Дата: 31 Янв 2009 17:47:00
Есть Motorola GM350 128 каналов на 430, в нее прошиты частоты, на кнопки А и В запрограммировано сканирование А и сканирование В. При нажатии на эти кнопки станция моргает зеленым индикатором, на экране загорается пиктограмка в виде молнии и ничего не происходит, стоит на одном канале и все. Подкажите где поправить. Станция абсолютно новая и в нее были зашиты просто нужные частоты, тоны и мощность, больше ничего не программировали
Дата: 31 Янв 2009 18:10:32 · Поправил: DEN (31 Янв 2009 18:11:09)
попробуйте корпус микрофона (там сзади пимпочка металлическая есть) с корпусом станции соеденить
Получилось добиться сканирования?
Дата: 31 Янв 2009 18:56:03
Я в настройках отключил контроль снятия микрофона. Соответственно не помогло
Дата: 31 Янв 2009 19:07:48
Вообщем по большому счету надо лист сканирования запрограммировать и вкл контроль снятия микрофона. Иначе не будет сканить.
Дата: 31 Янв 2009 19:11:26
humanv
вопрос конечно глупый, но а во вкладке сканирование в скан-лист каналы прописаны? :-)
Дата: 31 Янв 2009 19:12:52
DEN
+1
Дата: 31 Янв 2009 19:14:27
контроль снятия можно выключить, у меня так работает
Дата: 31 Янв 2009 19:14:58
Не прописаны, думал, что должен сканировать как у любительских станций по прописанным каналам. Там два списка скан-листов, А и В?
Дата: 31 Янв 2009 19:17:49
да два
в каждый забиваете номера каналов которые надо сканировать
Дата: 31 Янв 2009 21:25:59
humanv
профессиональное оборудование этим как правило и отличается, что к каждой функции необходимо приложить знания о ней. Собственно в радиолюбительском оборудовании тоже, но там хоть инструкции есть подробные, к проф оборудованию они обычно доступны только тем кто "в теме".
Дата: 31 Янв 2009 21:38:52
На эту модель точно не помню но в некоторых софах моторолы есть иконка для проверки ошибок в виде красного перечеркнутого кружочка если есть нажми и покажет что не прописал или что лишние дописал
Дата: 31 Янв 2009 21:53:13
Все понял. Спасибо за подсказки
Дата: 01 Фев 2009 12:16:53
тоже есть
помощь -> подтверждение правильности вводимых данных
Дата: 03 Фев 2009 10:32:18
да два
Там, кстати, помимо списка каналов, есть полезная галка включать автоматически текущий канал в список сканирования, или нет. Удобно ставить в положение включать, иначе, если стоите на каком-нибудь канале, не включенном в список, и нажимаете кнопку scan, то этот канал слушаться не будет, а будут только те, которые в списке, что в большинстве случаев не очень удобно.
