предыдущей странице, переделанного датчика. Полноценно работает в диапазоне частот 14 - 150 МГц при мощности источника сигнала 4..10 Вт на КВ и 1 Вт на УКВ. Прибор откалиброван по мощности на частотах 14, 27, 45 и 145 МГц. В си-би диапазоне в полосе нескольких МГц погрешность приемлимая, на остальных частотах еще не проверял рабочую полосу. Для измерения мощности на КВ сделал два предела - до 16 Вт (x1) и до 160 Вт (x10). На 145 МГц - только до 16 Вт, чтобы сохранить в целости диоды, иначе выходное напряжение уже слишком большое.
Недавно проверяли им любительскую многодиапазонную КВ антенну. На 7 и 14МГц еще работает, но при повышенной мощности. А на 3.5 МГц пришлось выжать из трансивера все 100Вт, но стрелка КСВ-метра едва дотянула до середины шкалы на согласованной нагрузке.
Этот приборчик собирал из того что было, так что пришлось подстраивать схему под имеющиеся в наличии переключатели и др. детали. Поэтому получилась зависимая подстройка при измерении мощности на пределах x1 и x10. Но работе не мешает, и на точность тоже не влияет.
Подстроечники все одинаковые (по 10 кОм), а добавочные резисторы введены чтобы движок подстроечников увести ближе к середине, там у них стабильность работы повыше.
ua3ikc
Дата: 20 Мар 2012 23:43:47 #
И мне в руки попал прибор 3S79-137/A BRG. Муха не сидела, только дефекты длительного хранения, примерно 15...20 лет пролежал нетронутый. Занимаясь раскопками в собственной кладовке и обнаружил. )))
Куда бы его деть..? В крайнем случае применить..?! ))))
Альберт Горшенев
с фев 2012
Вельск, Архангельская обл.
Дата: 26 Мар 2012 10:56:27 #
Приборчик так себе, грубоват в показаниях и великоват. Высокочастотная часть сделана более-менее на четверочку. Можно выдрать из корпуса высокочастотный токосьемник, поставить на него штырьки и включать прямо в цифровой мультиметр. Показания снимать на пределах 2мА - 20мА. Точность весьма возрастет, да и мощность варьируется в более широких пределах: 1Вт - 100Вт. Только необходимо поставить какой-нибудь переключатель "бегущая-отраженная". 20МГц - 200МГц гарантировано измеряет.
luny
с окт 2014
Украина, Запорожская обл.
Дата: 13 Окт 2014 21:38:46 #
пробовал пользовать прибор для 27 мгц - не работает - стрелка отклоняется на 1-2 деления и все...
 Страница:  ««  1  2
