Дата: 31 Янв 2009 21:50:49
По случаю отдался в хорошие руки дискоконус, долго стоящий на открытом воздухе.
Ну не выкидывать же.
Все внешние детали дискокнуса сильно заккорозировали. После обработки WD-40 с легкостью открутились противовесы, ну а барашек крепления так так сильно прикипел, что открутился вместе с резьбой.
Стальные противовесы рассыпались в руках ,поэтому отправились в помойку.
Вместо них поставлю дюралевые полоски.
Вообщем пришлось найти латунную втулку и повторить крепежный элемент.
Все электрические соединения внутри антенны исключительно на пайке.
Внутри оказалось согласующее устройство на 50Ом кабеле длиной 385мм
Перед сборкой узла с изолятором внутреннюю полость для надежности набил герметиком.
Осталось 50Ом разъем заменить на PL и прикрутить новые дюралевые противовесы.
Кстати. Разбирал недавно большой дискоконус (диск снизу противовесы сверху). Оказалось, что конструкция совершенно другая!
Там диск сидит на земле и без СУ подключены противовесы. При такой конструкции этот дискоконус представаляет собой обычный широкополосный вертикальный излучатель. По сути дела GP.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/disconus3.jpg) |
Дата: 31 Янв 2009 22:16:48
DEN
Может Вы подскажИте, как она называется ? И в чём смысл установки на одном аэродроме антенн Л-120 и таких "перевёртышей" ?
Дата: 31 Янв 2009 22:42:35
Фотограф, привет.
Не, я к сож не в курсе как они называются. Хоть и крутил в руках и ни на одной не видел маркировки.
Из практики: "перевертыши" ставятся в основном на передающих центрах. По сути дела моща большая- один фиг с легкостью услышат борта.
А вот обычные дискоконусы как на этом фото ставятся на приемных центрах.
По сути дела диаграмма у перевернутого дискоконуса более менее прижата к земле, что способствует работе на дальних трассах. Но в интерпритации к дискоконусу понятие "прижата" очень относительно :))))))))
А обычный дискоконус, как на этой фотке имеет некий подъем вверх лепестка излучения, что с одной стороны плохо для дальних трасс, зато хорошо при работе в зоне аэродрома.
Дата: 07 Дек 2014 21:53:39
а у перевёрнутого дискоконуса центральную жилу кабеля всё равно к диску надо присоединять или там наоборот надо?
Дата: 07 Дек 2014 22:04:40
всё равно
Дата: 10 Июн 2017 14:00:58
DEN
Очень интересно. А получилось разъём на PL сменить?
Дата: 10 Июн 2017 15:58:06
Я уже не помню, менял ли. Время много прошло. Похоже, что менял. До сих пор на крыше стоит и успешно работает.
Дата: 24 Окт 2021 08:33:14
Досталась по случаю старенькая Л-120, есть желание перебрать и пустить в дело. Вопрос в подоржавевших противовесах - имеется лёгкая коррозия по всей длине с рассыпавшимися местами заклёпками: чем посоветуете обработать и защитить лепестки противовесов?
Дата: 24 Окт 2021 09:47:23
915, если пошла ржавчина- плохой признак. Это значит будут хреновое переходное сопротивление в местах соединений.
Я эти противовесы открутил и выкинул, а взамен их использовал алюминиевые/дюралевые полосы из любого строительного магазина, отпиленные до нужной длины.
Работает до сих пор.
Дата: 24 Окт 2021 11:36:12
Пожалуй, соглашусь. Благодарю за совет.
Дата: 02 Апр 2024 22:01:47
до 143 она по ксв2 работает |
Дата: 03 Апр 2024 21:02:27
Считают не по КСВ 2, а по КСВ 2,5 :)
Дата: 04 Апр 2024 07:45:11
Надо смотреть АЧХ, а не КСВ. У безиндукционного резистора 50 Ом КСВ будет 1 в широком диапазоне частот, но от этого он не станет антенной. :)
Дата: 04 Апр 2024 09:24:19 · Поправил: Zmej (04 Апр 2024 09:24:55)
Еще лучше для такой антенны смотреть ДН в модели, там есть критическая частота выше которой уже разваливается ДН, т.е. бестолково использовать.
А пока ДН нормальная, на прием то будет работать и с ксв 2-3, уверен, что никто на слух этого не заметит.
Дата: 04 Апр 2024 10:53:46
Zmej:
Наверняка, перед массовым изготовлением на заводах этой антенны, проверили ДН по всему рабочему диапазону частот. Самая распространённая антенна на аэродромах.
Дата: 04 Апр 2024 11:00:33
Там им задир ДН даже не страшен, он мешает для наземного дальнего приема служб и сигналов. Многие ведь пытаются использовать эти антенны как универсальные на всё сразу.
Дата: 05 Апр 2024 20:26:11
Зелёные по 3 считают, и связь на 3 получается
