На сайте: гостей - 67,
участников - 1 [ Хайо]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ремонт Kenwood TK-2260
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 31 Янв 2009 21:42:54 #
Доброго вечера! Столкнулся с таокй проблемой - попала в ремонт радиостанция kenwood TK 2260 симптом при нажатии кнопки передача - по индикатору радиостанция переходит в режим передачи - но мощьности в антене нет.предположительно вышел из стрроя выходной транзистор- вопрос - где взять схему на это чудо китайской промышленности?заранее спасибо!
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 31 Янв 2009 22:24:49 · Поправил: Home7 (01 Фев 2009 00:48:03) #
Смотри схему от 3107,2107 схема похожа.А транзистор из старого сотового можно выдрать или искать в магазинах.
Читай тут
http://www.cqham.ru/tk2107_new.htm
И обезательно тут
http://www.radioscanner.ru/forum/topic26405.html
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 31 Янв 2009 23:07:06 #
из старого сотового транзистор пробовал брал от моторолы 3788 нихрена не подходит.... хотя по корпусу один в один ... в магазинах и у поставщиков не нашел...
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 31 Янв 2009 23:11:20 #
если кто покупал транзисторы 2SK2595 на Украине подскажите плиз где можно купить и почем?
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 01 Фев 2009 23:38:46 #
Home7 Огромное спасибо.Теперь ещебы транзисторов найти ...
Слушатель
с мая 2008
Дата: 03 Фев 2009 02:18:47 #
Я летом брал тут:
http://www.radioprofi.com/catalog/40/
были 2SK3476
Дата: 21 Дек 2010 22:35:13 #
21 Дек 2010 22:39:02 - Присоединенная тема:
Kenwood TK 2260
Проблема,помогите пожалуйста. По ходу я ее заблокировать. ПРи включении говорит kill. И не взаимодействует вообще,как разблокировать!?
MultyLock
Место, где свет
Дата: 11 Дек 2017 16:17:17 #
Приветствую!
Нужна помощь вот в каком вопросе:
Как настроить (подстроить) частоту встроенного аналогового скремблера в радиостанции Kenwood TK2260? Как реализован аналоговый скремблер?
С помощью программы KPG-87D этого сделать нельзя.
Может быть есть какой-либо метод с перепайкой элементов на плате? Или это уже навсегда?
Заранее благодарен.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Дек 2017 03:10:30 #
MultyLock
Программно - никак. Аппаратно - сложно. В свежих Кенвудах он реализован процессором Aquos, в более старых - аналоговым обвязом.
MultyLock
Место, где свет
Дата: 12 Дек 2017 12:21:01 #
9CXX
- Спасибо!
Жаль, конечно...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 13 Дек 2017 03:43:57 #
MultyLock
Но начиная с TK-x163 сделали программный выбор точки инверсии, от 2000 до 4000 Гц примерно. С шагом в 1 Гц. И еще и "мультикей" с поканальным назначением.
