На сайте: гостей - 59,
 Форум —› Авиационный диапазон —› Трансаэро 158 - не сработала сигнализация выпуска шасси.
boot
+7(495).......
Дата: 31 Янв 2009 12:04:06 #
Ушел на второй круг - будут смотреть шасси. Подозревают концевик.
boot
+7(495).......
Дата: 31 Янв 2009 12:13:50 #
Домодедово (работали на 127.7) - ушли на 119.7.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 31 Янв 2009 12:14:15 · Поправил: Фотограф (31 Янв 2009 14:28:54) #
boot
Спасибо . С одной стороны грустно : что-то часто случаются нештатные ситуации.
А с другой - приятно, что радиоспоттеры не пропускают такие события. Раньше на форуме только вопросы появлялись : " Вчера никто не слышал, как... (пересказ выпуска новостей) ?
boot
+7(495).......
Дата: 31 Янв 2009 12:16:04 #
На втором круге осмотреть не успели - опять работают с "кругом".
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 31 Янв 2009 12:26:59 #
а где записи?
boot
+7(495).......
Дата: 31 Янв 2009 12:33:46 #
во-первых еще не сели, а во-вторых еще не обзавелся системой записи.
Сейчас будет осмотр (на 3 круге)
boot
+7(495).......
Дата: 31 Янв 2009 12:37:23 #
Спецы сказали, что стойка на замке - будет садиться (на 4 круге)
boot
+7(495).......
Дата: 31 Янв 2009 12:51:17 · Поправил: boot (31 Янв 2009 12:51:40) #
Сел. При заходе пилот доложил, что шасси выпущено и сигнализация подтверждает. После посадки от предложенной помощи отказался ввиду отсутствия необходимости.
ЗЫ. На борту аварийную ситуацию "не декларировали"(с)дисп круга.
Leshka
Дата: 31 Янв 2009 23:02:50 #
Если кто-нибудь писал ACARS за этот день, просмотрите сообщения. Если сигнала от концевиков не было, то система(очень вероятно) должна была отправить сообщение.
rx300
с мар 2005
Дата: 31 Янв 2009 23:56:10 #
boot
А вот интересно как они это разглядели? С земли в бинокль?
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 01 Фев 2009 00:37:42 #
rx300
Тут возможны варианты: 1) загорелась индикация выпуска шасси (зелёные лампочки) - значит на замке, иначе не загорятся,
2) техники залезли в подпол. ХЗ, что они там делали и чем стучали, но сказали, что на замке - значит на замке :)
Всё имхо.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 01 Фев 2009 00:58:05 · Поправил: sergsher (01 Фев 2009 08:56:13) #
С "буржуйскими" типами близко не знаком, но на некоторых наших самолётах помимо сигнализатора положения шасси в кабине (а на некоторых типах, напр. Ил-76, ещё и стрелочных указателей на панели БИ), непосредственно на каждой стойке шасси есть лампочка - сигнализатор выпущенного положения (постановки на замок). Предназначены эти лампочки как раз для визуального контроля выпущенного положения шасси с земли в подобных сомнительных случаях.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Фев 2009 01:08:19 #
sergsher
Т.Е. их будет видно даже в яркий солнечный день ?
boot
+7(495).......
Дата: 01 Фев 2009 01:17:16 · Поправил: boot (01 Фев 2009 01:17:41) #
rx300
Глядели с земли (через что и как - x3), была команда специалистов (судя по переговором с диспом, штатная), которая выехала на полосу и смотрела. Аэроплан проходил над полосой. После прохода дисп доложил пилоту о результатах осмотра, тот принял решение садиться.
Дата: 01 Фев 2009 01:18:38 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Фев 2009 01:19:26) #
Я думаю можно смотреть с земли через оптику. А еще лучше фоткать.
Иначе зачем борт несколько раз заходил "в холостую"?
Tread
с сен 2008
UUDD
Дата: 01 Фев 2009 01:25:34 #
Борт Ту-214
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 01 Фев 2009 01:41:14 #
Лампочки достаточно яркие. В яркий солнечный день невооружённым взглядом, возможно, будет проблематично разглядеть, но в бинокль, я думаю, будет видно.
Стрелками указаны лампы-сигнализаторы. Прошу прощения за не слишком хорошее качество фото.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Фев 2009 02:05:12 #
Всем спасибо, особенно sergsher за фотографию !
БИУС НК
с мая 2008
Дата: 01 Фев 2009 03:54:33 #
С некоторых времён волнует меня такой вопрос.Неужели так дорого стоит установить 3-4 видеокамеры.По 1 на каждую стойку шасси и 1 сверху с видом на хвостовое оперение.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 01 Фев 2009 04:39:57 #
На А-380 одна камера стоит точно, располагается на киле. См. фото кокпита
Stavbar
Дата: 01 Фев 2009 07:51:00 #
ako
Если верить фильму о строительмтве этого агрегата, то камеры там наблюдают и за стойками шасси. Честно говоря специально вопрос не изучал - возможно это было только при испытательных полетах, ибо были проблемы с выходом основных стоек на 380-ом в про цессе сборки и тестирования на стапеле.
Хотя сама идея конечно логична, но сигнализация показывает не только что шасси вышли, но и то что они в замках...
