На сайте: гостей - 51,
 Форум —› Радиосигналы —› 10.129 USB - что это?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 31 Янв 2009 13:14:07 · Поправил: DVE (31 Янв 2009 13:15:19) #
Сигнал похож на RTTY, слышен громко по утрам каждые выходные (в будние не мониторил).
Вот выложил непожатый WAV: http://rapidshare.de/files/44351948/10129_USB_RTTY.wav.html
(10 Мб)
Пытался подобрать параметры в Code300, ничего не выходит, закономерностей никаких не нашел.
В таблице частот отсутствует, что весьма странно, т.к. слышно его довольно давно.
Mesh
Дата: 31 Янв 2009 14:49:40 · Поправил: Mesh (31 Янв 2009 14:53:13) #
DVE Прикольно, Пытался подобрать параметры в Code300, ничего не выходит, закономерностей никаких не нашел. подбирать чесно говоря это дело лоховское. :) Всё определяеся, только надо немного этого хотеть. Один старт, пять рабочих, два споловиной стоп. Скорость 50, разнос гдето 500. Типо rtty походу, может даже и крипта. Гдето так.
JenyaT
Offline2.7
с июл 2007
Дата: 31 Янв 2009 17:12:36 #
По параметрам это http://signals.radioscanner.ru/signal152/ "Мороз 2"
в последнее время часто попадается, иногда встречается в варианте ДЧТ ,
где по второму каналу морзе или телетайп 1.5 стоп бит с группами 5 цифр
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 31 Янв 2009 17:45:46 #
Спасибо.
"Скорость 50, разнос гдето 500", я и сам определил, а вот со стоп битами не очень ясно - как их может быть нецелое число?
Mesh
Дата: 31 Янв 2009 20:11:49 #
JenyaT Ну конешно! Вот ж я чёто затупил, Мороз 2 это 100% http://signals.radioscanner.ru/signal152/ DVE смотрите ссцылку на Мороз там понятно кто это и что. Нецелое запросто, класик rrty вообще это имено нецелый стоп, история однако, из мехмашинок пришло.
JenyaT
Offline2.7
с июл 2007
Дата: 31 Янв 2009 21:52:33 · Поправил: JenyaT (31 Янв 2009 23:34:34) #
Mesh , DVE
Встречается очень похожий на "мороз" сигнал с которым я частенько "мороз" и путал :-)
http://www.panoramastudio.ru/JenyaT/4_929.jpg
Subj 2.5Mb
но при этом идет некий циклический сдвиг старт-стопа, то2.5 то1.5, + особенность
нестабильная частота манипуляции (как у CIS 14) , кто это понятно , а какое оборудование -
протокол икс/три
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Фев 2009 13:57:10 #
Mesh, JenyaT
Спасибо ещё раз.
Одно ещё непонятно - не могу в Code300 получить четкий рисунок последовательности бит через "Speed bit analysis". Когда открываю например RTTY Synop, видно четкий паттерн, а здесь неясно что.
Хотя наверно что-то не так делаю. Или это как раз из-за нецелого стопа? (скорость я выставлял в 2 раза больше, чтобы пол-бита "уложить").
JenyaT
Offline2.7
с июл 2007
Дата: 01 Фев 2009 15:52:04 #
DVE
Во первых из за нецелого стопа ну и сигнал не идеальный
http://www.panoramastudio.ru/JenyaT/10129vmw.jpg
В VMW в окне TimeOfString мы видим число 0.170083, это время для 8.5 бит, но нецелое
число бит на фрэйм даст погрешность в виде циклического сдвига (0.5бита на фрэйм) .
Значит надо пересчитать скорость для демодулятора, [средняя битовая скорость в фрэйме] = 1/ ([TimeOfString] / [целое число бит в фрэйме])
т.е. в нашем случае 1/(0.170083 / 8) = 47.035
в результате получаем
http://www.panoramastudio.ru/JenyaT/10129bit.jpg
Сигнал не идеальный, на шумах декодер путается , как правило в место 0 лепит 1
