На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ UA0OAG, ALEX 45]
 Форум —› Радиосигналы —› Опознайте сигнал
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 31 Янв 2009 15:23:49 · Поправил: muschu09 (31 Янв 2009 16:14:40) #
Всем привет ! Опознайте сигнал ! http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/f.zip
Mesh
Дата: 31 Янв 2009 16:31:50 #
muschu09 Маловато инфы. Диапозон какой? КВ, УКВ, СВ? Моду в какой принималось тож немешает озвучивать сразу АМ-SSB-ЧМ или ещё там можт чего. А так в принципле, psk-2 1500 скорость, несущая 5548, биты выдернуть легко. Походу там инфа чёто уж спецфическая, типо там какихто дежурных последовательностей, оттого и вид такой грозный, а так сигналик то простой. Гдето так.
Дата: 31 Янв 2009 17:49:30 #
Спасибо!!! Mesh! Но у меня получилось вот что psk-2 скорость 375/500 бод! Жду вашего ответа!
Mesh
Дата: 31 Янв 2009 20:17:44 · Поправил: Mesh (31 Янв 2009 20:18:11) #
muschu09 Ну у вас получилось 375-500 у меня 1500, писал ж это дата такая, не текст где 0 и 1 примерно поровну перемешаны, а какаято служебка где двойных и тройных одинаковых бит много и они регулрно идут, посмотрите примеры http://signals.radioscanner.ru/ это много раз встречается и нетолько у пск. Так и несказали какой диапозон.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 31 Янв 2009 23:19:59 #
muschu09
Занятный сигнал, раньше такой не встречался. Режим PSK-2, скорость, как указал Mesh, 1500 бод.
После демодуляции наблюдается интересная картина:
Т.е. собственно информация составляет только треть от всего массива и, соответственно, скорость передачи самой информации составляет 500 бод.
Последующее освобождение массива от служебных бит дало возможность анализировать саму информацию. Но, каких-либо закономерностей (ACF, период, проверки на четность и т.д.) в ней не обнаружил. Скорее всего информация закрыта линейным шифрованием. Бинарный файл информации (после вышеуказанной обработки) можно взять тут.
З.Ы. Начало массива немного обрезано, т.к. демодулятор в начале демодуляции дает ошибки.
Mesh
Дата: 31 Янв 2009 23:23:20 · Поправил: Mesh (31 Янв 2009 23:24:22) #
cryptomaster Кстате, что такое трёх битовое, типо третий как разделитель, было уже и помойму тож psk-2, скорость только другая была. Есле не напутал чего.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 31 Янв 2009 23:52:10 #
Mesh
Да, было, но не совсем то: там тоже были три бита, но только один для синхронизации (псевдо PSK63):
http://www.radioscanner.ru/forum/topic32934.html#msg367093
Mesh
Дата: 31 Янв 2009 23:59:11 #
cryptomaster Да, я про это говорил. Но разное оно верно. Скорость 1500 прикольная, чтото не припомню аналогов, вроде и не было. Страно.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Янв 2017 21:56:38 · Поправил: Olenevod (16 Янв 2017 21:59:01) #
А это что такое может быть?
На слух - ПЩЩЩЩЩ
DSD+ ноль реакции.
Вот
RadioKoteg
Дата: 16 Янв 2017 23:15:20 #
Olenevod
На слух - ПЩЩЩЩЩ
На вид - Пш ПшшЩ пщ ПШ..
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Янв 2017 06:48:16 #
Это да, а что за сигнал? :)
RadioKoteg
Дата: 17 Янв 2017 07:18:45 #
Olenevod
ну это если слушать с Ваших слов На слух - ПЩЩЩЩЩ
а с моих на вид но также с ваших слов На вид - Пш ПшшЩ пщ ПШ..
Это ПШ подобный или ПЩ подобный надо бы Запись этих сигналов..
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 17 Янв 2017 10:50:15 #
Да он боится записи выкладывать, а то получится как с инверсией.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Янв 2017 10:52:53 · Поправил: Olenevod (17 Янв 2017 11:30:06) #
WAV пойдет или нужно IQ ?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 17 Янв 2017 14:00:56 #
Любой сгодится, а то по Мурзилкам сложно понять. Лучше бы сразу частоту в студию.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Янв 2017 21:51:06 · Поправил: Olenevod (18 Янв 2017 23:00:32) #
УПД: Сигнал опознали, вопрос закрыт
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 18 Янв 2017 21:59:48 #
Olenevod
Вам надо запретить на 148 и 171 слушать )
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Янв 2017 22:07:56 · Поправил: KarapuZ (18 Янв 2017 22:12:46) #
Olenevod
Тут просто ровный спектр, без выкрутасов как в примере выше-Диггер то в записи.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Янв 2017 22:19:20 · Поправил: Olenevod (18 Янв 2017 22:21:40) #
Ясно. сигнал такой раньше не видел на экране - все по авиа в АМ лазил, потом КВ. Но там везде логика понятна: сигнал отражает так или иначе голос, хоть АМ хоть USB, колеблется как бы. А тут широкие полосочки - интересно. Хотя и на КВ бывают веселые полосочки, но там черт голову сломит.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Янв 2017 22:42:38 #
Olenevod
На будущее - сигналы надо записывать без дополнительных преобразований, как то всякие AM, FM, NFM детекторы. USB или LSB пойдёт, но так, что-бы сигнал вошёл в полосу фильтра с запасом по краям. IQ - идеальный вариант, но гигантской ширины спектр писать нет смысла, если есть возможность, при IQ записи выбирайте минимальную полосу , но опять-же - чтоб сигнал в ней был полностью.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Янв 2017 22:45:14 #
Понял, постараюсь :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Фев 2017 11:48:45 · Поправил: Olenevod (04 Фев 2017 14:55:48) #
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 04 Фев 2017 12:50:22 #
Olenevod
Вам уже сказали, что по картинкам никто сигналы не опознает. К чему демонстрировать откровенную тупость? Никак в свисток наиграться не можете? Учитывая ваш интерес к двойке, предположу, что на скрине аварис. В следующий раз просто частоту пишите, так быстрее будет и проще.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Фев 2017 13:13:06 · Поправил: Olenevod (04 Фев 2017 14:55:41) #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Фев 2017 13:58:48 · Поправил: Olenevod (04 Фев 2017 14:39:22) #
RadioKoteg
Дата: 04 Фев 2017 17:09:15 #
Olenevod
ой какой то телеграф Морзе
Цитата
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Фев 2017 17:21:35 #
Да я уже нашел, в одном случае 04ХК100, во втором начали говорить, а были полосочки первоначально. Смысл вопросов отпал :) Новых пока не имею :)
